ELF terapia cu unde electromagnetice.
dan cod
Vizitator andreimihai3
Daca poate elimina durerea, sau atenua, e foarte bine, chiar am avut o problema cu o infectie la o masea. Durerea e un avertisment, avem nevoie de ea ca sa reactionam. Dar care este efectul mixarii a 2 frecvente, cea produsa de spiridus/elf cu campurile pe 50Hz ale retelei?
Vizitator somylinca
Schema a mai fost publicata foarte amanuntit in cartea "" 365 scheme practice cu circuite integrate CMOS "" autori A. LAZAROIU si S .NAICU 1995. Miezul bobinei L contine 600 spire CuEm 0,2mm material magnetic moale[ un surub obisnuit] cu diametrl 6mm si lungime 40mm. Tranzistorul T 1 PNP, din seria BC 557, 177b, 212, 251 ,307 , 512. D 1- D3 sunt de tip 1N4148. Alimentare 9v , curent absorbit 20ma.Schema montajului in carte se intituleaza APARAT PENTRU SUPRIMAREA DURERI. :aplauze
Referitor la aparatul "Spiridus-ELF", piratat dupa schema publicata de Elektor cu multi ani in urma (...parca prin 1978) si republicata ulterior in multe carti, intre care si "365 scheme...", am realizat si eu acest aparat, initial conform schemei publicate, dar nivelul semnalului era infim, ceea ce nu putea duce la rezultate semnificative. Abia dupa ce am modificat schema (in primul rand se "scurtcircuiteaza" condensatorul de 15 nF de cuplaj intre oscilatorul principal - cel care are frecventa variabila - si baza tranzistorului ramanand in circuit numai rezistorul, apoi se schimba tranzistorul BC cu altul de curent mai mare - 2N2907, 2N2905, chiar BD140 sau un Darlington BD682 - si bobina cu alta avand rezistenta infasurarii de cca. 60 ohm - eu am folosit bobina unui releu de 12V / 200 mA, evident fara blocul de contacte), tensiunea de alimentare fiind de 12 V, iar curentul consumat a ajuns la cca. 200 mA, au inceput sa apara efectele dorite. Acestea se manifestau prin aparitia efectului caloric (incalzire locala) la cca. 5 min. de expunere si diminuarea proceselor inflamatorii dupa 30 - 40 min. Pentru a se obtine efecte comparabile cu acelea ale aparatului "Magnetodiaflux" este insa nevoie de campuri magnetice mult mai intense si o anumita secventa de succedare a impulsurilor, care nu se poate realiza cu aparate atat de simple precum aceasta "jucarie". Pentru cei interesati amintesc faptul ca aparatul "Magnetodiaflux", inventat de inginerul roman Vasile Robescu, foloseste impulsuri cu frecventele de 50 Hz si 100 Hz sub forma unor "trenuri de unde" cu durate de 3 sec. urmate de pauze tot de cate 3 sec. cu frecventa constanta (50 Hz sau 100 Hz) sau comutata (50 + 100 Hz), precum si trenuri cu durate si pauze variabile aleator. Bobinele genereaza campuri magnetice de 2 mT (miliTesla) - bobina lombara (cea mare), 4 mT - bobina cervicala (mai mica, se plaseaza in zona gatului) si de 23 mT pentru cele 2 bobine localizatoare. Schema de tratament trebuie insa sa fie stabilita de catre medicul specialist, in functie de tipul de afectiune.
Am intrebat despre posibile efecte nocive si nu unde a aparut schema sau de ce nu a fost optimizata. Daca nu poate raspunde nimeni, inseamna ca e un montaj reusit si daca nu "doare" inca, merge mai departe pe banda rulanta.
