TESSLA Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 E relativ simplu. Construiesti o bobina de cateva spire din fir de cupru cam de 1 mm diametru sau mai mult, pe un pix mai gros, pe care o conectezi la bornele ampermetrului tau. Apoi legi ampermetrul in circuit. Drept consumator poti folosi un bec auto mai puternic. Daca acul ampermetrul indica la maxim mai adaugi spire. Daca indica prea putin mai scoti din spire. Calibrarea asta o faci dupa ce masori mai intai cu un ampermetru etalonat intensitatea prin circuit. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 O leg la ambele capete ale ampermetrului adica in paralel aceasta bobina si apoi inseriez ampermetru cu becu ?poate imi aratați un desen mai pentru mine iar eu va cer mii de scuze Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Da, conectezi bobina la ambele capete ale ampermetrului si apoi ampermetrul il inseriezi cu becul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Atentie la legaturile de forta...daca instrumentul "scapa" in circuit cu suntul deconectat,ma tem ca soarta lui nu va fi prea blanda.De regula suntul se conecteaza cu fire groase in circuit,si apoi cu sarma subtire se conecteaza si instrumentul paralel pe sunt,daca suntul nu e amplasat pe carcasa instrumentului,direct pe borne. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Mare minune ca a scapat cu viata instrumentul pana acum! Nu uita ca suporta doar 0,075V si ii dai vreo 17V de la redresor sau 13V de la acumulator daca nu are shunt la bornele lui. Fii foarte prudent!Uite si schema pentru etalonare. Cu rosu e desenat instrumentul care rezulta in final: dintr-un voltmetru de 75mV si un shunt faci un ampermetru de 25A. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Domnilor acul ampermetrului tot asa se duce peste cap pai daca leg acea bobina(sunt) la capepele ampermetrului cum naiba il mai inseriez cu becu numi dau explicaţi deloc sau acest șunt de cați ohmi sa fie pentru ampermetru meu desenați un desen cu legarea suntului pe firele ampermetrului mam zapacit de tot va rog sa nu ma lasați balta dezlegațimi misteru Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Daca nici aceste poze nu te lamureste atunci apeleaza la cineva maoi experimentat. Mai intai masori intensiatea prin circuitul cu bec, cu un ampermetru bun/aparat de masura. Sa zicem ca iti indica 2 ampere. Dupa care in locul aparatului de masura o sa conectezi ampermetrul facut de tine. Si apoi umbli la bobina (suntul) facuta. Daca acul se da peste cap, mai adaugi spire. Daca indica prea putin, mai scoti spire, pana acul iti indica 2 ampere. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Va mulţumesc tuturora care maţi ajutat şi sa fiţi inconjuraţi de sanatate ca este esenţa vieţi va mulţumesc şi o sa mai apelez la dvs Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Domnilor dar la un ampermetru care are scala 0-100A SI de la 0-20 nu este gradat şi eu am nevoie sami arate 6 ,7A Ce metode sunt se poate vreo varianta? adica se mişca puţin intre 0-20A şi eu aş avea nevoie sa masor amperi mai mici de 20 sa ma uit daca are şunt inauntru? Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 In schema de mai sus neglijeaza desenul rosu daca ti-a creat confuzii. Cel din dreapta este un ampermetru etalonat de fabrica, cu care il compari pe al tau, ca sa indice la fel. Maresti sau micsorezi suntul pana indica aceiasi valoare. Este schema de incarcare a acumulatorului: redresor - acumulator - ampermetru (sau 2 ampermetre in serie ca sa le compari).Daca se da acul peste cap este prea mare suntul, trebuie scurtat mult.Valoarea exacta a shuntului am zis-o in pagina 2: 0,003 ohmi, dar e greu de masurat asa ceva, iti trebuie un instrument de laborator. De aceea se face improvizatia de care spuneam, cu reglarea shuntului direct pe instrumentul tau si compararea cu un ampermetru de fabrica. Daca al doilea ampermetru de care vorbesti este fero-electric, cum banuiesc dupa scala neliniara, e greu de modificat. Ar trebui rebobinat - marit numarul de spire de 10 ori ca sa-l faci de 10 ori mai sensibil si dupa aceia re-etalonat.Ar trebui o poza a interiorului si a cadranului ca sa stim despre ce e vorba. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Ştiţi pe la ce aparate electrice pot gasi sarma de mangalina? Unde se gaseşte Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 La resouri. Dar poti folosi si sarma de cupru daca instrumentul tau e suficient de sensibil. Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Daca acul se da peste cap, mai adaugi spire. Daca indica prea putin, mai scoti spire, pana acul iti indica 2 ampere.E putin invers,dar cred ca l-am incurcat si asa destul...Schema pe care ai primit-o mai sus vorbeste de la sine,daca n-o intelegi e mai mult decat probabil sa nu reusesti sa faci mare lucru,si ce-i mai rau,poti avaria instrumentul,asa ca ia in considerare varianta care ti s-a sugerat sa apelezi la cineva care stie macar un pic mai mult decat nimic. Link spre comentariu
TESSLA Postat Februarie 9, 2014 Partajează Postat Februarie 9, 2014 Corect! Este viceversa. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Ştiţi pe la ce aparate electrice pot gasi sarma de mangalina? Unde se gaseşteManganina (nume german "constantan") e de fapt cea mai buna pentru sunturi, nu variaza rezistenta cu temperatura si se lipeste usor cu cositor. E un aliaj de cupru cu mangan si putin nichel.O gasesti pe la cei ce repara sunturi (laboratoare metrologice). Exemple de vanzatori prin alte parti:http://haryana.all.biz/manganin-wire-g134338http://micc2008.en.made-in-china.com/of ... n-6J8.html Link spre comentariu
