radu ionel Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Buna ziua.Solicit colegilor,care detin,schema sursei de alimentare ptr. Vortex model HT3103(banuiesc China-dar este lucrat''bine'' si nu m-as indura sa-l arunc)dvd,cd,mp3,hdcd,cd-r,cd-rw,usb.tuner radio AM-FM,aplif. 2/tda8947j-25w.A primit un "supliment de energie'' si nu se mai cunoaste partea primara cu ce este echipata sursa[(tda3842/Mosfet,tda3842/tr mjf18004c(450v)],fiindca este mare diferenta si poate necesita inlocuirea completa.Va multumesc anticipat.Cu respect. Link spre comentariu
nostrom Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Spuneti ce serie este trecuta pe modulul de alimentare.Identificati pinii care sunt legati la masa,neconectati,eventual cei legati impreuna sau la plus. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Daca nu ma insel aici este exact ce aveti nevoie: http://www.google.ro/url?sa=t&source=we ... sQ&cad=rja Link spre comentariu
radu ionel Postat August 7, 2011 Autor Partajează Postat August 7, 2011 Sursa este comuna cu placa de baza (nu separata, ca in cazurile generale)Pe sasiu scrie HT3103,ZC01-02B-TDF0628.Trafo chopper (trend digital THT2827 RL in oglinda)Primarul are 2 bobine;1-ptr 300v ptr tr final sursa 2-reactia(si bineinteles 4 bobine ptr. tens.secudare).CI oscilator ic1are urmatoarea identificare:pin1=comp..2=fb..3=issen..4=r/c..5=masa..6=out ptr tr final..7=Vcc..8=Vref>>deci este un uc,tda,ka;3842.Dar ca tr.final sursa ce poate avea??? Mosfer 2sk3562 etc. sau tr.mjf18004c(450v),fiindca daca nu-i pui ce trebuie ,dupa 1min...prajesti peste ...in ambele cazuri:1/anod,catod,poarta 2/baza,colector,emitor...basca comanda pin6 out din ci oscilator,difera.De aceea mi-ar fi de folos schema.Cu respect. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Pai comuna este si in schema ce v-am aratat-o!!! sau nu corespunde?!?!?! Link spre comentariu
radu ionel Postat August 7, 2011 Autor Partajează Postat August 7, 2011 Da,Dle BUGHIU corespunde in ''fir de par'' si va multumesc ptr. info+promtitudine,dar putin mai sus raspundeam Dlui nostrom,identificarea referitoare la sasiu.Va doresc o seara cit mai buna.Cu respect!!!... Link spre comentariu
