Vizitator georgyous Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Buna ziua,Sper sa fie ok daca postez aici, sunt cam pe la inceput in ale electronicii, dar imi place sa invat.Nu este vorba schema/depanare la un televizor si sper sa fi postat bine aici.Problema mea este in felul urmator. Am un IBM Netvista thinclient 2200, care nu mai porneste. El cand l-am primit provenea de la o banca care le casase. Cine mi l-a dat mi-a spus ca e functinal(tin sa cred ca avea dreptate), cand l-am alimentat prima data nu am tinut cont din pacate la mufa care este + si care - , s-a aprins odata scurt ledul de power si apoi a murit(se alimenteaza cu transformator de 12V). L-am desfacut si am constatat ca un smd de pe intrare lipseste fiind afumat locul lui.Intrebarile mele sunt:1) Aveti idee de unde as putea gasi o schema pentru placa de baza pentru acest model de minicalculator?2) Cum as putea sa aflu ce model de smd sa pun pe locul celui vechi(cel vechi nu il am).3) Dupa aspect si marime seamana cu alt smd care e tot in aceeasi zona a placii(am comparat cu o poza de pe net de la unul functional). Smd-urile se pot lua dupa marime? Pe el nu am vazut sa fie vreo inscriptie sau ceva.4) Eventual puteti sa imi recomandati pe cineva care s-ar baga la o reparatie de genu asta care sa nu coste foarte mult(dat fiind faptul ca aparut il sine nu valoreaza mai mult de 50 lei)?Daca este nevoie pot posta niste poze exact cu zona respectiva, sa intelegeti mai bine la ce ma refer.Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 3) Dupa aspect si marime seamana cu alt smd care e tot in aceeasi zona a placii(am comparat cu o poza de pe net de la unul functional). Smd-urile se pot lua dupa marime? Pe el nu am vazut sa fie vreo inscriptie sau ceva.Nu. SMD-urile au valori exact ca orice componenta cu terminale. Dimensiunile conteaza dar nu ele dicteaza valoarile marimilor electrice specifice componentei. Pe unele nu scrie nimic, de obicei pe condensatori. Niste poze cat mai clare, atat cu placa buna cat si cu cea arsa, ar fi de mare folos. Link spre comentariu
Vizitator georgyous Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Buna ziua, Multumesc pentru proptitudine, am urcat pozele dupa cum mi-ati recomandat pe http://tinypic.com pentru ca erau prea mari ca atasamente, Primele 2 poze sunt cu placa mea stricata, urmatoarea e cu placa buna(poza cea mai clara care am gasit-o pe net) si ultima aceeasi placa de pe net cu smd-urile care mi se par mie la fel(cel lipsa de la mine) si unul care este in regula pe placa mea Imi cer scuze daca nu o sa mai raspund in perioada 8-11 aug dar plec din localitate. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Cam neclare pozele, nu se vede care sunt SMD-urile innegrite. Ce scrie langa? Vezi ca langa fiecare componenta scrie ce sunt urmat de un numar. Cele care incep cu C sunt condensatori, R rezistor. Vad pe placa si un F1, F vine de la fusible, adica siguranta, masoar-o. Daca ai avut noroc s-a ars doar partea de alimentare, daca nu... L.E. Daca vorbesti de cele 2 SMD-uri in chenar negru din ultima poza, sunt condensatori. Link spre comentariu
Mindware Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Ai o grămadă de condensatori electrolitici umflați.(cilindrici, jos, în poza ta, se vede clar ca nu sunt plați în partea superioară)Schimbă-i, cat mai repede pe toți care par țuguiați.Ei pot face placa instabilă(și cel mai probabil o fac, pentru că sunt pe alimentare).Condensatorii încercuiți de tine sunt de mică(extrem de mică) importanță.Dacă au zburat la ultima alimentare a sbc-ului, ar fi bine să verifici alimentatorul, mai ales dacă nu e cel original. E foarte posibil ca și el să prezinte condensatori umflați.Spor! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Ultimele 2 imagini sunt ale altei placi (sunt luate de pe net,pentru exemplu) Link spre comentariu
