ELF terapia cu unde electromagnetice.
dan cod
Pentru a putea vizualiza forma curentului prin bobina am inseriat cu aceasta o rezistenta . Bornele osciloscopului au fost legate pe bornele rezistentei. Nu am folosit bobina recomandata de autorul montajului cu PIC pentru ca nu o am inca. Am folosit bobina facuta pentru generatorul, prezentat in acest topic, care foloseste LM386 si 741, bobina are urmatoarele caracteristici: 600 spire 0,2 pe o bara de ferita diametrul de 8mm si lungimea de 45mm, rezistenta 10 ohmi, L=10mH .De remarcat ar fi ca bobina s-a incins destul de tare intr-un minut, tranzistoarele BD erau reci. nu am masurat curentul absorbit si nici nu am cu ce momentan.
Vizitator overseas
La ce foloseste ferita in cazul frecventelor de 5-15 Hz??
La semnal sinusoidal merge si ferita in loc de Fe (surubel) chiar daca frecventa este joasa; pentru semnal dreptunghiular si dinte fierastrau se recomanda Fe(surubel).
Nu am incercat cum se comporta ELF-ul cu miez de Cu (alama) sau Al...Probabil ca se deformeaza si fronturile semnalului.
O chestie tare pe care am simtit-o (poate e subiectiva, sau nu!) daca privesti sinusoida ELF pe matricea cu leduri la 7.83Hz ,dupa 5 minute se accentueaza o relaxare a ochiilor.
:56
Va trebui sa fac un videoclip de 5-7minute, dar nu are acelasi impact ca in live.
Da sigur! am incercat si cu semnalul dinte fierastrau nu este la fel. Interesant experiment : se pare ca creierului ii place sinusoida, este purtat de ea si relationeaza vizual cu ELF-ul.
Asta simt si eu cand privesc sinusoida simt un fel de bucurie si relaxare oricum e ceva nou dincolo de terapia LPU.
Am incercat si cu colegii mei la semnal dinte de fierastrau nu au schitat nici un gest l-au privit si atat. Cand au vazut sinusoida au exclamat toti unii au zambit altii au zis ce fain e...
E clar! Si eu am simtit la fel ca ei.
Cred ca ar trebui incercat si cu o matrice cu LED-uri rosii (660nm)
Editat de overseas
Vizitator overseas
Merge la fel de bine si cu o bucata de lemn!
sigur!
Ei bine acum fac o recomandare solemna pentru cei care fac ELF-ii cu LED-uri, sa inlocuiasca
circuitul asta: http://s27.postimg.org/o6eflax43/2015_01_03_13_10_01.jpg
cu circuitul acesta:http://kitaudio.blogspot.com/2011/06/100-leds-solid-state-oscilloscope.html
:aplauze
Much Better!
Editat de overseas
Vizitator overseas
OMG! E chiar obsedanta sinusoida asta, da dependenta...vizuala! Chiar privita si pe calculator.
Este exact ce trebuie pentru terapia vizuala ELF, in sfarsit am gasit ce trebuie.
Si acum am un sentiment de satisfactie si bucurie.
Editat de overseas
...bobina are urmatoarele caracteristici: 600 spire 0,2 pe o bara de ferita diametrul de 8mm si lungimea de 45mm, rezistenta 10 ohmi, L=10mH .De remarcat ar fi ca bobina s-a incins destul de tare intr-un minut, tranzistoarele BD erau reci. nu am masurat curentul absorbit si nici nu am cu ce momentan.
Chiar daca n-ai masurat direct curentul, acesta se poate evalua destul de simplu, cunoscand datele precizate pana acum. In oscilograma de postul #344 se vede ca pe rezistenta inseriata cu sarcina, pentru vizualizarea formei curentului, cad 0.796Vrms (f=20Hz). Dar, R=2.7 ohm => Ief=Uef/R=0.796V/2.7 ohm=295mA.
Cum R este serie cu bobina, vor fi parcurse de acelasi curent, deci prin bobina trec 295mA. Ne-ai informat ca bobina e executata cu sarma de 0.20mm. Calculand sectiunea sarmei (pi*d patrat supra 4) gasim S=0.0314 milimetri patrati.
