tv hyundai
Vizitator SINDY85
Vizitator SINDY85
Buna ziua,In primul rand va spun ca sunt incepator in ale electronici si va rog sa nu radeti de mine daca spun prosti, am un tv hyundai care dupa un trasnet a incetat sa mai primeasca vreo comanda, adica pornesc tv-ul din buton, (fiind singurul care functioneaza), se aprinde tv-ul dar nu pot nu primeste nici o comanda nici din tastatura proprie si nici din telecomanda chiar daca bag cablul tv in el nu prinde nici un post si nici nu am cum sa ii dau sa caute ca nu functioneaza nici o tasta si nu am cum sa ajung in meniu. Daca ati mai intampinat aceasta problema va rog frumos sa ma ajutati. VA MULTUMESC.
  • Răspunsuri 6
  • johnny79
  • BUGHIU
  • gl 04 eyc
  • dan cod
Ca utilizator, este clar ca nu puteti sa-i faceti nimic. Ca depanator (incepator spuneti), cautati schema,dati-i jos capacul, uitati-va cu atentie la piesele din jurul selectorului (deocamdata), masurati ce vi se pare suspect, schimbati tot ce gasiti defect, porniti tv-ul, vedeti daca aveti toate tensiunile conform schemei si... va asteptam cu rezultatele, plus, cum spune colegul, model tv, sasiu, componente.....Am inteles ca aveti rastru.
Hyundai adica Beko.......porneste din buton,are decat rastru(pureci),cu imaginea stransa,nu raspunde la telecomanda......hmmmm....adica posibil procesor+receptor IR.....si dupa ramane de vazut(memorie SMD,tranzistoarele pe sincro V si sincro H,stabilizatorul de 3,3 volti LM317 ).......cam grav si sincer nu este un defect pentru un incepator in ale depanarii,asa ca ,intre noi fie vorba va recomand un specialist sau renuntati de pe acum la televizor.
  • 3 ani mai târziu...