Vizitator georgyous Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Buna ziua, Multumesc pentru raspunsurile prompte Ultimele 2 poze sunt luate de pe net intradevar sunt cele cu placa cu toti condensatorii la locul lor, si eu aveam o parte din condensatorii cei mari unflati si i-am schimbat pe toti preventiv. Atasez o poza cu locul unde practic este innegrit si nu mai este acel smd. smd-ul lipsa este c12 Am verificat si un alt smd de langa cel lipsa langa care scrie F1, si pare sa fie si acela ars. acela nu este problema ca ma duc la magazin cu el in mana sa il cumpar, cel lipsa este problema, adica dupa aspect si marime cei 2 incercuiti de mine par identici(din poza de pe net), intrebarea mea ramane cum pot fi sigur ca sunt identici sau ce consecinte ar fi daca nu sunt identici si totusi eu as pune unul la fel. Alimentatorul nu e problema cam am vreo 4 la fel, le foloseam la niste echipamente de voce. Link spre comentariu
Vizitator georgyous Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 revin cu un update, am incercat cu un fir in loc de siguranta fuzibila si pare ca aparatul porneste(nu i-am prins cablurile de monitor tastatura si toate cele sa verific complet, am vazut doar ca porneste(imi era frica sa nu fac vre-un scurt pe acolo.Intrebarea mai noua ar fi acum, poate sa ramana fara acel smd care lipseste(in mod ideal sunt convins ca nu)? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Merge si fara.Probabil e un condesator de cativa uF.Pune ceva de 1-10uF si gata. Link spre comentariu
Vizitator georgyous Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Multumesc pentru raspuns,o sa ma duc sa vad pe unde gasesc niste smd-uri sa inlocuiesc fuzibila si poate gasesc si un condensator smd de cativa uF, imi poti spune te rog si la cati volti sa fie?revin cu un update dupa ce gasesc piesele si le lipesc pe placa Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Minim 16VProbabil de asta s-a si dus,tensiune prea mare din alimentator,siguranta arsa,condesatorul nu a rezistat si s-a carbonizat. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 L-a alimentat invers, scrie in primul mesaj cum s-a defectat. Link spre comentariu
25L91N11 Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Salut,poti sa pui un condensator de 100nf (minim 25V) fara probleme (sunt o gramada de discutii pe net similare cu problema ta)Vad ca ai spatiu destul acolo sa pui si unul normal (daca nu gasesti smd). Referitor la siguranta ma abtin insa daca eram eu incepeam cu una de valoare mica in caz de ceva.Totusi nu cred sa fie numai acolo problema ta. Dar dupa cum spuneai si tu ca a luato din loc cu o sarma in loc de siguranta inseamna ca esti norocos.Succes Link spre comentariu
Vizitator georgyous Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Buna ziua,Multumesc tuturor pentru raspunsuri.Cred ca e doar siguranta si condensatorul respectiv, i-am pus un clestisor(ca sa faca contact fara siguranta) si i-am prins monitor aparatului(incearca sa booteze) deci e ok.O sa caut condensator smd de 25V 100-150nF, si siguranta m-am gandit sa ii pun 12V la 2,5-3 A, avand in vedere ca se alimenteaza cu 12V si consumul maxim care l-am gasit pe net la el este 27W. Nu sunt 100% sigur cum e cu sigurantele daca se gasesc de 12V sau trebuie luat mai mare sau ceva(o corectare daca gresesc este bine venita)Aveti idee prin militari in afara de magazinul de la veteranilor(care nu cred ca are smd-uri) de un alt magazin? stiu ca sunt pe maica domnului multe magazine, dar ma gandeam poate stiti vreo unul mai prin zona sa imi recomandati?Respect,George Lucan Link spre comentariu
Vizitator Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Ca regula pentru orice reparatie, piesele defecte se inlocuiesc cu unele de aceeasi valoare.In poze se vede ca siguranta e de 4A, scrie pe ea. Pune una la fel, de ce vrei sa pui mai mica? Link spre comentariu
