ELF terapia cu unde electromagnetice.
dan cod
...Acum cu 4047 desi nu mai am probleme cu epuizarea bateriei ( tine 8 ore fara probleme  3 accu fiecare de 4000 mah in paralel ) nu am aceleasi efecte :( desi frecventele sunt aceleasi  si teoretic si forma undei ( waveform ) este tot dreptunghiulara. Nu stiu ce sa mai zic..........
Ponderea cea mai mare in consumul aparatului nu o are oscilatorul, ci bobina, care, in situatia descrisa,  primeste impulsuri cu latime prea mare, la tensiunea de alimentare aleasa.
Recurgerea la un oscilator cu 4047 ori alt CMOS nu face mare lucru cata vreme bobina e comandata cu impulsuri dreptunghiulare cu factor de umplere cca 0.5, asa cum presupun ca ai procedat, daca nu se reduce corespunzator tensiunea de alimentare a intregului montaj, ceea ce nu e intotdeauna o varianta optima din punctul de vederea al stabilitatii oscilatorului.
Puterea (si implicit consumul) poate fi controlata dupa dorinta micsorand factorul de umplere la o valoare convenabila. Asa ca, nu e nevoie de reducerea drastica a tensiunii de alimentare pentru o bobina data,  ci alegerea corecta a unei latimi a impulsurilor in raport cu puterea dorita si cu parametrii bobinei existente.
Poate ar trebui sa mai realizati odata varianta aceea cu 555 si sa o verificati ... S-ar putea sa aveti surpriza sa numai resimtiti efectele cu care va obisnuiseti la acel moment.
Din nefericire traim intr-o lume din ce in ce mai poluata electromagnetic. Traim printre relee GSM (frecvente f mari dar si infasuratori la frecvente mici), sateliti, comunicatii militare, radio taximetristi, televiziuni, posturi radio, echipamente PC, electrocasnice, masina de spalat, statii TIR, routere WIRELESS s.a.m.d. ELF se folosesc la comunicatiile la mare distanta.
Se stia ca atunci cand treceam pe langa Ciolpani pe DN1 nu vor fi radare pentru ca nu le mergeau de la poluarea EM a  releelor radio de acolo. Poate ati vazut ce complex impresionant de antene au acolo. Mie detectorul de radar imi bipuia intr-una asa ca il opream.
Lumea numai este cea pe care o stiam.... The world is changing ... (Lord of the rings :) )
Cineva imi spunea (numai stiu cine, a trecut ceva timp) ca la un summit NATO care s-a tinut la Bucuresti acum ceva ani, specialistii lor in contrainformatii au fost foarte fericiti: Bucurestiul este atat de poluat electromagnetic incat le-a usurat munca de protectie. Daca traiti intr-un oras mare, aveti "sansa" de a trai intr-o supa electromagnetica de care habar nu avem.
Acum ceva ani cand eram student si locuiam in caminul A Leul din Bucuresti, un profesor ne-a spus ca el se mira cum de acceptam sa locuim in acele camine. Spunea ca suntem toti amenintati de cancerul de piele avand in vedere ce radiatii sunt (la etajul 11 functiona radio Delta RFI), in facultate langa noi functiona Sigma TV (o vreme si Prima TV), SPP-ul avea antenele sale pe Apaca, RoEDU avea antene pe camin si tot asa.
Ce pot sa spun este ca nu aveam probleme cu tantarii. Ii vedeam cum veneau pana in dreptul geamului si apoi picau bazaind (efectul pelicular la inalta frecventa).
Dar aici vorbim de radiatiile ELF (em low frequency).
Tineti cont ca traim intr-un camp de radiatii cu frecventa joasa, extrem de puternic.
Ma refer la campul de 50Hz. Toate cablurile din pereti sau in afara lor degaja brumm-ul de retea care nu este altceva decat acel camp extrem de puternic. Vorbim de consumuri de pana la 16A cu o tensiune de 220V ... va dati seama ce putere/impact are acest camp asupra organismelor vii?
Doar luati sondele la un voltmetru si/sau osciloscop in mana si masurati ... eu le-am recomandat la toti prietenii care isi fac casa, sa ecraneze in pereti cablurile de 220V. Macar atat pentru ca oricum vor fi cablurile care pleaca din perete.
Daca vreti sa faceti un oscilator pentru terapie personala va recomand asa:
- folositi frecventa de 7.83Hz (cuvant cheie: Schumann resonances)
- folositi un semnal sinusoidal. Multe din semnalele periodice de interes din natura sunt sinusoidale inclusiv frecventa inimii dumneavoastra.
