dan cod Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 Poate fi chiar CIul defect sa nu stinga ok. Link spre comentariu
GIV Postat Iulie 9, 2013 Partajează Postat Iulie 9, 2013 Buna seara,Sursa cu ICE1QS01 asa cind este ok se aprinde becul si apoi se stige.Decuplati becul si conectati finalul linii.Daca nu functioneaza decuplati alimentarea BV.Pretul la ICE1QS01 este pe internet intre 5 si 14 lei.Am luat ieftin si am muncit o zi degeaba cu verificarile.Ca sa nu deteriorez sasiul am montat soclu pentru ICE1QS01.Cel cu 14 lei scria ca este original in oferta.A meritat banii. C 645 nu este necesar.In soclu am testat celelalte integrate.Rezultat,defecte.Multumesc colegilor pentru ajutor. Link spre comentariu
clony Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 La acest sasiu daca memoria este defecta este posbil sa nu porneassca tv? Se aprinde si se stinge ledu si si aude un tiuit in sursa. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Tensiunile cum sunt?ceva scurt in secundar? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 La acest sasiu daca memoria este defecta este posbil sa nu porneassca tv? Se aprinde si se stinge ledu si si aude un tiuit in sursa.Da poate fi memoria ,eu am patit. Link spre comentariu
clony Postat Iulie 14, 2013 Partajează Postat Iulie 14, 2013 La acest sasiu daca memoria este defecta este posbil sa nu porneassca tv? Se aprinde si se stinge ledu si si aude un tiuit in sursa.Da poate fi memoria ,eu am patit.Si ai avut aceleasi simptome se aprinde si se stinge? Link spre comentariu
clony Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Cu memorie goala nu porneste? Vad ca memoria e smd si nu am smd am normala sa stiu daca ma mai chinui sa improvizez cv ca nu am cu ce sa ii scriu memoria.Edit: tensiunile in secundar is bune Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 15, 2013 Partajează Postat Iulie 15, 2013 Cu memorie goala nu porneste? Vad ca memoria e smd si nu am smd am normala sa stiu daca ma mai chinui sa improvizez cv ca nu am cu ce sa ii scriu memoria.Edit: tensiunile in secundar is buneMerge memorie normala ,dar si dump.Daca dai dupa sasiu gasesti la polonezi dumpul bun. Link spre comentariu
clony Postat Iulie 31, 2013 Partajează Postat Iulie 31, 2013 Revin cu o constatare noua la acest tv. Am observat ca, cand apas pe chopper ledul sta mai mult aprins aproape intruna dar tot nu porneste. E normal? Sa fie chopper defect? Tensiunile in secundar is bune. Cat am apasat eu pe acolo sa dus rez de 2.2ohmi/5w si mosfetu. Am schimbat si aceleasi rezultate. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 31, 2013 Partajează Postat Iulie 31, 2013 Numai daca nu cumva e crapat miezul ori asta ar cam trebui sa se vada. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 31, 2013 Partajează Postat Iulie 31, 2013 Revin cu o constatare noua la acest tv. Am observat ca, cand apas pe chopper ledul sta mai mult aprins aproape intruna dar tot nu porneste. E normal? Sa fie chopper defect? Tensiunile in secundar is bune. Cat am apasat eu pe acolo sa dus rez de 2.2ohmi/5w si mosfetu. Am schimbat si aceleasi rezultate.Incearca sa inlocuiesti memoria. Link spre comentariu
GIV Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 (editat) Da asa este de ele am si uitat.dar pe placa care o am alimentarea tranformatorului driver se face printrun tranzistor BC327.Acum sa-l pornesc am strapat C cu E si a pornit. La fel am si eu unul cu alimentare driver prin tranzistor.In final l-ai lasat strapat sau ai descoperit cauza?Si la mine driverul nu primeste alimentare,iar R525 este o punte .Multumesc! Editat August 11, 2015 de GIV Link spre comentariu
cibi Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Salutare , are cineva un dump pentru sasiu beko xdk190-05 ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 teoretic e beko k2 practic posibil sa mearga si bin de k1 ,postati procesorul exact cu teminatie ,mai jos bin de beko k1 si beko k2 http://hex.16mb.com/ Link spre comentariu
cibi Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Procesorul este SK 1256-08 T01 K1 BK ,am incercat binul pentru beko k2 dar se manifesta la fel ca si cu softul original ,sursa porneste pentru scurt timp si se opreste , cu memoria scoasa sursa sta pornita , am toate tensiunile dar nu porneste BO , in baza la prefinal am pus osciloscopul si nu am impulsuri. Link spre comentariu
