Marele Savant Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Care este necesara pentru? Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 (editat) Care este necesara pentru? Pentru scriere PIC... Dar e prima oara cand fac chestia asta, nu am experienta deloc. Bine m-am mai jucat cu memorii 2708 dar sunt ceva ani (15-16ani) Editat Ianuarie 5, 2015 de overseas Link spre comentariu
winston Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 (editat) E un pas inainte totusi @overseas...de la "moodloop" si pana la dispozitivele actuale cu microcipuri(dedicatie speciala gen "SM")...mai e cale lunga...si totusi se mai gasesc scheme usor abordabile cu Pic,Atmel,etc....dar despre asta altadata.... mai precis niciodata pe acest forum. Editat Ianuarie 5, 2015 de winston Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 Aveam o banuiala. Sigur schema aceea este de programator de PIC-uri? Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 (editat) Aveam o banuiala. Sigur schema aceea este de programator de PIC-uri? E dintr-o carte on-line : http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/students/pam/Carte_PIC_romana_%20NebojsaMatic.pdf Scrierea se face de fapt cu MPLAB dar conectat cu chestia aia la PC. De fapt cred ca se gasesc si in comert chestii de conectare PIC la PC, ma mai documentez... Trebuie sa mai cresc in competente... Editat Ianuarie 5, 2015 de overseas Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 5, 2015 Partajează Postat Ianuarie 5, 2015 overseas daca nu reusesti cu programarea PIC-ului te pot ajuta cu placere. O sa realize varianta cu PIC16F628 dar cand e timp, acum sunt alte prioritati. M-am gandit si se poate face portabil chiar daca autonomia nu o sa fie prea mare, monajul o sa fie cu smduri si alimentat din 3 celule li-poliy (caldura de la tranzistoare ma gandesc cum o disip) Link spre comentariu
winston Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 (editat) Pentru @Marele Savant:Am pus aceasta schema pe forum inclusiv pcb-ul si asm-ul din rev."EPE" cu scopul de a fi realizata de cineva care are cunostiintele necesare si timpul aferent,acuma pe mine ma intereseaza dac poti pune dumneata o poza cat mai detaliata cu formele de unda generate pentru fiecare domeniu in parte avand "inductive loop" cuplata. Multumesc pentru sprijin,ca de la altii m-am lamurit.... Editat Ianuarie 6, 2015 de winston Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 (editat) Continuare... Sedinta de exercitii nr.2 - Bratele: Incordarea: Ridicati bratele si tineti-va pumnii stransi cel putin 10 secunde. La inceput, puteti incorda doar cate un brat. Relaxarea: Lasati-va bratele sa cada moi pe langa corp. Degetele ar trebui sa va atarne moi si imobile. Repetati exercitiul de trei ori, incordandu-va la maximum de fiecare data. Dupa trei reprize, mentineti-va bratele imobile si moi timp de 20-30 minute; In tot acest timp oscilatorul ELF este pozitionat in preajma sau pe bratul care se relaxeaza. Sedinta de exercitii nr.3 - Picioarele: Incordarea : Impingeti-va picioarele in jos, cat puteti de tare, cel putin 10 secunde. De asemenea, degetele de la fiecare picior ar trebui sa fie indoite in jos. Relaxarea: Lasati-va picioarele si degetele sa se relaxeze, in timp ce picioarele sunt foarte destinse. Repetati acest exercitiu de trei ori, incordandu-va la maximum de fecare data. Dupa trei reprize, mentineti-va picioarele imobile si moi timp de 20-30 de minute cu oscilatorul ELF pozitionat in preajma sau pe piciorul care se relaxeaza. Nu le incrucisati niciodata pe durata acestui exercitiu. Sedinta de exercitii nr.4 - Abdomenul: Incordarea: Sugeti-va muschii abdominali cat de mult puteti, mentinandu-i astfel cel putin 10 secunde. Relaxarea : Destindeti-va incet muschii abdominali si ramaneti intins, fara sa va miscati. Repetati acest exercitiu de trei ori, incordandu-va la maximum de fiecare data. Respirati incet si permiteti abdomenului dvs sa se relaxeze. Dupa trei reprize, ramaneti destins timp de 20-30 de minute cu oscilatorul ELF pe abdomen. Daca aveti dureri in zona abdominala plasati aparatul cu bobina in locul dureros (De preferinta ELF 3D). Va urma... Sedinta de exercitii nr.5 - Spatele: Incordarea: Arcuiti-va sira spinarii in sus cat de mult