validae Postat Ianuarie 25, 2021 Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 Acela (Reflexul lui Pavlov)este reflexul condiţionat, e altă poveste.Dar cum câinele care avea convulsii nu era condiţionat cu nimic, se deduce că dispozitivul avea un efect. Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 25, 2021 Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 Ledpanel.Elf-ul lucrează la frecvenţe foarte joase,deci nu interferă cu aparatura,să-i zic,UHF. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2021 Partajează Postat Ianuarie 25, 2021 Contează mult frecvenţa emisă de acel ELF, nu neapărat puterea.GigaHertzii emişi de wifi-urile de prin casă pot fi consideraţi ca un zgomot de fond faţă de un dispozitiv purtat aproape de corp, cu putere mai mică. Făcând o analogie, un radio acordat exact pe frecvenţa unui post radio e relativ ,,imun,, la multitudinea de emisii radio artificiale sau chiar naturale ce ne înconjoară...cam aşa ar trebui privit un ELF. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 Acum 20 ore, ledpanel a spus: @ BRANCA stiu frecventele elf, am si desfacut 2, a trebuit sa schimb la unul ledul de 3mm rosu, trebuia unul cu consum redus. O versiune era cu baterie 6F22, alta cu o alcalina de 12V, ambele cu 4011. Nu interferenta ar fi problema, ci faptul ca elf n-are cum sa anuleze efectele altor dispozitive, posibil nocive. Nu e un leac minune. O fi si Placebo cat incape. Cineva incerca sa ma iluzioneze ca daca-l tin la stomac 10 minute o sa simt ca o caldura. Nici un efect. Poate e ca la curentul electric- pe altii un "quart" de bricheta ii sperie de moarte, pe mine ma gadila... Cred ca existe organisme mai sensibile la elf tot asa cum si sensibilitatea la curent e diferita de la om la om. De exemplu, se stie ca persoanele cu diverse afectiuni au o rezistenta a pielii mai scazuta. Efectele ELF nu sunt imediate ci pe termen mediu si lung. Dar ca sa te convingi iti propun altceva, incearca si efectele "negative" ale frecventelor joase sa vezi daca te simti agitat. Fa un inductor de neliniste dar te rog frumos desi e tentant nu aplica pe altii. Stiu pe cineva care a reusit sa scoata toti colegii din birou cu asa ceva... Daca vrei schema doar in privat. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 Am vazut ca e ceva publicat deja pe ; https://www.electroschematics.com/anxiety-symptoms-generator/ undeva la 17Hz iti creeaza chiar panica... copii sa nu faceti asa ceva acasa! Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 schema pe frecventa fixa 17Hz studiata si de altii cu "efecte devastatore" si pe care nu o recomand de asemenea ca pe cea de sus este : http://www.seekic.com/circuit_diagram/Signal_Processing/Oscillator_Circuit/17Hz_three_phase_square_wave_oscillator_circuit.html http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/20111110203433543.jpg Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 (editat) cu asta chiar intrii in panica si nu stii de ce, cel mai bine este sa te indepartezi de locul respectiv, din fericire schemele publicate pe net au efect pe o arie destul de mica maxim 15m. Daca cumva ati patit asa ceva, prin oras, printre blocuri sau prin parcuri...V-ar trebui un receptor VLF in banda 11Hz- 20Hz, tratat cu superficialitate as zice de unii, dar care ar putea explica multe pentru altii. Nu mai intru in detalii. Experimentati partea pozitiva a terapiei ELF. Editat Ianuarie 26, 2021 de Cristian74 Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 Am un videoclip ceva mai vechi cu receptorul ELF care pune in evidenta audio o emisie ELF 3D (un aparat cu care se poate simtii caldura pe anumite zone de pe corp mai sensibile ) Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 e suficienta bobina pe surub sau in 3D 3 bobine pe surub actionate succesiv. La 3 bobine sigur simti caldura pentru ca ai un camp magnetic ce se deplaseaza intr-o zona intre cele 3 bobine plasate forma literei in DELTA si poduce efecte undeva in zona centrala ditre cele 3 bobine. Bine se simte uneori caldura sau alteori furnicaturi sau se inroseste pielea depinde cum reactionezi...Poti sa incerci si cu un releu (din alea mai vechi ) caruia ii scoti contactul si il lasi liber cu partea magnetica pe piele Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 26, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 Acum 9 ore, Cristian74 a spus: Am vazut ca e ceva publicat deja pe ; https://www.electroschematics.com/anxiety-symptoms-generator/ undeva la 17Hz iti creeaza chiar panica... copii sa nu faceti asa ceva acasa! Pe ieșire ce bobina se face? Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 Până la urmă care efect e predominant,cel de undă sau cel magnetic?Sau vorbim de un efect combinat? În materie de tratament magnetic există şi azi magnetodiaflux,în multe cabinete fizio. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Acum 10 ore, BRANCA a spus: Până la urmă care efect e predominant,cel de undă sau cel magnetic?Sau vorbim de un efect combinat? În materie de tratament magnetic există şi azi magnetodiaflux,în multe cabinete fizio. Eu îl am acasă. Din păcate nu am bobine le. Ar fi super sa pot sa le găsesc sau sa le pot face. Dacă găsesc date constructive. Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Acum 17 ore, dan cod a spus: Pe ieșire ce bobina se face? Un amplif audio cu incinte > 90W ceva in genul schemei publicata in elektor 300 circuiits Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 (editat) Si in premiera cred ca in toata lumea, am realizat un ELF pe lampi... Editat Ianuarie 28, 2021 de Cristian74 Link spre comentariu
Cristian74 Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 (editat) schema https://imgur.com/a/CgSISCZ Editat Ianuarie 28, 2021 de Cristian74 Link spre comentariu
