fane Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 in urma unui trasnet a cazut iam inlocuit sursa cu ups 001 si am memoria strapunsa ma puteti ajuta cu un dump sasiu china mek top+usb V 2.0 procesor tda 11156/n3/3 mem 2408tv model ldk CBUS2128. TUB PLAT 110 si metoda de a intra in servis petru eventuale corectii. Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Incercati cu dumpul din atas. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Va salut ! Incercati si cu acest dump,dar atentie ca acest dump este pe memorie 24c16.Bafta ! Link spre comentariu
fane Postat August 9, 2011 Autor Partajează Postat August 9, 2011 am pus dumpul de la dn dan totul e ok in afara de ew care trebuie reglat si nu stiu cum sa intru in servis am telecomanda originala?multumesc lui dn dan si lui dn florin pentru ajutor. Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Nu intra cu meniu 6483?eventual volumul dat la minim. Link spre comentariu
fane Postat August 9, 2011 Autor Partajează Postat August 9, 2011 nu vrea nici cum telecomanda originala e np 51 Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Cele cu NP51 asa intra in service.Nici cu volumul la minim nu intra?Deci dai volumul la minim si tastezi meniu>6>4>8>3 si ar trebui sa apara un M rosu in stanga ecranului sus Link spre comentariu
fane Postat August 9, 2011 Autor Partajează Postat August 9, 2011 scuze am doua tv si am incurcat telecomenzile la asta originala euoc top(zdt) am incercat cu codul datsi nu merge Link spre comentariu
fane Postat August 10, 2011 Autor Partajează Postat August 10, 2011 codul pentru sevis e corect. dimensiunea verticala era marita si n se obs. factory scris in partea de sus. Link spre comentariu
fane Postat Octombrie 7, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2011 am probleme cu un tv modelul din titlu nu imi regleaza sunetul si as avea nevoie de o schema.a avut sursa defecta si acum .pe ecran bara de volumlucreaza corect dar sunetul ori e mut ori maximprocesor tda11156ps/n3/3 mem 24c08 sunet tda 17821 pe sasiu scrie mek-top+usb v2.00 tv modelcbus 2128 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 7, 2011 Partajează Postat Octombrie 7, 2011 sunet tda 17821finalul de sunet este an17821 ...! tda17821 inca nu s-a inventat ... Link spre comentariu
Mihai78 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Va salut! As dori schema pt Tv-ul asta, daca poate cineva sa posteze; am 130v pe B+ si nu sunt sigur ca este cea corecta .Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Cum sunt recuperatele din linii?așa se poate ști daca e ok sau nu U1 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Va salut! As dori schema pt Tv-ul asta, daca poate cineva sa posteze; am 130v pe B+ si nu sunt sigur ca este cea corecta .Multumesc Tub plat de 110?!?! Daca e asa, 130v e pe aproape de adevar!! E reglabila tensiunea sau nu?!?! Link spre comentariu
Mihai78 Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Tensiunea reglabila..deci cred e ok ...ms de info Link spre comentariu
