problema combina frigorifica arctic
zvasile
Buna la toti!De ceva timp am o problema cu o combina frigorifica arctic cu 2 usi (racitor + congelator) in sensul ca nu mai tine rece pe partea de racitorsi din aceasta cauza motorul merge continu,congelatorul e OK (ingheata),combina e prevazuta cu un singur motor,deci are un singur compresor,posibil ca e problema din freon,trebuie incarcat?ca din termostat nu cred ca e problema,din cate stiu eu el opreste si porneste motorul cand vede o temperatura,astept si parerile voastre,multumesc!
  • Răspunsuri 13
  • zvasile
  • gcom61
  • petreelectronic
  • Ticu
La ceea ce ai spus este clar ca are freon putin.Daca l-a pierdut ar trebuii remediata problema si dupa aceea incarcat cu freon.Totusi este posibil ca ,din cauza caldurii existente in incaperea unde se afla combina,aceasta sa nu mai faca schimbul suficient de caldura cu exteriorul.S-a comportat tot timpul asa?A fost schimbata amplasarea de curand?Obisnuiesti sa il dezgheti la 30-40 zile?...sunt multe variabile
Freonul (sau ce ecologic o fi) sau chiar compresorul uzat. De fapt nici congelatorul nu este OK, adica in loc de -12 grade face de exemplu -5 dar la prima vedere nu se observa. In lipsa supravegherii cu termometrul (!!), defectul se observa in conditii grele de lucru - pe canicula - prin mersul continuu.
nu a fost schimbata amplasarea,e in acelasi loc de cand a fost cumparat,nici nu l-am dezghetat asa de des,poate o data la 2-3 luni,azi am masurat temperatura in congelator,este -17 grade,eu zic ca ar OK,am uitat sa specific ca problema a aparut din cauza ca a fost lasata usa intredeschisa de la racitor de seara pana dimineata
Haide ...breee...l-ai folosit pe post de aer conditionat ,si...ne dai noua batai de cap.. :101 .Dupa dezghetare totala sigur nu mai are nimic; o seara buna :dans:
l-am folosit si il folosesc in continuare pentru congelator care merge perfect,racitorul tine si el rece un pic,pe peretele de la racitor unde ar trebui sa prinda zapada se depune niste bule de apa,un fel de condens,l-am dezghetat complet si tot degeaba.....
Sunt doua variante:1. Pierderi de agent frigorific,2. Compresorul uzat, daca nu asigura o presiune buna nu ingheata suficient.Un frigotehnist va poate lamuri.
Daca face -17grade nu cred sa fie nici motorul si nici pierderi de agent frigorific.La cele cu motor comun(congelator+racitor)mai exista si o vana care daca nu comuta corect(intepenita sau uzata)poate sa nu faca frig in congelator sau in racitor,depinde in ce pozitie a ramas cand s-a defectat/intepenit.Mai e posibil sa fie infundat circuitul de la racitor;in timp uleiul din compresor migreaza prin tevi si impreuna cu o vidare necorespunzatore din fabricatie poate sa produca un astfel de blocaj.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Foarte scump. Piesa din imagine dupa cate am invatat eu este un filtru. Spun ca am invatat pentru ca acum o luna am avut si eu probleme cu frigiderul. Frigotehnistul mi-a schimbat compresorul cu un altul pe care l-am avut eu, a schimbat filtrul respectiv pe care la avut el si a incarcat cu freon, m-a costat 85 lei.
Vizitator sile78
daca mai ai din nou aceeasi problema si sunt 90% ca o sa apara in viitorul apropiat apeleaza la arctic service , o sa faci o cerere si o sa-ti puna dulap in garantie chiar daca frigiderul nu este in garantie iar tu o sa platesti manopera care este pana in 200lei cu stima
si acel dulap nu costa nimic?
