TESSLA Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Din ce am vazut eu in aparate de astea digitale ieftine (gen DT838, M890G, etc) suntul exista deja. Este un conductor cam de 2.5 milimetri patrati, deci nu cred ca o sa ai probleme chiar daca timpul de masurare va fi ceva mai mare. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Sigur că şuntul este inclus în aparat, altfel nu s-ar putea măsura curenţi de 10-20 A(tipic pentru multimetre digitale) cu ele. Problema e că acestea nu sunt dimensionate pentru o funcţionare de durată pe acel domeniu (în general este specificat un timp maxim de măsurare de 30 de minute, iar acest lucru la aparate de calitate, nu la pocnitori de 15 lei). Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Panelmetrul are functionare continua spre deosebire de aparatele de masura ... daca e calumea sau nu suntul ramane de vazutUn sunt de 0,01ohm pentru 20A tradus in 200mV sensibilitatea maxima a voltmetrului disipa maxim 4W , cand masoara 10A doar 1W deci nu e chiar cine stie ce Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 1 W pare un fleac, într-adevăr. Dar într-un volum de numai câţiva centimetri cubi, complet închis, lipsit total de posibilitatea evacuării căldurii degajate (mă refer la interiorul multimetrului), poate că lucrurile stau complet diferit şi efectul termic are un impact puternic nu numai asupra componentelor, inclusiv a afişajului LCD, ci şi asupra preciziei de măsurare. Cred că acele specificaţii în legătură cu durata măsurării curenţilor (pe scala amperilor) au totuşi rostul şi logica lor. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Domnilor: am un ampermetru de curenwt alternativ cu scala de la 0-25A SI scrie pe el ca are șunt de 0,02 ohmi parca ,ce va intreb eu ,la inseriat pe un redresor și acumulator dar imi da acu peste cap de ce nu merge ca este pana la 25 amperi ca un acumulator nu suge mai mult ținand cont k este si incarcat ce ma sfatuiți cum sal leg va rog mult Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Este defect suntul sau nu mai exista acolo.Asa se leaga in serie. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Unde domnule Dan sa fie șuntu explicațimi pe ințelesu meu mai babește mai de incepator nu va suparați pe mine cum sal verific ampermetru Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Probabil ca suntul era in ampermetru si cineva l-a dat jos.Ar fi bune niste poze cu ampermetrul asta sa vedem cum arata. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Poate il defac unde ar fi montat și cum arata alt șunt in afara ampermetrului pot sai pun și din ce anume Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Se poate pune sunt extern dar trebuie calculata valoarea in functie de valoarea mA a aparatului. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Așa scrie pe ecran:AEM M52,ȘUNT SEPARAT 25 A-75mv,cond.2*0,0175ohm, Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Cam asa arata un sunt separat (de 30A, vad ca 25A nu au): http://ro.traconelectric.com/product/TSF-30 Jos este si schema de legare in circuit. Aparatul fara sunt e de fapt un mili-voltmetru cu capatul de scala 75mV. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Dar cum pot face un șunt pentru ampermetru meu eu vreau sal inseriez intre redresor și acumulator sa știu cand e gata incarcata sau ce sa inseriez?am un redresor puternic Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Shuntul ala e o rezistenta cu valoarea R=U/I=0,075/25= 0,003 ohmi care trebuie sa fie suficient de mare ca sa nu se incalzeasca semnificativ cand este parcurs de curentul de 25A si pe el se disipa puterea P=UI=0,075x25= 1,9 Watt.Poti incerca sa faci asa ceva dintr-o sarma de nichelina cu diametrul spre 1 mm, la care cunosti rezistivitatea r. Rezistenta R = r L / S unde L este lungimea iar S este sectiunea firului. O improvizatie poate fi asta: legi aparatul tau (cu o sarma lunga pe post de shunt) in serie cu un ampermetru de fabrica (pe scala 20A care este uzuala), in circuitul de incarcare a acumulatorului. Pe urma variezi lungimea sarmei pana cand ambele aparate arata acelasi curent. Acea lungime o fixezi definitiv ca shunt pentru aparatul tau. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 7, 2014 Partajează Postat Februarie 7, 2014 Poate va supar dar iertațima ampermetru meu il inseriez cu sarma apoi inseriez celalalt ampermetru sau cum va rog mult explicațimi mai babește așa pote ințeleg nu va suparați dar simt ca ma veți ajuta Link spre comentariu
