Vizitator JasonK Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 Ma adresez celor profesionisti sau care au mai trecut prin probleme asemanatoare...deci am un sistem cu configuratia urmatoare :Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 GHZ2 GB ramPlaca video Winfast Nvidia GT 430 1 GB DDR3Windows XP SP3Placa de baza MSI P6N SLI ms-7350Problema a inceput in urma cu o luna...aprindeam pc-ul si nu aparea nimic pe dispay de intrat intra in windows(se auzea sunetul de intrare) totul era normal numai ca nu aparea nimic pe monitor am fost cu el la service,la doua mai precis,in amandoua locuri mi-au spus ca e placa video care era un MSI Nvidia NX8600 GTS 512 DDR3,am schimbat-o cu cea din configuratie pana aici toate bune si frumoase schimband placa cu una noua pc-ul mergea totul era ok afisa totu pe monitor a durat cam vre-o 2-3 saptamani dupa care iar a inceput sa faca aceeasi figura.Nu mai stiu ce sa ii mai fac...cateodata cand il aprind totu e ok se vede ,in alte dati nu mai apare nimic pe ecran,si placa video e noua nouta de data asta.In Safe Mode intra da face la fel sta 10 secunde imaginea si dupa dispare.Va multumesc in avans pentru ajutorul acordat... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 Din pacate s'ar putea tot placa video sa fie de vina. Totusi, ce sursa ai? Link spre comentariu
Vizitator JasonK Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Pe sursa scrie ALINE MODEL Lc 8500 BTX TOTSL OUTPUT 500 W max.Ce e interesant e cateodata cand il aprind apare imaginea totul e ok iar in alte dati sta imaginea 5-6 minute dupa care se slabeste un pic se vede mai intunecos iar peste alte 5 secunde nu se mai vede nimic,in tot timpul asta ledul de la monitor ramane pe verde.E posibil ca sursa sa nu alimenteze cu destul curent placa video ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Buna ziua ! Da aceiasi parere am si eu ca colegul de mai sus,ca poate sa fie placa video defecta,dar pana sa i-o schimbati din nou placa video,trebuie mai intai verificata sursa si nu in ultimul rand placa de baza ca sa nu fie ceva si pe acolo defect,pentru ca asa puteti ca sa luati 10 placi video si pe toate sa vi le termine de zile.Succes !! Link spre comentariu
miron1947 Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 sta imaginea 5-6 minute dupa care se slabeste un pic se vede mai intunecos iar peste alte 5 secunde nu se mai vede nimic,in tot timpul asta ledul de la monitor ramane pe verde.Parerea mea este ca defectul este in monitor, daca led-ul verde este aprins, inseamna ca primeste semnal din placa video. Ce monitor aveti, CRT sau LCD? Daca aveti posibilitatea, verificati cu un alt monitor. Link spre comentariu
Vizitator JasonK Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Nici eu nu as crede ca e placa video pentru ca daca era placa video(care e noua nouta) dusa atunci ma gandesc ca nu mai mergea deloc...de exemplu ieri dupa mai multe repetari de stingere aprindere a unitatii centrale la un moment dat a ramas imaginea si a mers toata ziua fara probleme.Azi dimineata insa din nou aceeasi figura.Eu ma gandesc ca atata vreme cat ledul monitorului e verde placa trimite semnal video da poate sursa nu poate trimite cata putere trebuie placii video si atunci semnalul e slab.Va rog sa ma contraziceti daca teoria mea e gresita(nu sunt specialist). P.S Moniorul e un LCD Fujitsu/Siemens. Link spre comentariu
cristi71 Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 sa nu fie contact prost in soclul de pe MB. scoateti placa video din el si bagati o la loc si vedeti ce se intimpla. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 poate sursa nu poate trimite cata putere trebuie placii video si atunci semnalul e slab.Care sursa, a monitorului sau a PC-ului? Link spre comentariu
Vizitator JasonK Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Am conectat un laptop la monitor si face aceeasi chestie sta aprins 5 secunde si se stinge se pare ca ori monitorul ori cablul de conectare are ceva.Macar pot sa rasuflu usurat ca nu e nimic din unitatea centrala. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Am conectat un laptop la monitor si face aceeasi chestie sta aprins 5 secunde si se stinge se pare ca ori monitorulMai aveti garantie la monitor? Este posibil sa fie defecta doar iluminarea din spatele ecranului. Link spre comentariu
Vizitator JasonK Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Din pacate nu mai am garantie la el.Dar cum as putea afla daca e iluminarea din spatele ecranului ma gandesc sa il desfac si sa vad ce ii prin el. Link spre comentariu
E_manuel Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 E inutil sa desfaci monitorul, apeleaza la un electronist. Link spre comentariu
miron1947 Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 sa il desfac si sa vad ce ii prin el.Daca nu ati mai depanat aparate elctronice, mai bine apelati la un profesionist.Costul unei reparatii este(cred) mai mic decat al achizitiei unui alt monitor. Link spre comentariu
Vizitator Spk_V Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Placa de baza MSI P6N SLI MS-7350 este o placa de baza ce necesita alimentare 24 Pini, + 4/8 pini aditional! (conector normal 4 pini e suficient) ALine 500W, LC-8500BTX este o sursa acceptabila Dual Rail 31A (+12V1/15A ; +12V2/16A), dar; doar cu 20 Pini, adica o varianta mai veche de ATX si in opinia mea nu furnizeaza suficiente resurse pentru a alimenta corect Placa de Baza, iar din aceasta mai departe Placa Video etc... Daca ai posibilitatea, imprumuta o sursa mai potenta de la cineva si verifica daca se schimba situatia! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Aline e numele distribuitorului in Romania. @ Spk_V: LC-xxxx si dual rail??? Nu ma face sa rad. Sursa aia e o pocnitoare ordinara. Iti recomand sa o schimbi, chiar daca problema e in alta parte. Din cauza unei asemenea surse, un prieten de'al meu a ramas fara o placa de baza pe care daduse bani frumosi la vremea ei. Cu asa ceva intrebarea nu e "daca" ci "cand" se strica, si ce ia cu ea... Link spre comentariu