Vizitator somylinca
Efecte nocive nu poate sa apara din moment ce "nivel semnal este infim" asa este , am facut si eu unul dupa schema respectiva aprope ca nici nu percepeam efectul asa era de mic, am renuntat si am cautat alte scheme printre care cea mai buna am considerat-o cea din TEH no.4/1984 ELECTROSTIMULAREA fiz. V.PASCU spitalul jud. Suceava .EDIT; aparatul este un generator de curenti impulsionari, bipolari de forma rectangulara, durata unui imp. putand varia 0,1-0,5ms cu pauza de 1-0,5ms, freg.cuprinde doua plaje 0-100 hz si 80-1500hz, . In cadrul fiecarei plaje se pot genera;imp.rectang.,bipolare continuu, trenuri de imp. cu durata 3sc pauza 3sc, trenuri segventiale de imp. cu frg. diferite.Testat 2 ani de autor a rezultat; f. bine in insomnii si afectiuni reumatismale 80%, bune in migrene, altralgii, mialgii 70%, satisf. in astm bronsi, rinita 50%. AU fost obtinute rezulte inbunatatite daca punctul tratat a fost stimulat cu un camp magnetic. Montajul are numai com. pasive, fara integrate. Aparatul construit de mine a fost intens folosit fara a percepe efecte negative.Si la ora actuala cand este necesar il mai folosesc.AM trecut apoi la alte montaje;ELECTROSTIMULATOR ptr. masaj si acupunctura autor ing.PETRE NICOLAE, electronistul no 1/1990 cu doua c.i E555, rezultate satisfacatoare, a urmat apoi; NEUROSTIMULATOR transcutanat cu doua canale si detector de puncte de acupunctora, de data aceasta pe baza de CI CMOS si E 555 TEH10/1991 M. BARZAN contruit cu atentie genereaza o multitudine de impulsuri cu diferite fregvente, cred ca se apropie mult de MAGNETODIALUXUL descris mai sus. CAUTATI revistele si incercati.NU apar efecte negative.
  • 2 luni mai târziu...
Am si eu o intrebare: daca folosesc un program pe calculator ce-mi genereaza frecventele folosite de elf, si cuplez in locul difuzoarelor bobina din montaj merge?. Nu de alta dar ar fi mult mai simplu, mai ales la job.
  • 3 luni mai târziu...
Salut, din ce am înţeles de pe aici circuitul CD4011 este generatorul de frecvenţă. Dacă folosesc un LM555 cu frecvenţă ajustabilă(0-500hz de exemplu) şi să-l conectez la ieşirea R5.... ar merge? Studiez Electronica Medicală şi sunt interesat să fac asta la o lucrare de laborator.Referitor la bobină, dacă o fac pe un tor de ferită cu diametrul exterior de 20mm ce inductanţă trebuie să asigur bobinei? Nu vreau să bobinez 600 de spire vreau să încerc un artificiu
salut.Nu am masurat inductanta.Cu prima ocazie o sa o fac dar nu promit cand.Poti folosi linistit LM555 dar vei consuma mai mult.Se pot folosi o multime de CIuri (am facut si cu CD4093 si alte tipuri si toate merg)Daca dezvolti ceva anume te rog sa postezi aici ,precis mai intereseaza si pe al;tcineva.
Dar parca undele subsonice nu fac sa devenim agitati/panicati? Exemplu in filmele horror se folosesc unde subsonice pentru panica. Aparatul asta functioneaza pe baza asta......
In privinta inlocuirii circuitului CD4011 cu LM555, aceasta este perfect posibila, se poate realiza si cu un circuit basculant astabil realizat cu componente discrete. Important este ca frecventa semnalului sa fie aceeasi, dar si energia radiata de bobina sa fie suficienta (aceasta depinde de tensiunea de alimentare, de tranzistorul final si de caracteristicile constructive ale bobinei. Cat priveste bobina, inlocuirea solenoidului cu o bobina toroidala nu este benefica, deoarece torul va mentine intreaga energie in interiorul bobinei, astfel ca energia radiata in organism este infima.
