ELF terapia cu unde electromagnetice.
dan cod
Scuze pentru ca nu am inteles ca doriti tratament pentru tiroida, cu ablatie si microunde in tara.
Eu am prezentat doar procedeul pe forum, nu sunt specialist in domeniul medical, totusi am incercat sa va ajut
si am gasit o lista, poate mai sunt si altele.
Pentru tara puteti sa va interesati la spitalele si medicii din lista:
In Romania proceduri de ablatie fac urmatorii medici:
- Dr. Radu Vatasescu - Spitalul de Urgenta Floreasca
- Dr. Calin Siliste - Spitalul Universitar Bucuresti
- Dr. Radu Ciudin - Institutul "C.C. Iliescu" Fundeni
- Dr. Romi Bolohan - Centrul de Cardiologie al Armatei
- Dr. Alexandru Deutsch - Spitalul Colentina Bucuresti
- Prof. Dr. Dan Dobreanu - Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Tg. Mures
- Dr. Horia Rosianu - Institutul Inimii Cluj
- Dr. Radu Rosu - Spitalul de Recuperare Cluj
- Dr. Mihaela Grecu - Centrul de Cardiologie Iasi
- Dr. Dragos Cozma - Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara
- Dr. Gabriel Ivanica - Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara
Nu stiu care sunt specializarile fiecaruia, dar intrebati la spitale.
Deasemenea mai sunt si clinici private care asigura acest tip de tratament.
@gsabac
Editat de gsabac
Ablatia la tiroida nu e totuna cu ablatia cardiaca, de aceea credeam ca aveti ceva informatii. Nodulii la tiroida sunt foarte mici si multi. E dificil sa se faca biopsia (tot cu un ac), dar sa nimeresti fix centrul unui nodul. Probabil sunt proceduri inca neomologate peste tot, la fel cum e cryoablatia care pe hartie arata mai bine decat ablatia cu radiofrecventa, frecventa care e intre 350-500kHz, dar in practica nu e chiar asa.
Microundele sunt intre 300Mhz si 300GHz, altii zic ca de la 3GHz.
Nu stiu cum e de fapt la tiroida, de aici si interesul, poate sunt microunde, dar la inima sigur nu sunt.
Asa se intelege din articole, ca este un procedeu nou, in expansiune, cu rezulate bune ca si la alte metode.
In acest video puteti vedea cum se face. Atentie ca va poate afecta psihic si emotional mai rau ca un film de groaza!!!
https://youtu.be/qpJ5-0lWUMg
@gsabac
Editat de gsabac
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Exista un biomarker care reflecta eficienta sistemului nevos autonom, mai exact a partii parasimpatice a cestuia, in a-si reveni dupa un stresor major.
Acest biomarker se cheama ton vagal (vagal tone), dar in lucrarile de specialitate il mai gasesti si sub denumirea de RSA (Respiratory Sinus Arrhythmia) sau HRV (Heart Rate Variability).
Despre tonul vagal mult timp s-a crezut ca este innascut si nu poate fi modificat, insa el se poate ameliora prin antrenament (biofeedback) si probabil ca ar fi o idee buna sa iei niste masuri acum, inainte sa devina o problema serioasa.
Procedura asta e relativ noua si de aia o sa mai treaca ceva timp pana o sa ajunga mainstream, insa sunt convins ca da rezultate in depresie, anxietate, probleme ale aparatului cardiovascular, astm si in general in afectiuni generate de disfunctii ale SNA (sistemului nervos autonom).
Nu doar atat, chiar si sportivii de performanta folosesc din ce in ce mai des aceasta procedura pentru a detecta cand sunt pe cale sa se supraantreneze.
Messi nu intra la antrenament pana nu ii spune echipa medicala antrenorului cat se poate antrena in ziua respectiva fara sa existe pericolul unui supra antrenament. Efectele HRV Biofeedback asupra organismului sunt similare cu cele ale meditatiei.
Va recomand sa incerci una din aceste aplicatii: Elite HRV (gratuita) sau daca vrei sa dai bani cauta aplicatia HRV4Training (care e mai buna) impreuina cu unul din acesti doi senzori https://www.amazon.com/Polar-Bluetooth-Smart-Heart-Sensor/dp/B007S088F4?tag=bmuscle-20 (masoara mai exact) sau acesta http://www.complete-coherence.com/shop/kyto-bluetooth-ear-clip/ (mai portabil).
Ca fapt divers, rusii au folosit prima data treaba asta la atletii lor olimpici prin anii 70 si de acolo a inceput sa le mearga vestea ca ar fi cyborgi.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Acuhealth Pro 900, un aparat interesant, nu i-am gasit inca cartea tehnica...doar un filmulet de prezentare.
In principiu lucreaza cu impulsuri electrice pe frecventa joasa.
https://www.youtube.com/watch?v=L7Cz1gkLvWk
https://www.easterncurrents.ca/ProductDetail/E400_Acuhealth-Professional-900
Specifications:
• Frequency: 2.5 Hz (Endorphin release)
• Waveform: Square wave, 50% duty cycle (200 msec. pulse width)
• Output: Direct current voltage, 3.5 volts
• Intensity: 500 microamps ino 500 ohms
• Polarity selection: Negative (sedation) or & Positive (tonification)
• Dimensions: 19 x 6 x 2.5cm
• Weight: 90 grams
• Power Source: 9 volt battery
Imi plac genul asta de dezbateri , legate de partea constructiva a aparatelor de uz medical .
Din nefericire , industria de profil tinde catre folosirea cu predilectie a unor componente ( IC ) dedicate sau a unora generice , dar programabile extern ( de tip microcontroller ) .
Pentru productia de masa , marii producatori vor folosi doar componente dedicate , din nefericire .
Atunci nu va mai conta ca ai acces la schema sau la manualul service ...
