ELF terapia cu unde electromagnetice.
dan cod
  • 3 săptămâni mai târziu...
Daca va intereseaza am un spiridus original , din acela dublu, cu 2 emitatoare. Pot sa il desfac, sa ii fac poze,sa masor ce vreti voi, etc.. Dar intr-o saptamana sau doua sa ajung acasa.
Ceva noutati?Inca nu ai postat pozele.
Revin cu cateva poze facute momentan cu un tel mobil si cateva detalii tehnice, atat cat mi-a permis timpul. Nu am scos schema inca.
Aparatul contine 2 montaje identice ca schema, dar pcb-ul dfera ca sa incapa in cutie.
Fiecare oscilator contine cate un circuit CD4011 care ataca un BC556 si bobina. Cred ca se poate intui schema de principiu. Alimentarea se face dintr-o baterie de 9 v si tine cateva luni bune.
Bobina este construita pe un miez de fier(se vede la capete cum a fost taiat, polizat) cu diametrul de 4mm, lungimea de 30mm. Diametrul exterior al bobinajului este de 8..8,5mm, care este spira langa spira. Sarma are aprximativ 0,3mm. Rezistenta in cc a bobinei este de 5,5 ohmi. Inductanta nu am avut cu ce sa o masor acum ca nu am puntea LC la mine. O sa ma inarmez cu scule adevarate data viitoare ca sa va spun exact.
http://i41.tinypic.com/16jfuas.jpg
http://i44.tinypic.com/kb2iax.jpg
Stiti cumva cum se folosesc eficient astea duble. din cate am auzit trebuiesc sa lucreze amandoua pe aceiasi frecventa. cica nu ar trebui combinate frecvente diferite.
Pai cam asa ar trebui ambele pe aceleasi frecvente.Asa se poate face un singur montat si multiplici tranzistorul de iesire si restul si poti pune 100 de bobine.Deci nu prea are rost doua montaje in aceeasi cutie.
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator regele_mar
Am un aparat magnetodiaflux MDF 4.As dorii un manual de utilizare ca nu stiu sa-l folosesc pentru problema mea cu insomnia.In urma cu un an,la o clinica,am facut 10 sedinte tot cu acest tip de aparat tot pentru insomnie si s-a cunoscut efecte benefice.Cand am facut eu acasa...nu s-a mai cunoscut.Orice sugestie,sfat,ajutor....sunt bine-venite.Pentru cei care sunt interesati despre detalii privind acest tip...nu ezitati sa ma intrebati.Multumesc.
Dupa parerea mea, diferenta dintre aparatul din clinica si cel al Dvs. este puterea lui, incercati sa il utilizati in sedinte mai lungi decat cele pe care le-ati facut la clinica.Pentru insomnie mai puteti incerca sa inghititi doua linguri de miere cu cca. 1 ora inainte de culcare, cel putin la mine are efect, pana intr-o ora "imi cad ochii in gura".Daca va displace mierea luata asa simplu, tineti-o in frigider, rece este mai usor.
Multumesc de raspuns.Sunt absolut identice...aparatul din clinica si ce am eu....deci aceeasi putere ! Cat timp a durat o sedinta la clinica atat a durat si acasa.Sunt niste reglaje pe acest aparat si se regleaza in functie de afectiune....si aici e "buba".Pe cele doua bobine sunt desenate niste sageti si cica alea sa fie indreptate catre nord...mi-a zis o kinetoterapeuta."Sa-mi cada ochii in gura" de somn...cred ca as da tot aurul din lume ca sa fie asa !
Poate va poate indruma tot ea sa obtineti efectul pe care l-ati avut in clinica.
Dar metoda cu mierea ati incercat-o si n-a avut succes la Dvs?
kinetoterapeuta doar atat stie. Am baut ceai de tei+musetel indulcit cu cate o lingurita de miere seara de seara si...."noapte alba" dar am sa incerc cu exact cum a-ti zis dvs.