Editat de mars01
Eu am optat pentru acumulatori LI-ION... pt ca astia tin mai mult curent decat o baterie de 9 V... si in plus se pot incarca. Dar cum 555 nu mergea sub 5 V... am ales 4047 :)
Aveti perfecta dreptate  ca bobina consuma cel mai mult. mai mult decat oscilatorul.   Nu prea am de gand sa umblu la factorul de umplere pentru ca pe 555 aveam tot 50%  poate chiar mai mult.
Cand am vazut ca nu am acelasi randament ca pe 555 am umblat la umplere... insa nu se simtea nimic diferit. nici cu factor mai mare de 50%, mai mic de 50% nu l-as da  .Am curent destul in acumulatori ( 3x 4000 mAh )
În timp am strîns o oarece brumă de documentaţie pe subiectul în cauză, nu asta căutam eu dar dacă s-a brodit să fie, ştiind şi de acest subiect, am îndemnat să strîng.
Tot am îndemnat să-mi fac timp să sistematizez materialul şi să traduc altfel decît păsăreasca vărului Gogu.
Treaba e că n-a fost timp, n-am reuşit decît a curăţa materialul de bălăriile ce mă interesau pe mine, asta vrea să însemne că tot nesistematizat a rămas.
Gîndind că poate materialul va fi mai cu folos cuiva de pe forum decît aşteptînd ca eu să-l sistematizez, îl ataşez la această adresă:
https://yadi.sk/d/qMZ0gceNiMK7c
Nu-s te miri ce minuni, parte construcţii de amator, parte scheme de aparate industriale, un minim de caracteristici tehnice (frecvenţe, intensităţi ale cîmpului magnetic) ceva "subţirel" da' poate va ajuta pe cineva.
Poate ar trebui sa mai realizati odata varianta aceea cu 555 si sa o verificati .........................................................................................
Foarte bine spus si sunt deacord cu dvs.... din fericire nu stau inca intru-un oras mare ( stau intr-un orasel mic undeva la aprox 30 de km de sibiu )
 Totusi nu mi explic de ce  nu sunt aceleasi efecte cu 4047.
De precizat este ca pe 555  se puteau auzi  pocaniturile la radio pe unde lungi ( prima data am descoperia asta pe un radio GLORIA ). Nu mai tin minte exact daca se auzeau chiar si pe FM. Daca se auzeau si pe FM,  atunci AICI  este diferenta de randament.
Cu 4047 nu se aude nimic pe FM si din pacate nu am la dispozitie un radio cu unde lungi. Totusi  daca se pune o bobina pe intrarea unui difuzor , se aud pocanituri slabe.
Apropo de unde sinusoidale,  sunt dispus sa incerc atat  undele sinusoidale cat si triunghiulare si dinte de fierastrau.  Dar prima data as incepe cu sinusoidalele. Daca ma multumesc sinusoidalele  raman la ele. ( Stiu ca sinusoidalele sunt mai indicate decat cele patratice dar nu stiu un integrat care sa faca asa ceva si sa mearga si la 3.7 V )
nici nu prea stiu prea multe intr-ale electronicii. Daca stiti dvs un integrat care sa poata scoate sinusoide la 3.7 V. Va multumesc !!!
Editat de allez001
Posibil ca diferenta sa apara de la tranzitiile HIGH-LOW, LOW-HIGH. Unul dintre ele , poate 555-ul, genereaza armonici mai multe decat celalalt.
In ceea ce priveste un integrat care sa genereze unde sinusoidale. Tinand cont de frecventa foarte joasa, cred ca se poate face ceva cu un micontroller cu port SPI sau I2C si un DAC. Iesirea DAC-ului va comanda un driver care controleaza solenoidul.
Din cauza ca frecventa este joasa se poate scoate o forma de unda cu o rezolutie destul de mare, intr-un final limita va fi data de memoria SRAM disponibila pentru tabela de look-up.
LE: o simpla cautare pe Google a oferit acest link:
http://www.electroschematics.com/2957/digital-sinewave-oscillator/
Schema este simpla si desi genereaza o gramada de armonici s-ar putea sa fie mai interesanta asa. Are nevoie de un generator cu frecventa de 8 ori mai mare decat cea dorita. Generator care se poate face cu un HC4047 de exemplu.
Daca tintiti spre ~8Hz (7.83HZ) atunci frecventa de intrare trebuie sa fie de cca 64Hz.
Sau ceva mai OK:
http://www.electroschematics.com/2741/high-frequency-generator/
Editat de mars01
În timp am strîns o oarece brumă de documentaţie pe subiectul în cauză...
Foarte util materialul pentru cei interesati de electronica medicala.
Multumim!
Posibil ca diferenta sa apara de la tranzitiile HIGH-LOW, LOW-HIGH. Unul dintre ele , poate 555-ul, genereaza armonici mai multe decat celalalt....
