un server si 5 monitoare
sorinpavel
Salut forumistilor.Un client m-a intrebat azi daca se poate asa ceva:1. clientul e jucator la bursa2. vrea un server (calculator) care sa fie cuplat cu minim 5 monitoare. Pe fiecare monitor sa vada o alta pagina de net ( banuiesc, ca vrea sa vada mai multe pagini cu diferite burse )3. Vrea o singura tastatura si un singur mouse ambele wireless si sa poata lucra independent in fiecare pagina.Credeti ca merge asa ceva? Multumesc anticipat pentru raspunsuri :aplauze
  • Răspunsuri 18
  • sorinpavel
    9
  • leoncris
    8
  • The Stressmaker
Zile populare
Mda..de ce simplu cand se poate mai complicat? Ramasesem blocat pe alea 5 monitoare :nebunrau: si solutia era asa de simpla.Am sa-i propun sa-si cumpere un LCD mai mare pe post de monitor si gata treaba.Merci si o zi buna.
Nu are nimic.Vrea tot sistemul,d-aia ramasesem blocat ce fel de server se foloseste sa scoata 5 semnale video diferite.Daca ai cumva vreo solutie si in cazul asta..... :aplauze .Merci
Am sa-i propun si varianta asta dar cred ca o sa ramana la verianta cu un LCD mai mare.Sau cine stie poate castiga bine din jocul la bursa si nu ar fi o problema banii pentru el.Oricum merci pentru informatii.O zi buna.
Acum eu nu stiu daca lucreaza toate iesirile video in acelasi timp si daca pe fiecare iesire se vede o alta paginina de net.Merci
Deci iesirile video sa inteleg ca merg toate in acelasi timp.Dar cum stie fiecare iesire sa afiseze altceva decat "sora" ei?
