Temporizator cu pic 12F675
EFTIMIE
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 64
  • EFTIMIE
    34
  • 10vid
    20
  • GeoMar
  • tomaur
Adica la activarea senzorului sa astepte un timp (reglabil dintr-un potentiometru intre 0-20s) iar dupa aia sa se actioneze releul si sa inceapa temporizarea (reglabila din alt potentiometru intre 0-20s)?Ca sa nu se modifice cablajul, s-ar putea inlocui intrerupatorul cu un push-buton (cu rol de Shift-key) care atunci cand se tine apasat, potentiometrul sa regleze prima intarziere (cea cu releu oprit) iar dupa ce se lasa butonul, acelasi potentiometru sa regleze temporizarea (cea cu releu pornit).
Maestre multumesc mult merge perfect.Am o rugaminte daca se poate face ca sa lucreze fie ca primeste un impuls pe intrare cum functioneaza acum fie cu scurt pe intrare cum imi m-ai trebuie.Adica dupa ce se intrerupe contactul pe intrare sa-si faca ciclul si la refacerea contactului pe intrare care va ramane asa sa nu reanceapa ciclul asa cum face acum.Multe multumiri pentru sprijinul acordat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
As m-ai avea o rugaminte ,daca se poate face ca sa functioneze cu doua relee ,primul cupleaza instantaneu la actionarea senzorului iar al doilea dupa un timp setabil din potentiometru 0-20s.
...cu doua relee ,primul cupleaza instantaneu la actionarea senzorului iar al doilea dupa un timp setabil din potentiometru 0-20s.
Si primul releu cat cupleaza, ca daca cupleaza cat timp e senzorul actionat, se poate lega direct la contactul senzorului.
