Alimentare Laptop prin mufa de la acumulator
Vizitator djmdk
Vizitator djmdk
Dupa cum am scris si in titlu, problema este ca in urma cu vreo 2 zile un prieten de-al meu a reusit...cu usurinta, sa-si distruga alimentatorul de la laptop. Si-a luat un alimentator universal si a functionat o perioada cu el pana intr-o seara cand a inversat polaritatile pe mufa de alimentare si din cate am constatat s-a ars circuitul de alimentare de pe placa de baza. Am dus laptopul intr-un service, iar solutia cu care au venit baietii de acolo este inlocuirea placii de baza. Intrebarea mea este urmatoarea:In conditiile in care laptopul inca mai functioneaza de pe baterie, nu exista o posibilitate sa conectez alimentatorul la mufa prin care laptopul se alimenteaza de la baterie? Multumesc
  • Răspunsuri 4
  • gabiz_ro
  • gabiferaru
  • cristian_draghiescu
  • BUGHIU
Zile populare
Daca pe baterie merge ,atunci se poate ,teoretic!!! Dar aveti grija ca bateria are tensiunea mai mica decit tensiunea de la incarcator!!! Incarcator de 19v,de exemplu si baterie de 10-11v!!!! Va trebuie un incarcator de 10- 12v,dupa caz!!Trebuie schema laptopului si.....atentie + rabdare!!!!
Sfatul meu e sa mergi la alt service.Majoritatea laptopurilor au destule protectii,cum in cazul de fata el functioneaza pe baterie,clar e doar partea de incarcare.In caz ca la service nu se rezolva cauta pe forum pe cineva mai priceput din acelasi oras.
