Vizitator matornei Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Salut, am si eu o problema cu un casetofon CD 50 de Astra H Am dus-o la spalatorie si cand am luat-o casetofonul bazaia. Am crezut ca a intrat apa pe undeva si m-am gandit sa o las "sa se usuce", dar a doua zi facea la felCand dau drumul la casetofon bazie in continuu si nu se aude nimic. Imi arata ca CD-ul merge, de pe telefon (are loc pentru sim in casetofon) pot suna dar interlocutorul nu ma aude si nici eu nu aud nimic decat acel bazait.S-a uitat cineva la el si a zis ca ar fi finaul de la casetofon ars. A mai patit cineva asa ceva ?Stie cineva sa se uite la casetofon sa vada exact ce are si ce trebuie schimbat ?Multumesc anticipat Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Poate fi intr-adevar finalul audio defect/ars!!!Trebuiesc facute masuratori pe el si vazut ce cod are(tda,ta,la)si ceva numere!!! Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Nu prea vad legatura intre spalatorie si final audio ars.Nu cumva sa aiba pe undeva scurt la iesirile de boxe,dar asta trebuie masurat si vazut.Daca e finalul ars sau nu se testeaza destul de usor vazand cat este tensiune pe pinii de iesire la sifuri in general jumatate din tensiunea de alimentare.Chiar daca nu este concludent in 100% din cazuri in 95% daca finalul este defect acolo sunt dezechlibre. Link spre comentariu
leoncris Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Omul nu are nicio treaba cu ... electronica.Cauta un electronist.ASA CA SFATURILE SUNT DE PRISOS.Sfatul meu este sa postezi la : "SERVICII" Link spre comentariu
