Vizitator Al_Bundy Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Pe scurt: Emit, ma aud la maxim 1 km dar pe displayul statiei nu creste scala indicatoare la emisie. Pe receptie merge normal, ce problema poate fi cu statia ?Mentionez ca am testat statia si pe alta masina, cu alta antena, si problema persista. Am incercat si o masurare a reflectei dar nu se poate, cand incerc sa dau un SET nu se ridica deloc acul indicator. La fel si pentru POWER, nu se ridica acul.Un meserias prin Bucuresti cunoasteti ?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Foarte probabil tranzistor final ars... Link spre comentariu
Vizitator Al_Bundy Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Problema dubioasa ar fi ca cateodata functioneaza normal, cand vorbesc mai mult apare problema cu emisia foarte slaba si lipsa barilor indicatoare pe display.Un meserias bun, cu preturi decente cunoasteti ?Daca e si din Bucuresti e si ma bine dar o pot trimite si prin curier ca nu-i bai :)Eventual mai trimit si un President Bily ce nu porneste deloc pentru investigatii si reparare..@dyogenes: ajung prin Mures saptamana viitoare, daca te pricepi pot veni cu ele la tine Link spre comentariu
Vizitator Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Eu te astept cu drag dar locuiesc si lucrez in Franta... te incumeti? Link spre comentariu
Vizitator Al_Bundy Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Am un amic in Legiune, o trimit prin el Link spre comentariu
Vizitator andreiu21 Postat August 15, 2011 Partajează Postat August 15, 2011 Poate fi ori tranzistor final ars ori contacte imperfecte, lipituri reci...Daca crezi ca poti sa mi-o trimiti la Oradea, ma uit cu placere... :-)Cat despre President Billy, functioneaza doar in AM, deci dupa parerea mea nu merita efortul, chiar daca e faimosul "President"... Link spre comentariu
Vizitator Al_Bundy Postat August 15, 2011 Partajează Postat August 15, 2011 Billy este trecuta de mult in FM. S-a mers cu ea pana n-a mai pornit. Link spre comentariu
