ELF terapia cu unde electromagnetice.
dan cod
Acum 21 minute, patrick1 a spus:
Chestiune de vibrații
Este stabilit practic in cercetari medicale  ca vibratiile mecanice  au efect pozitiv asupra articulatiilor, oaselor, chiar un os rupt se vindeca mai repede cu vibratii.
Dupa ce ma dau cu "motorul" ma simt mai bine....
Experimentat pe mine si cunostinte : articulatiile, reumatismul foarte eficient sunt combatute cu un buchet de urzici proaspete, lovita zona bine, atunci nu te manancă, numai arde.... Mult mai eficient decat pastilele care distrug stomacul si cremele din reclame.
Da, așa este.
Funcția (vibrația) întreține organul și combate atrofia.
Cu scuze, însă în schema de mai sus percep 4 anormalități (ciudățenii):
1. La frecvențe sub 10Hz miezul din ferită al bobinei ”emițător” nu pare a fi cea mai inspirată alegere de material magnetic LF.
2. Amplificatoarele operaționale (ca 741) necesită două surse de alimentare sau măcar o masă mediană fictivă (prin divizor rezistiv decuplat median cu condensator) la jumătatea tensiunii de alimentare. Cu intrarea neinversoare (+) a operaționalului conectată direct la minus alimentare nu cred că este polarizat corect pentru a funcționa în regim liniar și sinusoidal.
3. Reacția este pe bucla negativă (?) și prin filtru de bandă (CRC și RCR) în loc de o reacție pozitivă (cu punte Wien pe ”+” și stabilizare de amplitudine măcar cu diode neliniare pe ”-”).
4. Lipsește posibilitatea de curenți interferențiali (două frecvențe simultan).
Colegul @patrick1, de ce e musai sa fie sinusoidal semnalul? Observatia #2.
Bobina poate fii chiar o bobina de la un difuzor caruia i s-a scos membrana. Evident, unul de impedanta de peste 8R.
La 12.03.2022 la 19:43, patrick1 a spus:
Generatoarele de curenți diadinamici sau aparatele pentru electromiografie sunt toate recunoscute /recomandate de școala medicală (actuală) românească?
Si homeopatia este recunoscuta in multe tari, desi e vax albina, scotind sume mari din buzunarele fraierilor!
Acum 8 ore, patrick1 a spus:
2. Nu neaparat. Daca-i cunosti schema interna si stii ce faci.
3. Da domnule. Oscileaza pe frecventa la care reteaua de reactie introduce defazaj de 180°. În cazul de fata, din cauza câstigului mare al AO, s-ar putea sa functioneze si ca multivibrator.
Editat de franzm
În principiu (zic eu), musai semnal sinusoidal la generatorul LF /ELF pentru a nu apare armonici (HF din distorsiuni de formă) care ar conduce la imposibilitatea de a stabili / regla o frecvență (sau o combinație interferențială de două frecvențe) optimă subiectului și ar genera ”zgomot” electromagnetic pe un sistem biologic posibil deja afectat (”dezacordat”) de hazard intern.
Valabil (ca principiu) și pentru diapazon.
Da, bobina unui difuzor ar putea fi o ”antenă” bună pentru această aplicație, poate și cu ceva miez feromagnetic  (nu ferită).
Nu?
Editat de patrick1
corecție tastere literă
Posibil, însă asta ar însemna semnal ”dreptunghiular” cu armonici (serie Fourier), adică ”zgomot” și imprecizie de frecvențe.
Eu am construit acel mic generator ELF cu MMC4049 (C-MOS, 6 inversoare). 2 + 2 porți liniarizate rezistiv ca oscilatoare LF RC și încă porți 2 paralel ca etaj de ieșire. O singură sursă, peste 3V, cu zeci de mA capabilitate de ieșire.
  • 2 luni mai târziu...
Buna tuturor.Se poate reposta schema de ELF cu TUJ daca o mai are cineva,dintre cei care au executat-o?Pt ca eu nu am gasit-o desi am cautat-o in tot topicul.Multumesc.
Editat de nik6868
La 14.03.2022 la 20:57, validae a spus:
Se poate ceva informatii suplimentare despre bobina acestei scheme de ELF?Cum ar fi nr.ul de spire,diametrul sarmei,lungimea,diametrul si materialul pe care se bobineaza(recte fierosiliciu,ferita,etc)?
Sunt scrise datele lângă bobină. 50 Spire calibrul #32 (0,2mm) pe orice miez de fier disponibil, de exemplu şurub de fier sau cui mai gros.Rezistenţa bobinei 10 Ohmi.Construcţia bobinei nu e critică.Mai jos e comentariul original al autorului. https://borderlandsciences.org/journal/vol/46/n03-4/Walonick_Effects_6-10hz_ELF_on_Brain_Waves.html
I constructed a portable ELF generator about the size of a pack of cigarettes. The ELF generator was powered by a nine volt battery and had two frequencies, selectable by a toggle switch (10.0 Hz and 7.83 Hz). The 10 Hz frequency was chosen because previous experiments had shown that lock-on was more likely to occur at higher frequencies (i.e., closer to the prominent frequency of the brain). The 7.83 Hz frequency was chosen because it is the resonant frequency of the Earth and naturally occurring low intensity magnetic [35] radiation can be detected at this frequency (Schumann, 1952).
The schematic for the portable ELF generator is illustrated. It is a twin-T oscillator followed by a high power 386 amplifier. The twin-T was chosen because of its high stability and low distortion sign wave. Construction is straight forward and the placement of parts is not critical. All parts are readily available. The two 10K frequency adjustment pots should be 10-20 turn trim pots to allow precise frequency adjustment. The 10K output level adjustment pot should be set so that the output feeding the coil is less that 100 milliwatts to comply with FCC regulations (I set Maynooth's to 10 milliwatts). The coil itself is not critical and can be wound on any iron core. Use only an alkaline or nickel-cadmium battery.
