danutz- Postat August 10, 2011 Partajează Postat August 10, 2011 pot inlocui tranzistori din schema cu bc547 si bc 557? Modificat de Madalina: 10/08/2011 Asa cum ti-a spus si Vasile trebuie sa alegi un nume sugestiv Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 10, 2011 Administratori Partajează Postat August 10, 2011 Se pare ca nu te-ai prins, ma mai repet odata 3.17 -Cand creati un SUBIECT NOU incercati sa alegeti un subiect SCURT si cat mai CLAR, subiectele gen "AJUTOR!!!" sau "NU MERGE !" vor fi sterse imediat. Ofera cat mai multe detalii despre aceasta si nu astepta ca ceilalti utilizatori sa ti le ceara. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 10, 2011 Administratori Partajează Postat August 10, 2011 Poti incerca dar ar trebui sa mearga, schema este destul de simpla si nu ai ce sa strici daca nu merge cum trebuie Link spre comentariu
danutz- Postat August 10, 2011 Autor Partajează Postat August 10, 2011 bine multam!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 10, 2011 Partajează Postat August 10, 2011 toate componentele intalnite in depanare sau in scheme de pe forum le salvez imediattrebuie sa faci la fel ca sa ai munca mai usoaradai pe google bc547.pdf si 2n3904.pdf si poti sa alegi o firma producatoare sau mai multe daca vrei sa faci si comparatii mai de amanuntvei observa rapid ca bc-urile au 100ma iar 2n-urile au 200made la o anumita putere dorita in difuzor sau functie de rezistenta acestuia diferenta de curent conteaza Link spre comentariu