puteti pana cand numai capul si fesele ating podeaua sau patul. Mentineti-va spatele arcuit la maximum, cel putin 10 secunde. Relaxarea : Readuceti treptat spatele in pozitie normala si lasati-l sa se destinda si sa devina greu. Repetati acest exercitiu de trei ori. Daca este nevoie, asezati-va o pernuta sub partea inferioara a spatelui pentru a sta mai comod. Mentineti relaxarea timp de 20-30 minute, cu oscilatorul ELF pornit. Acest exercitiu se executa cel mai bine in pozitia culcat. Sedinta de exercitii nr.6 - Umerii: Incordarea: Ridicati-va umerii spre cap cat puteti de mult, cel putin 10 secunde. Relaxarea : Destindeti-va si coborati incet umerii. Lasati-i sa se odihneasca, straduindu-va sa-i simtiti moi si grei Repetati acest exercitiu de trei ori, incordandu-va la maxim de fiecare data. Dupa trei reprize, relaxati-va umerii si stati linistiti timp de 20-30 de minute cu oscilatorul ELF pornit. Sedinta de exercitii nr.7 - Gatul: Incordarea: Impingeti-va capul pe spate intr-o perna sau intr-o saltea cat de mult puteti, cel putin 10 secunde. Relaxarea : Destindeti-va capul si lasati-l sa stea linistit si imobil . Repetati acest exercitiu de trei ori. In loc sa va impingeti capul inapoi, il puteti ridica inainte, cat de tare puteti, cel putin 10 secunde inainte de a trece la relaxare. Dupa trei reprize, lasati-va capul sa se relaxeze timp de 20-30 de minute cu oscilatorul ELF asezat pe gat. Va urma... Editat Ianuarie 6, 2015 de overseas Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Pentru @Marele Savant:Am pus aceasta schema pe forum inclusiv pcb-ul si asm-ul din rev."EPE" cu scopul de a fi realizata de cineva care are cunostiintele necesare si timpul aferent,acuma pe mine ma intereseaza dac poti pune dumneata o poza cat mai detaliata cu formele de unda generate pentru fiecare domeniu in parte avand "inductive loop" cuplata. Multumesc pentru sprijin,ca de la altii m-am lamurit.... Asa cum am spus, inca nu am si nu am pus BD-urile. Forma de unda este cea din poza (pseudosinusoida) pe toate domeniile, desigur difera frecventa. Pina la sfirsitul saptaminii pot sa va spun mai multe. Trebuie vazuta faoma de unda cu bucla, cond. de 10 nF din FTJ sint clar insuficienti, posibil ca trebuie marita mult valoarea. Vedeti ca in loc de tl071 nu merge tl081 care este mai usor de gasit -tensiunea de alimentare prea mica, eu am pus NE5534. 1 Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 ... Vedeti ca in loc de tl071 nu merge tl081 care este mai usor de gasit -tensiunea de alimentare prea mica, eu am pus NE5534. Despre care TL071 este vorba? In schema din EPE8/2000 (daca despre ea e vorba) avem TL061 la pozitia IC3. Celelalte doua (IC1, IC4) sunt OP279. TL061 se gaseste fara probleme. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Da, este votba de tl061, am scris gresit, restul observatiei ref laTL081 este balabil. Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 6, 2015 Partajează Postat Ianuarie 6, 2015 Dar IC1, IC4? OP279 se gaseste mai greu. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 (editat) Vă întreb și eu, chiar e absolută nevoie pentru a genera niște forme de undă de microcontrolere ??? Când ICL 8038 face asta foarte frumos, generează trei tipuri de undă (sinusoidală, triunghiulară și rectangulară) cu distorsiuni minime, cu doar câteva componente ? Nici măcar cuarț nu necesită. Cred că e moftul zilei, să batem cuiul folosind computerul . Probabil veți răspunde că acest integrat nu se mai fabrică, dar se mai găsește relativ ușor și chiar destul de ieftin. Editat Ianuarie 7, 2015 de validae Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 7, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Merge dar cum obții cu el 7,83Hz? Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 Folosirea microcontrolerelor nu este un moft, doar cine nu lucreaza cu ele poate spune asa ceva. De ce sa folosesc un ICL8038 cand 16F628, cel putin pentru mine, este mult mai usor de gasit si mai ieftin. In plus la varianta cu microcontroler nu imi mai bag capul cu cine stie ce valori pentru rezistoare sau semireglabile multitura. Nu spun ca ICL8038 e rau nici nici nu inteleg de ce unii spun ca "moftul zilei, să batem cuiul folosind computerul". Link spre comentariu
