ELF terapia cu unde electromagnetice.
dan cod
Vizitator overseas
Păi aici este problema. Atît montajul cu TUJ cît și cel 3D folosesc bobine de 1H nu 1mH, conform celor prezentate.  Deci 1mH sau 1H? This is the question!
Am mai găsit ceva:
http://diyparadise.com/w/thank-you-mr-schumann/
Am indicat exact nr de spire, dar 1H e din softul Wizard,la fiecare simbol softul pune o unitate; bine daca nu o modifici asa ramane...
Asa, acum sa continuam cu prezentarea practica a ELF-ului "TIC-TAC":
poze :
Editat de overseas
Montajul de aprinzător se folosește de fenomenul de străpungere în conducție inversă a diodei 1N4148 pentru a comanda tiristorul.Fenomenul e greu de controlat fiind utilizabil doar la tensiuni mari, acolo ar trebui pus un declanșator precis, dar ar complica inutil schema....  doar nu vrei să descarci tensiuni înalte în bobina stimulatorului ???    Sau vrei să faci un soi de EMP ?   :rade: (Electro-Magnetic Pulse)
Editat de validae
Vizitator overseas
Este studiat dar am insa o sugestie: la circuitul cu LED-uri poti sa renunti ca iti consuma inutil bateria.
Daca vrei totusi sa aplici terapia LPU iti arat alt circuit si iti spun cum sa-l folosesti.
http://s.eeweb.com/members/extreme_circuits/blog/2013/04/25/led-phototherapy-unit-circuit-diagram-1366908652.GIF
In legatura cu functionarea circuitului comercial observatia mea este ca nu emite ELF nici pe sfert cat ELF-ul cu TUJ, sau oricare schema de aici pe forum. In mod normal ar trebui sa il auzi de la 15cm iar langa radio ar trebui sa "duduie"...
Editat de overseas
 Am reusit sa termin montajul, este OK. Semnalele in bazele BD-urilor sint prezente, mai ramine sa pun finalii, desi la o privire rapida am impresia ca nu am pnp-uri.
Vizitator overseas
poze :
Ghinion! am ramas si fara acest micro ELF TIC TAC... :rade: Macar am apucat sa-i urc cateva poze pe forum.
L-a confiscat un prieten care are de gand sa-l testeze pana la epuizarea bateriei. Asa mi-a zis. :91
Trebuie sa-mi fac altul in secret.
:scarpin
Eu am testat un montaj cu CD4060/CD4013 cu cuart si fout pe 1- 2Hz  dar mi s-a parut cumva monoton. Apoi am incercat cu un soft de singenerator pe calculator si din OUT placa audio am atacat un etaj final cu BD avand sarcina o bobina din asta pe surub. Efectul este apropiat de schema lui David (a741/lm386). Dar va las pe dvs sa ne prezentati efectele acestei scheme prezentate. Comparativ puteti incerca si ce v-am sugerat.
Editat de overseas
Atasez cateva poze a unui Spiridus comercial: pus langa un radio pe unde lungi se poate auzi un pâcăit slab, ritmic,in difuzorul radioului
Ledurile cum se aprind toate odată?bănuiesc ca frecventa licăririi e aceeași cu unda emisa.
Super bănuiesc ca nu e o singura bucata.O sa vreau si eu unul.
Vizitator overseas
Nu prea merge...ghici de ce...
Merge, e testat de mine...
Nu ai vazut inca videoclipul... :rade:
https://www.youtube.com/watch?v=2tFzk3c_Yos&feature=youtu.be
Ca sa nu mai realizezi un montaj final separat iei o boxa de calculator activa iar in locul difuzorului pui o bobina pe surub de impedanta egala (8 Ohmi ) si gata ai un generator ELF cu frecvente reglabile, tipuri de unda diferite, etc... asta ca sa nu mai construiesti montajul cu PIC care in esenta este tot un procesor.
Dar calculatorul nu se poate folosi peste tot, deci am nevoie de oscilatorul portabil, nu?
Nu am incercat cu o aplicatie de generator pe telefonul mobil ramane de testat...
Ideea asta am avut-o cand experimentam cum am spus oscilatoare ELF cu cuart, stiam de softul singenerator de vreo cativa ani pentru ca il foloseam in reparatii radio ca injector de semnal, decuplat insa galvanic pentru a nu arde placa audio a calculatorului.
Interventia in boxa este minima dar recomand scoaterea difuzorului care are un magnet permanent si in loc sa ramana bobina de 850spire pe surub de 4mm diametru si lungime 6-7cm...
Daca pui o boxa activa mai puternica de peste 10W,atentie, puterea este prea mare asa ca trebuie sa ai in vedere volumul la care te supui in timpul tratamentului ELF.
De asemenea e bine sa folosesti doar boxa libera (cea fara circuit din cele doua) are fir suficient ca sa o amplasezi in locul unde doresti sa te tratezi,iar calalta boxa ca sa nu te streseze audio ii decuplezi doar difuzorul sau ii intrerupi canalul de intrare din placa calculatorului etc sunt diverse variante.
Sper sa iti placa.
Mai am si alte surprize din domeniul terapiei ELF...
Editat de overseas
  Asa cum am spus, eu vreau mai intii sa-l testez pe niste plante de apartament. Pentru uz propriu am un SEM42. Personal consider ca ambele ajuta cam ca ventuza la mort, de aceea voi studia pe oarece plante care nu stiu de placebo.
  PT. dancod -saptamina de vine sint mai liber, va pot face o bucata daca doriti.
David Walonick a testat procedeul pe câinele unui vecin.Câinele suferea de convulsii și după atașarea unui dispozitiv portabil la zgardă, convulsiile au încetat. Cred că la câine nu se poate vorbi de efectul Placebo  :rade:
