ELF terapia cu unde electromagnetice.
dan cod
Un "elf-spiridus" din comert,este un device care genereaza frecvente in domeniul 2,5Hz-14,5Hz. Conteaza foarte mult modul cum sunt generate aceste frecvente SI MAI ALES pe ce fel de sarcina sunt aplicate aceste frecvente(uitati-=va la un dispozitiv original,din comert si poate atunci o sa intelegeti mai bine despre ce e vorba...nu orice generator de frecvente joase e un "Spiridus")
P.S-Din serialul...multi vad,putini cunosc...am postat si o schema cu microcontroler in acest topic.
Am avut si eu un Spiridus ( Spiridusul DeL).. imprumut de la cineva.  3 luni de folosinta....  ( nu vreau sa descurajez pe nimeni ) nu prea am simtit nimic de la el.  Adevarul este ca la  2 mA............ la ce efect sa te poti astepta ?  dupa aceea mi-a venit ideea sa fac unul cu 555.
Spiridusul asta scotea pulsuri. Ca si cum factorul de umplere ar fi foate mic.
Am alimentat si eu montajul meu cu 4047 la 9v.... si nu prea am simtit vreo diferenta. La mine frecventa incepe de la 1 Hz. Citisem pe undeva ca frecventa de 1 Hz este foarte benefica si la la 1Hz organismul se regenereaza bine.
Iarasi am mai citit undeva ca  se pot folosi frecvente de genul kHz moduate in frecvente foarte joase ( alfa , beta, tetha, delta  )... si explicau ei ca frecventele de ordinul kHz penetreaza cutia craniana.
In alta ordine de idei am facut si ceva asemanator tot pe 4047. Am facut o bobina de feedback.  Nu stiu ce frecventa avea dar se auzeau piuituri pe 1Hz etc. in alta bobina pusa la un amplificator audio.
Clar efectul de pe 555 nu era.   Nu am reusit sa observ daca efectul era mai bun decat normal.
dar ma mai gandesc la ceva 555 poate sa duca si 2 Ghz ... Daca datorita autoinductiei bobinei era o frecventa de genul asta tactata pe intervalul ELF ? Si nomal ca nu are cum sa se auda decat pocaniturile.   Spun asta deoarece observasem atunci ca, daca faceam o bobina mai mare oscilatorul cu mai mergea in frecventa dorita ....ci scotea un piuit ;)
Editat de allez001
De ce nu ai adaugat doua diode la schema cu 555 ca sa obtii factor de umplere 50 ? Am montajul cu 555 pe masa, la ce frecventa ai simtit efectul si in ce consta el ? Care a fost factorul de umplere si cum erau pulsurile dreptunghiulare sau sinusoidale (eu le-am facut destul de sinusoidale cu filtre RC) ?
..... la ce frecventa ai simtit efectul si in ce consta el ? Care a fost factorul de umplere si cum erau pulsurile dreptunghiulare sau sinusoidale (eu le-am facut destul de sinusoidale cu filtre RC) ?
in jur de 3 - 5 Hz
am descris mai sus :
- ma simteam plin de energie,
- respiratia se modifica ( devenea mai adanca si retmica) asta fara voia mea .... la nivel subconstient.... dar ma simteam perfect pe respiratia aceea.
- somnul era adanc si odihnitor
- mintea era mai focusata
- oboseala se instala mai greu
Am toate sansele sa par ridicol... stiu ca multi nu cred.
Efectele incepeau sa apara dupa 10 minute.... semnalul sigur era dreptunghiular.  Puteti calcula si dvs ce factor de umplere era cu R1 1K si R2= 1~ 100k( potentiometru),  C =10uF.
puteti posta filtrele RC ?
Editat de allez001
Schema cu 555 -> Posted Image
R1 = 1k
R2 = ( potentiometru) 100k
LED intre pin3 si bobina
Vcc= 9V
Si cam ce ai vrea sa intelegem noi din schema si detaliile pe care le dai?
Aflam, din textul insotitor (caci o schema completa n-ai catadixit sa pui),  ca elf-ul care si-a facut atat de bine treaba, mai contine (fata de ce ne arati in desenul atasat) si un LED la pinul 3 al lui 555, dar nu spui ce ai legat acolo, anodul sau catodul (?). Caci daca ne spuneai asta, deduceam singuri la ce borna e legat celalalt capat al bobinei. Despre primul capat am aflat deja, e comun cu un pin al LED-ului, asta rezulta din precizarea "LED intre pin 3 si bobina", precizare care nu ai tinut-o secreta.
