Vizitator nimeaintufe Postat August 8, 2011 Partajează Postat August 8, 2011 Tensiunea de alimentare este de 136V.Imaginea este corecta,sunetul perfect.Se incalzeste tranzistorul final de linii exagerat.Am schimbat condensatorul de recuperare,condensatorii de filtraj pe tensiunea de 136V,condensatorul de 4.7micro din baza tranzistorului T502 si condensatorul C512.Tot se incalzeste tranzistorul final.Ce sa fac? Link spre comentariu
leoncris Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Ce tranzistor ai utilizat ? Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Se pare ca este sasiu K2.Verificati C517 si R529,de asemenea C512 neaparat schimbat si verificate R533 si R534.Mai spuneti cum a zis si colegul ce tranzistor aveti acolo si care era defectul initial al TVului(sigur nu a venit la reparat pentruca se incalzeste finalul linii) Link spre comentariu
Vizitator nimeaintufe Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 condensatorul de filtraj de 100micro din alimentare era intrerupt.Tranzistorul final este MD1803DFX. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Sa lutare.sa nu mai deschid alt subiec,am o intrebare la acest sasiu.Am avut dioda intrerupta in sursa ramura de +300v.Am inlocuit ,dar nu porneste .Am pus doua integrate ICE1Q01 in speranta ca va fi integratul defect.Dar nimic.Am pe pinul 2 a integratului 7.4v .O idee daca se poate? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Integratul nou este din surtsa sigura?pentruca sunt pa piata cu probleme. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Integratul nou este din surtsa sigura?pentruca sunt pa piata cu probleme.Da .Nu am avut niciodata probleme cu integratele luate.Pe schema am C645 dar nu este trecuta valoarea .Dar nici pe placa nu este,este posibil sa fie pentru impuls de pornire. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 De ce nu schimbati toata puntea (diodele)?!?! R636 nu s-a ''intins'' prea mult peste 1M?!?! C627 nu e devalorizat?!?! Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 De ce nu schimbati toata puntea (diodele)?!?! R636 nu s-a ''intins'' prea mult peste 1M?!?! C627 nu e devalorizat?!?!sunt ok,am incercat si schimb de diode si de mos.Si tot nimic.Totus ma gindesc la un condesator care nu este pus,si anume C645 .Montatun condesator intre 1- 4.7nf?. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 A fost sau nu pe sasiu inainte ?!? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 17, 2013 Partajează Postat Iunie 17, 2013 Nu a fost.Dar am incercat si nimic.Din doua locuri am am avut integratele si cu nici unul nimic.Am incercat si sa inlocuiesc condesatori de 100nF C634 si C644 .Daca deconectez pinul 8 a integratului am o tensiune de circa 22v.Totusi posibil sa fie integratele de noi defecte. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Tot ce se poate.....Ar fi prea aiurea sa fie ambele defecte.Atunci tot lotul respectiv de integrate este ''varza''....Totusi incerc sa ''fabulez'' putin ,legat de infasurarea respectiva a trafo chopper care furnizeaza acea tensiune pentru integrat; daca ,prin absurd,are spire in scurt?!?! Nu am intalnit inca niciodata asa ceva.....dar ..... e prea de tot!!Bobinele inmagazineaza curent(energie),deci.....nu mai stiu ce sa zic.... Ori integratele,ori.....puneti o sarcina (bec 12v) in locul pinului 8 al integratului sa vedeti cat scade tensiunea...Nu stiu cat consuma integratul,dar ar fi bun un consumator apropiat de consumul integratului pe aceea infasurare a chooperului .... Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 20, 2013 Partajează Postat Iunie 20, 2013 Tot ce se poate.....Ar fi prea aiurea sa fie ambele defecte.Atunci tot lotul respectiv de integrate este ''varza''....Totusi incerc sa ''fabulez'' putin ,legat de infasurarea respectiva a trafo chopper care furnizeaza acea tensiune pentru integrat; daca ,prin absurd,are spire in scurt?!?! Nu am intalnit inca niciodata asa ceva.....dar ..... e prea de tot!!Bobinele inmagazineaza curent(energie),deci.....nu mai stiu ce sa zic.... Ori integratele,ori.....puneti o sarcina (bec 12v) in locul pinului 8 al integratului sa vedeti cat scade tensiunea...Nu stiu cat consuma integratul,dar ar fi bun un consumator apropiat de consumul integratului pe aceea infasurare a chooperului ....Din doua locuri au fost cumparate integratele.Ca sa fiu mai sigur am conectat infasuratea din bara de +300v la o alta sursa (paralel bobina televizorului cu a sursei) si asa a pornit.Concluzia care am tras este ca sunt integratele.Astept sa vina altele din alta parte.Am sa revin cu amanunte dupa ce imi sosesc si fac proba. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 24, 2013 Partajează Postat Iunie 24, 2013 Salutare.Am rezolvat cu sursa.Am cumparat din alta sursa integratele si este ok.Acum se pare ca ar fi nevoie de un dump.Menoria 24c16 a fost defecta.Am inlocuit memoria da nu porneste.Pe bec este ok sursa.Un dump bun are cineva? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 25, 2013 Partajează Postat Iunie 25, 2013 Salutare, un dump testat pentru acest model are cineva. Link spre comentariu
