Stabilizator 19v/3A
ionu7z1992
Vizitator smilex
A doua este utilizarea 3843 exact pentru ce a fost proiectat. Mai uita-te odata prin tabelele PDF-urilor, vei vedea o foarte mare diferenta intre 3843 si 3845. Insurmontabila.
  • Răspunsuri 28
  • GeoMar
    7
  • ionu7z1992
  • Palade Vlad
  • nel65
Multumesc.Nu am lucrat cu surse in comutatie, dar momentan s-a busit alimentatorul auto al laptopului si vreau sa incerc sa realizez eu unul "home-made".Am sa achizitionez piesele necesare pentru a doua schema si am sa incerc realizarea ei.Numai bine.
  • 1 lună mai târziu...
Salutari....Deci...pana la urama care schema e mai fiabila?Am un del Vsotro care se laimenteaza de la transformator la 19,5V cu 4,62 ACe imi recomandati ? Care schema din ele?Va multumesc...si in plus...SARBATORI FERICITE SI LA MULTI ANI.....Danny
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cu ce as putea inlocui dioda MBR 1645 din schema, nu o am momentan.Merg diodele duble de putere, din sursele de PC, cele in capsula TO220, in locul ei, sau trebuie musai MBR 1645?Multumesc.
Am terminat de montat componentele pe placa sursei si ... NU vrea sa functioneze. :sparge: Am la intrare 12Vcc si la iesire am mai putin, circa 11,4V.Semireglabilul nu are niciun efect, cred ca nu functioneaza oscilatorul.Fiind prima mea tangenta cu sursele in comutatie nu am nici o idee. :jytuiyuOrice sfat, idee, parere sunt binevenite.
Clasica intrebare: ai osciloscop?
Nu, din pacate nu am. :jytuiyu Am remarcat ceva tot verificand la el, daca tin un deget pe radiatorul capsulei IRFZ-ului si alt deget pe pin 4 al CI incepe sa oscileze, urca la iesire la 19Vcc, dar se incinde destul de repede IRFZ-ul.
Vizitator smilex
Trebuie sa stabilesti daca oscilatorul functioneaza si daca la iesire se livreaza semnal. E greu fara osc. dar poti masura printr-un condensator (10n) pe tensiune alternativa. La oscilator e cam 1,6Vvv (0,8Vca masurabil) iar la iesirea CI e cam 12Vvv (5-6Vca masurabil)N-ar strica sa extragi IRFZ-ul pana la solutionare, si sa pui un bec de mica putere (12V) in locul GS al MOS-ului.
Intre timp a "murit" IRFZ-ul. Momentan NU mai am IRFZ44, am doar IRF9510, dar nu se potrivesc.IRFZ44 este "60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET", iar IRF9510 este "-100V Single P-Channel HEXFET Power MOSFET".Momentan am sa trag acest proiect pe linia moarta. :jytuiyu
Vizitator tyc
Momentan,cum prastia sa radieze caldura tranzistorul daca pui degetul pe el.Si mai e o treaba: in loc sa fie un factor de umplere de 30%,e 70% pt ca merge 'inversat'.Incearca,pana la osciloscop,cu un bipolar.
