Ajutor cu un hd Extern Mediacom defect
Vizitator rebecadvd
Vizitator rebecadvd
Buna ,nu stiu daca scriu corect aici(nu dati cu pietre sunt femeie si sunt noua in reparatii de astea) dar am am un hard disk extern Mediacom pe care sotul meu s-a razbunat intr-o zi dand cu el de pamant.As dori sa recuperez o parte din date mai exact partea cu fotografiile pe care nu le mai am stocate altundeva.Ce pot face in acest caz.Multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • The Stressmaker
  • leoncris
Incearca sa vezi daca hard-disk-ul din interior functioneaza. HDD-ul din interior este mare sau mic, adica cat o vedere postala sau cat un card de credit? Daca este mic, in general sunt hdd-uri asemanatoare cu cele de laptop, cu interfata PATA (IDE) sau SATA si in acest caz ar trebui un adaptor 2,5' la 3,5' daca este PATA si vrei sa-l incerci pe un desktop.Daca este recunoscut de calculator atunci cauta ceva de genul "recover my files" pentru a cauta fisierele pe el, daca ele au fost sterse din greseala (probabil de aceea a dat cu el de pamant).Daca "clancane" sau tiuie sau alte zgomote ciudate, atunci nu prea mai ai ce-i face si singura solutie ar fi recuperarea de date profesionala care co$$ta.
Vizitator rebecadvd
Multumesc ,este din cel mare (cat o carte postala),ce sa fac in acest caz?
Acela ar trebui sa-l poti conecta direct la un calculator desktop. Vezi ce mufe are hdd-ul si daca ai aceleasi mufe in unitate (ide sau sata, orienteaza-te dupa cele existente in unitate ca mod de conectare sau foloseste "iutub" pentru un filmulet demontrativ).Daca la pornire nu "clancane" sau nu scoate alte zgomote ciudate atunci este posibil sa recuperezi datele daca si calculatorul il recunoaste adica il afiseaza la pornire pe ecran cand face enumerarea dispozitivelor gasite. Sau, in functie de calculator, daca apesi imediat dupa pornire tasta "del" sau tasta "F2" poti intra in BIOS si il poti cauta acolo (ar trebui sa corespunda codul de pe hdd cu ceea ce apare in bios).Daca windows-ul te atentioneaza ca partitia este defecta si afiseaza optiunea de reparare NU da reparare (sau apesi o tasta daca apare scandisk, ca sa treci peste scanare) si il lasi sa continue cu incarcarea windows-ului. In windows cauti hdd-ul respectiv si incerci daca poti sa-l accesezi. Daca da, recuperezi ce ai nevoie si daca nu poti recupera, folosesti un program de recuperare date, de obicei cel mai bun este cel facut de firma care a facut si hdd-ul.Daca vrei sa recuperezi hdd-ul poti sa-i dai formatare completa (nu quick) urmata de un scandisk (in Win xp scanarea se face doar pe ce este incarcat si nu se face pe spatiul liber asa ca trebuie sa transferi ceva ca sa poti scana mai mult). Exista programe (de la firma producatoare a hdd-ului) care pot face anumite teste care sa-ti spuna daca hdd-ul este "sanatos" sau nu.
