Vizitator psihedelic Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Buna. Sper ca am incadrat topicul unde trebuie, daca nu, imi cer scuze:)Am o pereche de casti destul de performante si as vrea daca se poate sa-mi spuna cineva cum sa le repar. Problema e ca de la un timp nu se mai auzea stereo decat daca tineam firul de la mufa intr-o anumita pozitie. Acum nu se mai aude nici macar mono Si inca o chestie daca stie cineva cu ce sa lipesc suportul de la casca care e din plastic si acum o casca se mai tine doar de fire. Am avut neglijenta sa le tin in ghiozdan printre carti Multumesc anticipat Link spre comentariu
adicontakt Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 pai pentru inceput trebuie schimbata mufa , se taie cablul se cumpara o mufa jack de 3,5 mm si se lipesteplasticul il poti lipi cu superglue Link spre comentariu
Vizitator psihedelic Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 mufa aia se desface si leg firele acolo ? Link spre comentariu
adicontakt Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 da se desface , arata cam asa http://rocky.digikey.com/weblib/CUI%20I ... P-2501.jpg acu o sa trebuiasca sa identificatia care este masa la firele care duc la casti de obicei sun 4 fire iar mufa are trei picioare doua fire sunt comune cel mai bine sa faceti poza sa vedem cu arata firele ce culori au sa ne facem o idee intrebarea mea este ce cunostinte de electronica aveti? lipirea unei mufe nu e un ucru complicat insa daca nu va pricepeti deloc ar fi bine sa cautati un ajutor specializat Link spre comentariu
Vizitator psihedelic Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Nu am cunostinte.. de asta am intrat aici:) Link spre comentariu
Vizitator Pandy Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Salut!Cel mai usor poti verifica astfel: daca ai un aparat de masura, ia fiecare fir la rand cu o zona a mufei propriu-zisa. Cea mai aproape zona de plastic este masa, zona centrala (intre cele 2 inele de negre) si zona varf nu mai stiu exact cum se numesc.Am atasat o poza pentru a te ajuta cineva specialist Link spre comentariu
Vizitator psihedelic Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 nu prea am inteles eu cum e cu aparatul asta de masura.. sunt sigur ca trebuie sa fie o metoda mai simpla ) Link spre comentariu
paul14 Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Mare lucru n`ai de facut. Firul neizolat vine la masa, vezi in poza de mai sus, iar restu unde mai au loc. Dute cumpara o mufa mama jack 3.5mm si daca nu te descurci, faci poze la mufa desfacuta si la fire si-ti trasam in paint legaturile Link spre comentariu
adicontakt Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Mare lucru n`ai de facut. Firul neizolat vine la masa, vezi in poza de mai sus, iar restu unde mai au loc. Dute cumpara o mufa mama jack 3.5mm si daca nu te descurci, faci poze la mufa desfacuta si la fire si-ti trasam in paint legaturile cred ca ai vrut sa spui tata jack Link spre comentariu
strombi Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Se monteaza simplu mufa jack dar problema e sa nu fie intrerupta din alta parte daca ar fi doar din mufa ar fi ok! Link spre comentariu
paul14 Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 @adicontakt Da, ai dreptate, ma grabeam. Link spre comentariu
Vizitator psihedelic Postat Septembrie 11, 2011 Partajează Postat Septembrie 11, 2011 Am uploadat poze cu firele si mufa.. le-am legat eu odata dar nu a dat niciun semnal Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Firele alea au lac pe ele...il poti inlatura frecand o biluta de cositor pe ele + sacaz. Temperatura e bine sa fie mare,gen 400 grade Link spre comentariu
Vizitator psihedelic Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Le-am legat in ambele moduri. Am facut cate un mic nod in fiecare gaura iar firele nu se ating intre ele si tot nu merge nicicum. Nici macar nu baraie in casca sau ceva.. Inainte mergeau doar daca tineam mufa intr-o anumita pozitie.. credeam ca mufa o fii de vina. nu stiu ce sa mai cred Link spre comentariu
Vizitator psihedelic Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Firele alea au lac pe ele...il poti inlatura frecand o biluta de cositor pe ele + sacaz. Temperatura e bine sa fie mare,gen 400 gradeCred ca ai dreptate.. parca sunt de plastic. nu pot sa il inlatur cu un cutit subtire ? Link spre comentariu