Caci, in rest au ramas o multime de semne de intrebare, ilustrate in desenul atasat, care prezinta schema pe care ne-ai impartasit-o, completata cu ceea ce se intelege din textul ce o insoteste in postarea ta:
Posted Image
Editat de em2006
... Puteti calcula si dvs ce factor de umplere era cu R1 1K si R2= 1~ 100k( potentiometru),  C =10uF...
Cum sa calculeze, daca n-ai precizat exact unde ai legat sarcina (bobina)?
Ea poate fi legata fie spre +9V, fie spre masa.
De ce crezi ca te-am intrebat de polaritatea LED-ului? Asa am fi putut deduce raspunsul la intrebarea de mai sus.
Ca sa fie clar despre ce vorbim, exista doua posibilitati, si acestea sunt ilustrate in desenul urmator:
Posted Image
Da, imi cer scuze ca am omis.
reiau de la capat.
R1 = 1 K
R2 =  0 ~ 100 K ( potentiometru)
C1 4.4 uF
L =
din fericire mai am surubul.Grosimea este de 5 mm,Lungimea = 60 mmSarma = Cu; aprox 0.3 , 0.4Nr spire = 300 rezistenta ei nu o cunosc ; legata pe masa
Editat de allez001
Inductanta are valoarea de aproximativ 200mH (daca surubul ala este chiar din Fe) iar impedanta sa (2*PI*f*L) variaza intre ~2ohm la 1.6Hz pana la ~314 ohm la 250Hz (cam acestea ar fi limitele de reglaj frecventa cu valorile de pe schema).
LED-ul are dubla functie: pe langa ca indica vizual frecventa la care este reglat multivibratorul, protejeaza si tranzistorul driver din 555 impotriva tensiunii autoinduse.
Ar fi interesant de studiat undele stationare si efectele lor.
Editat de mars01
pentru domnul allez 001 :  acum ca detineti acei acumulatori de laptop de ce nu-i folositi la alimentarea spiridusului realizat cu 555.
Editat de popescuion
Nu il mai am ..... trebuie sa il fac din nou, dar nu asta e problema.
Problema mea este incarcarea acumulatorilor, in acest moment ii incarc de la circuitul unui power-bank care se alimenteaza pe micro USB de la un incarcator de telefon.
Fiind in paralel am tensiunea unei singure celule. Daca i pun in serie.... atunci nu i mai pot incarca de la acest power-back. Si m-am gandit ca este mai bine pentru viata lor,  daca incarcarea se face de la un circuit specializat pt Li-ion.
Da, imi cer scuze ca am omis.reiau de la capat. R1 = 1 KR2 =  0 ~ 100 K ( potentiometru)C1 4.4 uF...
In postarea #468 condensatorul era declarat 10 uF, iar acum 4.4 uF.
Ce sa intelegem?
Efectele incepeau sa apara dupa 10 minute.... semnalul sigur era dreptunghiular.  Puteti calcula si dvs ce factor de umplere era cu R1 1K si R2= 1~ 100k( potentiometru),  C =10uF....
Condensatorul se poate folosi in functie de ce interval de frecventa doriti, -> Daca doriti o frecventa mai joasa se foloseste un C mai maricel. La o frecventa mai mare un C mai mic .
Editat de allez001
Unde dai, si unde crapa!
Postul asta e o gluma, sau pur si simplu esti paralel cu discutia?
Unde te-am intrebat eu ce condensator SE POATE FOLOSI (?!!!) si rostul lui in valoarea frecventei???
eu am folosit si C si de 10 uF si de 4.4.... pentru ca am veut sa vad reactia. Multumit ? eu am folosit si C si de 10 uF si de 4.4.... pentru ca am vrut sa vad reactia. Multumit ?
Si care din cele doua condensatoare era in montajul cu efectele acelea miraculoase descrise in postul #468 ?
Cel de 10uF, sau cel de 4,4uF ?
Cum arata condensatorul de 4,4uF (nu e o valoare standard), poti sa pui o poza cu el, sau sa-l descrii mai in detaliu?
Sper ca poti raspunde punctual, fara sa-ncepi iar sa-mi explici ce as putea face sa creasca ori scada frecventa, cum mi-ai mai explicat, sau alte divagatii pe langa subiect, caci nu ajuta pe nimeni la nimic, decat umfla nejustificat acest topic, care si asa are destul off-topic.
allez 001  www.niqro.3x/incarcator_automat/incarcatorautomat.htm   vezi  aici, ai si explicatiile de rigore. Poti incarca dupa preferinta un acumulator sau mai multi ,trebuie sa ai grija la tensiunea de referinta in functie de tensiunea acumulatorilor pe care vrei sa-i incarci.
