Temporizator cu pic 12F675
EFTIMIE
Va salut si va cer din nou ajutorul pt.realizarea unui temporizator cu timp reglabil din potentiometru care sa aibe un interval de 0-10 min.si care sa functioneze astfel: Pe intrare fata de masa avem un contact normal inchis si temporiz. nu functioneaza,in momentul deschiderii contactului se activeaza temporiz. care functioneaza timpul prestabilit chiar daca contactul N.I. ramane deschis.Daca in timpul temporizarii contactul se reface temporiz. isi efectueaza ciclul si se opreste asteptand o noua comanda.
  • Răspunsuri 64
  • EFTIMIE
    34
  • 10vid
    20
  • GeoMar
  • tomaur
Ce se intampla daca in timpul temporizarii contactul se reface si iar se deschide? E interpretata asta ca o noua comanda si temporizatorul incepe de la inceput, sau este ignorat complet contactul pana la terminarea temporizarii initiale?
Da asa as vrea ca sa nu cumuleze impulsuri ci sa fie tratat ca un impuls singular si temporizarea sa se faca pana la capat indiferent ce se intampla cu intrarea ,iar dupa expirarea timpului prestabilit sa astepte o noua comanda respectiv daca contactul de intrare este in N.I sa plece temporiz. la deschiderea contactului iar daca intrarea este in N.D. sa plece la inchiderea contactului si sa faca temporizarea indiferent ce se intampla cu intrarea.
Nu e complicat, singura problema e ca daca vrei musai sa citesti valoarea unui potentiometru trebuie sa folosesti convertorul analog-digital din PIC. Mai sigur ar fi un set de jumperi sau un comutator BCD sa spunem pe 4 pini de intrare ai pic-ului.Daca iti faci singur partea hardware as putea sa te ajut eu cu sioftul.
Nu tin neaparat sa fie potentiometru ci doar sa poata fi reglat timpul din exterior,si sa respecte conditiile impuse.Cu multumiri anticipate,poate il solutionam.
Am scris un cod cu potentiometru, ADC si un LED inteligent, care clipeste rar in perioada de veghe si mai alert cand o temporizare are loc. O a treia functie a LED-ului e sa marcheze trecerea prin punctele 0,1,2,......10 de pe potentiometru la invartirea acestuia, ca ajutor pentru trasarea minutelor pe scala, sau in intuneric.Nu l-am testat pe 675 (am o versiune adaptata pentru 615 pe care o sa o testez maine). Totusi, l-am testat in simulator si LED-ul clipeste, dar n-am idee cum sa variez potentiometrul in timpul simularii, doar daca opresc simularea si dau diferite valori pentru cursorul potentiometrului.
temporizator_PIC12F675_v1.zip
Am vazut ca folosesti Proteus; pentru "rotirea" potentiometrului in timpul simularii, plasezi cursorul deasupra acestuia si folosesti tastele Page Up/ Page Dn.PS: Foloseste POT-HG, are pas mai fin.
Am facut montajul de test si functioneaza super nu pot decat sa va spun mii de multumiri.Am totusi o problema el functioneaza doar pe varianta de senzor normal deschis daca pe intrare se aplica un contact normal inchis temporizarea merge incontinuu .Ar fi complicat sa mearga si cu N.I. in acelasi mod ?
Varianta 4 nu functioneaza temporizarea ramane activa indiferent daca intrarea este in N.I. sau N.D. si fata de varianta 3 releul se aclanseaza de la alimentarea montajului.