Stiind curentul efectiv si sectiunea sarmei putem calcula densitatea de curent J=I/S=295mA/0.0314mmp=9.39A/mmp.
La o densitate de curent de peste 9 amperi per milimetru patrat este normal sa se incalzeasca bobina, in conditii de racire naturala, ca sa mearga rece densitatea de curent n-ar trebui sa fie mai mare de 3...4A/mmp.
Deci sarma e prea subtire pt conditiile in care functioneaza, trebuie mai groasa.
Eu nu am inteles nici din panglica aia cum se face bobina nu stiu engleza din pacate.Exista de vamzare asa ceva deci am de unde sa cumpar.
O modalitate de a intelege articole tehnice scrise intr-o limba necunoscuta suficient, este de a exploata desenele (schemele), atunci cand acestea exista. Cu alte cuvinte, procedam invers: citim pe poze si ne uitam la scris...
In cadrul articolului exista si o schema de conexiuni in care se vede legarea bornelor de iesire ale aparatului la bobina ce constituie sarcina, prin intermediul a doua conectoare de cate 15 pini, notate SK1 si SK2. Notatia "SK" sugereaza termenul "socket", adica este vorba de conectoare de panou tip socket (mufe-mama, cu borne tip bucsa), in care se vor introduce conectoarele pereche de tip "pin"  (mufe-tata de cablu).
Posted Image
La mufele-tata sunt lipite capetele cablurilor panglica care constituie chiar spirele bobinei ce se creeaza datorita inserierilor corespunzatoare executate intre bornele mufelor mama pereche. Din analiza conexiunilor dintre cele doua conectoare, din desenul atasat, rezulta clar modul in care se formeaza spirele bobinelor ad-hoc conectate.
Fiecare fir din cablu se va transforma intr-o spira a bobinei datorita inserierii cu firul urmator, in desen fiind evidente inserierile dintre sfarsitul unei spire cu inceputul spirei urmatoare.
Vedem ca sunt doua cabluri montate in paralel, unul cu 8 fire (din care se formeaza o bobina cu 8 spire) si altul cu 7 fire (din care se formeaza o bobina cu 7 spire), cele doua bobine formate fiind puse in paralel.
salut,
am incercat si eu sa fac versiunea cu 741 si 386, deocamdata nu am bobina facuta, insa cablajul de test are toate piesele puse.
am o problema, poate v-ati mai intalnit cu ea: oscilatorul e stabil doar pe frecventa a doua (cea de 8-10 hz), pe prima frecventa se opreste dupa un timp, stie cineva care ar putea fi cauza?
folosesc niste baterii de 9V reincarcabile deocamdata, poate fi asta o cauza? Am mai mute reincarcabile, cu toate face la fel.
Vizitator overseas
1)741?
2)Ce curent absoarbe montajul? Acumulatorii asigura curentul de functionare?
Da, e obsedant de stresanta. Am privit clipul si nu inteleg ce sentiment sa iti dea o matrice de leduri clipocitoare, poate in realitate nu se vede efectul ala de baleiere.
Videoclipul nu are impact ca in realitate...
Oricum ma bucur ca esti interesat.
Sa-ti mai spun ca terapia ELF se face prin interactiunea cu simturile noastre, oscilatorul ELF pe care il folosesti din start interactioneaza cu tine apoi daca il si vezi impactul este foarte mare, pentru ca iti foloseste cel de al doilea simt vazul.
In concluzie o sinusoida privita asa de curiozitate, aiurea, nu este tot una cu folosirea terapiei ELF+ vizualizarea semnalului cu care interactionezi...
Editat de overseas
ua741cn
nu am masurat  curentul inca, dar din moment ce oscileaza pe o frecventa, mi se pare ciudat sa se atenueze pe alta. Am sa masor mai dupa amiaza ca re sa plec acum.
am mai facut cateva teste aseara si se pare ca la startup pare sa fie ceva ciudat. Cand pornesc la rece nu oscileaza, insa daca sta cateva secunde pornit apoi inchid si iar deschid, la cald, isi mentine oscilatia, merge chiar si prima frecventa mai stabil.
