Vizitator sumer Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Am un notebook Fujitsu v5535 "mort". Tensiunea de 20 V din alimentator scade la 3.3 V (masurat inainte si dupa F1 de 5 A) si alimentatorul intra in "avarie". Mentionez ca fuzibilul F2 (7A) era ars. Ma poate ajuta cineva cu o strategie in a depista defectul si a-l repara. Doresc sa invat si voi aprecia sfaturile la obiect. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Dr.L Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Intai ai putea citi ce s-a scris deja pe forum,nu? Exact cum scrie si in regulament! Link spre comentariu
leoncris Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Vezi daca se aseamana , macar ca sursa http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... A1640.html Link spre comentariu
Vizitator sumer Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Vezi daca se aseamana , macar ca sursa http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... A1640.htmlMultumesc. Am crezut ca am atasat schema acestui model dar acum vad ca exista o limita la 500 kb. am sa pun doar pagina 29 cu pricina.Si pentru Dr.L: e posibil sa-mi fi scapat ceva relevant la problema mea?V5535 Z17M pag 29.pdf Link spre comentariu
Dr.L Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Pai e posibil,forumul e mare si plin de informatii...cine stie peste ce poti sa dai Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 masoara daca ai scurt acolo unde scrie DCIN , pe acolo iese curentul din acumulator sau din electronica asta ( cand acumulatorul e descarcat ) spre restul aparatului . Siguranta ce s-a ars e in serie cu acumulatorul , inseamna ca debitat prea mult curent Link spre comentariu
Vizitator sumer Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 masoara daca ai scurt acolo unde scrie DCIN , pe acolo iese curentul din acumulator sau din electronica asta ( cand acumulatorul e descarcat ) spre restul aparatului . Siguranta ce s-a ars e in serie cu acumulatorul , inseamna ca debitat prea mult curentMultumesc. Am scurt intrucat se descarca acumulatorul rapid la conectare (am pus temporar o siguranta pe locul F2 (7A). Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Poate fi o piesa marunta in scurt , de pilda un condensator , ramane sa identifici exact masurand Link spre comentariu
Vizitator sumer Postat Ianuarie 25, 2012 Partajează Postat Ianuarie 25, 2012 Poate fi o piesa marunta in scurt , de pilda un condensator , ramane sa identifici exact masurandCorect! Era un condensator SMD scurtcircuitat. L-am inlocuit si laptopul functioneaza deja de "anul trecut" Link spre comentariu
