aluneanu Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 Nu ma pricep in telefoane dar are un prieten un exemplar Sony-Ericson Z320I care porneste doar cand "vrea muschii lui" .Daca ii scot bateria si o "stimulez " cu o sursa de incarcare externa -cu toate ca masurata, aceasta are peste 3 volti-sunt sanse ca acesta sa porneasca si functioneaza normal pana ii inchid clapeta, dupa care nu mai vrea .Am incercat cu un acumulator nou si ,tot asa, nu porneste deloc. Conectat la incarcatorul de retea de-l prind atunci cand functioneaza arata ca incarca . Rog pe cei ce se pricep in acest domeniu sa-mi dea un sfat ,o idee dar nu in batjocura ! Va multumesc ! Link spre comentariu
aluneanu Postat August 6, 2011 Autor Partajează Postat August 6, 2011 revin cu o precizare ,se incalzeste si acumulatorul si placa de baza, nu mi se alege daca se incalzeste fiecare sau apare fenomenul de transfer al caldurii .As cumpara unul cu probleme de orice alta natura dar cu placa de baza functionala.Sub lupa imi pare suspect integratul SKY 77318-12 care are o pata maronie si parca si o zona a capsulei acestuia prezinta un fel de "umflatura". Link spre comentariu
Mihai85 Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 nu merita sa iti bati capul cu el. nu prea ai ce sa ii faci. este aproape tot in rasina si nu se justifica reparatia acestui model de tel. Link spre comentariu