Concret, despre care armonici vorbim?
Ca sa fim la subiect,
Domeniul de frecvente ELF se refera la unde electromagnetice de extrem de joasa frecventa ale caror frecvente au valori inferioare a 30 Hz, conform clasificarii ITU (International Telecommunications Union, adica Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor).
Mai exact, 3Hz, respectiv 30Hz sunt valorile extreme.
Ar trebui postate ambele scheme in discutie, ca sa putem face observatii pertinente.
Atunci am putea evalua valorile frecventelor generate, cuprinse in domeniul ELF.
Probabil ca nu sunt prea multe.
Daca cumva s-a mers tot pe semnal simetric  (asa cum rezulta din discutia anterioara), adica factor de umplere 50%, putem vorbi doar de armonici impare, caci altele nu exista in spectru.
Buna seara,
Nu vreau sa intru in polemici, spectrul cutare incepe la frecventa de ... se termina la frecventa de. Dar ...
Daca faceti referire la mentiunea mea anterioara legata de frecventa retelei de 220V, Wikipedia (desi nu o sursa de informatii extrem de corecta, am mai dat de greseli) spune ca:
"Extremely low frequency (ELF) is the ITU designation for electromagnetic radiation (radio waves) with frequencies from 3 to 30 Hz [...]"
dar si ca:
"[...] The frequency of alternating current flowing in electric power grids, 50 or 60 Hz, also falls within the ELF band, making power grids an unintentional source of ELF radiation.[...]"
Intra-devar o forma de unda dreptunghiulara, ideala, are numai armonici impare. Dar un semnal real .... are de toate. Cand m-am referit la armonicile generate de 555 fiind probabil mai preganante, am luat in considerare ceea ce colegul nostru a postat si am facut o prezumtie ca senzatia de bine a aparut din cauza prezentei acelor armonici. Probabil ca una din acele armonici s-a potrivit pe "necesarul" organismului dansului. Indiferent ca erau armonici pare sau impare.
Efectele radiatiilor EM nu se termina odata cu depasirea limitei superioare a spectrului ELF. Ele continua si pot genera efecte pozitive sau negative, dupa caz. Cand se doreste determinarea efectului unei stimulari cu energie EM se i-au in considerare toate aspectele care contribuie pentru crearea acelei stari de bine, sanatate si nu doar cel evident.
Legat de scheme, eu am postat link-urile pentru ca de fapt colegul a cerut un IC care sa genereze un semnal sinus la o tensiune de alimentare de cca 3..4V, tensiunea unei baterii Li-Ion. In fapt nu este un IC ci mai multe in prima schema iar daca dansul doreste sa discute acea schema/scheme este liber sa faca acest lucru, sa posteze schema, asa cum orice coleg poate face acest lucru, asa cum si dvs puteti face acest lucru.
Editat de mars01
Schema  cu 4047 este aceasta -> https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMcrmRPdmm3kvYXvUpK0bf0WsAekVJ4sHCUfPjGYDZNj-OivTKew
C1= 10 uF
pottentiometrul -> 100k
Vcc = cuprinsa intre 4.20 - 3.7 V
la care se mai adauga un LED intre pin 13 si baza tranzistorului t1 = BD237 si bobina
Schema cu 555 -> Posted Image
R1 = 1k
R2 = ( potentiometru) 100k
LED intre pin3 si bobina
Vcc= 9V
insa in cazul lui 555 cred ca avea un cuvant de spus si efectul de autoinductie al bobinei. un tranzistor inre oin 3 si bobina ( desi forma undei teoretic era aceeasi doar semnalul mai puternic) nu mai erau aceleasi efecte. ->  autoinductia nu mai putea ajunge in pin 3
allez, incearca cu un power bank. E o bat cu litiu de 3,7 cu circuit de incarcare sicare scoate 5V
am un power bank de 25000mAh dar ceea ce am eu cel putin  trage din accu cam 1 A pt conversie sin 3.7 -> 5 V  si  incomod pentru purtat in buzunar
Sa vedem , pana una alta am propus celor de la Mivaron sa aduca Ts555 ( varianta lui 555 care opeteaza si la tensiunea mea )
Editat de allez001
Un "elf-spiridus" din comert,este un device care genereaza frecvente in domeniul 2,5Hz-14,5Hz. Conteaza foarte mult modul cum sunt generate aceste frecvente SI MAI ALES pe ce fel de sarcina sunt aplicate aceste frecvente(uitati-=va la un dispozitiv original,din comert si poate atunci o sa intelegeti mai bine despre ce e vorba...nu orice generator de frecvente joase e un "Spiridus")
P.S-Din serialul...multi vad,putini cunosc...am postat si o schema cu microcontroler in acest topic.
Editat de armand
