Vizitator AndreiDegan Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Buna ziua tuturor,Va rog frumos daca se poate sa ma ajutati, am o masina de spalat Indesit WIN 110 la care nu se invarte cuva decat daca o ajut, si daca este fara rufe. Daca este cu rufe nu se invarte si motorul se incinge. Poate fi vre-un condensator sau motorul? Am tot cautat un condensator ptr motor dar nu il gasesc. Eventual o schema si un sfat ma pot ajuta tare mult.Milioane de multumiri. Link spre comentariu
leoncris Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Posibil C_ul dus. De regula se foloseste un condensator dublu.O capacitate pe bobina auxiliara si una pe infasurarea de lucru pentru imbunatatirea factorului de putere. O schema orientativa , aici : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 0,130.html Link spre comentariu
romica-b Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Cred ca ai ghinion,nu cred ca motorul este cu rotorul in scurt circuit,deci cu condensator de pornire,Daca ai noroc,sunt periile ,daca nu,motorul.Bafta! Link spre comentariu
Vizitator AndreiDegan Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Va multumesc ptr raspunsurile promte.Da, motorul nu este in scurtcircuit, are rotor bobinat.Am observat ca motorul merge bine daca nu pun cureaua pe el si fulia mare de la cuva.Chiar si cuva se misca relativ usor fara curea, daca pun cureaua se misca tare greu. Link spre comentariu
cosmos Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Uitete nene la periile colectoare cand motorul merge in gol pe stoarcere, daca periile sunt bune si apare arc electric la ele atunci la revedere motor. Link spre comentariu
