gabiz_ro Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 L-a alimentat invers, scrie in primul mesaj cum s-a defectat.Intre timp uitasem,si nu am recitit tot topicul,greseala mea.Referitor la valoare,mai sunt 2 mai mici pe aceeasi ramura cred ca ei sunt de orinul zeci-sute nF,cel carbonizat fiind mai mare cred ca poate fi ceva mai mare. Link spre comentariu
Vizitator georgyous Postat August 13, 2011 Partajează Postat August 13, 2011 Buna ziua,scuze, nu am stiut ca inscriptia de pe siguranta simbolizeaza de fapt 4A, o sa caut una la fel. Link spre comentariu
Vizitator georgyous Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 Buna seara,Revin cu un update, am pus pana la urma o fuzibila normala in locul smd-ului. Condensator am luat de 0.22micro(tot normal pentru ca e loc), dar nu l-am pus cel putin pentru moment, ideea e ca nici nu stiu care este + si care e - pe placa.Aveti idee cum as putea sa imi dau seama care e + si care -?Multumesc Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 1, 2011 Partajează Postat Septembrie 1, 2011 Presupun ca ai luat un 0.22uF normal, nu e polarizat,deci nu conteaza. Link spre comentariu
Vizitator georgyous Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Presupun ca ai luat un 0.22uF normal, nu e polarizat,deci nu conteaza.pe el are + si - pe placa nu exista + si -, pot sa il pun oricum? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Nu, obligatoriu trebuie sa respecti polaritatea. In cazul tau mai bine nu-l pui deloc, cred ca va merge si fara el. Link spre comentariu
Vizitator georgyous Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 ma gandeam sa il pun pentru ca mai am o mica problema si speram sa o rezolv prin condensatorul acela.Mai exact el functioneaza in felul urmator, bagi alimentarea se aprinde un led rosu pe placa care oarecum iti arata ca are curent.La mine de cele mai multe ori vrea sa se aprinda o secunda acel led apoi se stinge, si trebuie scos alimetarea bagat din nou de cateva ori(am ajuns si la 20-30 ori)repetata chestia asta pana sa se aprinda ledul de pe placa si sa poata fi pornit. am mai observat ca atunci cand sta mai mult timp scos din priza o ia mai repede. Daca nu e aprins ledul de pe placa nu porneste.Poate sa fie alt motiv pentru care se intampla chestia asta?Multumesc Link spre comentariu
