legaturi motor electric
invest20042001
va salut. Cam novice in motoare electrice, vin cu o intrebare.-Cum se fac legaturile (condensator respectiv alimentare) intr-un motor electric de la o masina de tuns iarba. Mai explicit: Am un motor electric proaspat bobinat si din el ies 4 fire, 2 albastre si doua maron. In motor, sunt 2 feluri de bobine, unele cu sarma mai groasa si altele cu sarma mai subtire. firele maron sunt la bobinele groase firele albastre sunt la bobinele subtiri. Cu aparatul de masura, fiecare grup de bobine are continuitate dar nu au legatura electrica intre ele. Cum leg eu firele respective intre ele, unde leg condensatorul si unde leg alimentarea? De retinut, motorul NU ARE ROTOR BOBINAT! Dau o bere celui care ma lumineaza!
  • Răspunsuri 2
  • invest20042001
  • gcom61
Zile populare
De regula circuitul cu sarma groasa este circuitul de forta(functionare),iar circuitul cu sarma subtire este circuitul pentru pornire.In circuitul de pornire se leaga un condensator nepolarizat,care si acesta este functie de puterea motorului.Pt a porni preferential intr-un singur sens unul din firele care merg la condensator se leaga cu unul din firele de alimentare(220);pt schimbarea sensului se inverseaza firele.Sper sa iti fie de folos.ps. Dupa o functionare de cateva minute,ar fi bine sa scoti motorul de sub tensiune si sa verifici daca se incalzeste.Eventual,la pornire nu ar strica daca ii poti masura curentul(amperi) pe care il consuma in gol si in sarcina;te poate scuti de neplaceri ulterioare.Bobinatorul ar fi trebuit sa iti spuna care sunt circuitele.
multumesc frumos, este exact raspunsul pe care il asteptam. Bobinatorul a bobinat motorul si mi-a zis sa ma duc repede sa il iau ca el pleaca la mare si daca nu ma duc il iau abia peste 2 saptamani. De retinut, statorul nu l-am luat nici uscat, l-am uscat eu acasa intr-un cuptor micut la 86 grade timp de 12 ore. (cuptor electric nu unul cu microude :da ) multumesc inca o data !
