philiprobz Postat August 10, 2011 Partajează Postat August 10, 2011 ma bate gandul sa-mi fac un circular cu masa . am vazut ceva modele pe la diverse persoane dar m-ar interesa si alfel de idei pt ca in final sa optez pt varianta cea mai convenabila . pe net prea putin am gasit . asadar binevoitorii sunt rugati sa posteze ceva imagini , schite cu proiecte de circular evident home made. important ar fi de stiut si viteza la axul panzei de taiat ca sa stiu cum o reglez din fulii . Link spre comentariu
costinium6 Postat August 10, 2011 Partajează Postat August 10, 2011 dar de ce vrei sa te complici cu fulii? o sa pierzi vreo 200 de wati pe curea daca fulia de pe motor este mai mica decat cea de pe ax si vreo 500w daca fulia de pe mot e mai mare ca cea de pe ax! eu am facut unul si tai cu el de 5-6 ani! faci masa cat de mare o vrei din tabla de 4 mm sa poti ineca suruburile, sudezi 4 picioare din cornier, tai cu flexul fanta pentru disc, cauti un motor asincron de 2kw cu talpa joasa, ii faci la strung bucsi pentru disc, centrezi bine discul cu fanta (motorul se prinde sub masa cu talpa in sus) dai gaurile, sanfrenezi sa ti se innece suruburile.dupa ce aduni toate piesele proiectul asta il dai gata in max 2 ore, dupa care ai tot timpul sa incepi sa inovezi tot felul de ghidaje pe langa el! ca idee un motor de 2 kw poate duce lejer un disc de 300mm si chiar 350mm direct pe axul motorului! la un disc de 300 obtii o iesire a discului din masa de cca 65mm iar pt disc de 350 poti obtine pana la 85mm! bafta Link spre comentariu
Adierea Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Daca pui panza direct pe axul motorului perzi din inaltimea panzei in jur de 120mm ceia ce nu este putin in plus de asta motorul este supus socurilor mecanice transmise de panza .Pinza poate sa aiba o turatie de 2500-3000 rot/min ,motorul poate avea o putere de 1,8-2,2Kw .Daca tot te chinui dece nu faci un abric si inpusti doi epuri deodata . Link spre comentariu
costinium6 Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 motoarele asincrone suporta socuri mari fata de cele cu perii, de ex la masinile de fasonat motorului ii este inversat sensul in timpul mersului de duduie pamantul in jurul masinii! acuma nu zic ca nu iti ia drastic din adancimea de taiere dar e cea mai simpla varianta!am inteles ca philiprobz vrea ceva simplu! acuma drept sa zic motoarele de pe circularele de santier sunt un pic aplatizate, dar un motor dedicat costa vreo 6-700 ron fata de 3-400 la motoare clasice din comert!cat despre chestiunea abricului eu as opri ideile la circular si atat! acolo e vorba de reglaje speciale ale mesei care va trebui compusa din doua parti care sa aiba posibilitatea de reglare a inaltimii una fata de alta prin 4 suruburi aduse la punct cu pinioane de lant si lant adica e ca si cum sa treci de la o caruta cu 4 roti la un bmw cu 4 roti! Adierea parca la tulcea era candva o firma euskadi daca mai e la ei poti studia un abric de agt sau interprima! Link spre comentariu
Adierea Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Un abric nu este chiar asa de sofisticat si se poate face destul de usor si de reglat nu este de speriat doar nu este masina de prelucrat metale unde se cere precizie de sutimi de milimetru .Daca omu vrea un circular de taiat lene trebue facut numai circular pentru a fi mai usor dar tot nu as pune panza direct pentru ca un lagar cu rulment ia din panza cam 30mm iar un motor cam cel putin 120mm si dezavantajele sant cam multe .Eu am un circular si este facut cam asa are o rama facuta unde am prins axu pentru pansa peste rama am pus o tabla de 5mm prinsa intrun capat cu o balama iar in celalat capat cu un surub satfel incat cand vreau sa scot panza ridic masa si am acces mai usor gaura pentru pansa care este facuta in masa de tabla am facuto mai mare si am pua o scandura dintro esenta mai tare dupa care am pornit circularu si am inchis masa peste panza astfel pinza sia creiat propriul loc de trecere si nu loveste in masa metalica cand este inpinsa intro parte de lemnul care il tae la rama de cornier iam atasat patru picioare pe doua din picioare am fixat suportu motorului care este o rama facuta dupa talpa motorului iar fixarea pe picioarele circularului se face cu o balama astfel incat motoru este tinut de suport dar totodata poate culisa in sus si in jos iar intinderea curelei de transmisie se face din greutatea motorului . Link spre comentariu
Vizitator vas123 Postat Noiembrie 8, 2011 Partajează Postat Noiembrie 8, 2011 pentru taiat lemne trebuie facut specializat din motive de securitate daca vrei sa fie universal uitate la o masina industriala sigur o sa-ti vina idei insa acorda cea mai mare importanta sigurantei sant destui cu degete amputate si chiar mai rau cu maini turatia arborelui potdisc se alege in functie de diametrul discului taietor mai mica la disc mare si mai mare pentru panza mica ar trebui sa ai intre 500 si 2000 de ture depinde ce vrei sa faci Link spre comentariu
philiprobz Postat Noiembrie 9, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 intre timp am procurat cu metoda "sarumana" circularul gata facut la care a trebuit sa fac o mica adaugire . are lagare si ax zdravan iar in ceea ce priveste protectia muncii sunt cu ochii in patru pt ca prin '99 cand eram mic si prost si lucram pe la turci la mobila mi-am scurtat cu doar cativa mm din fericire buricul unui deget . motorul nu prea ma ajuta e mititel rau da vazand postarea privind pierderea de putere semnificativa la transmiterea prin curele am adoptat metoda prizei directe a axului motorului de cel al circularului bineinteles cu un cuplaj elastic . suna pompos da nu e altceva decat 4 sau 5 bucati rotunde de cauciuc taiate dintr-o anvelopa si prinse intre cele doua flanse . Link spre comentariu
