ELF terapia cu unde electromagnetice.
dan cod
Am vizualizat semnalul atunci când l-am cumpărat.Sunt vrei 3-4 ani de atunci.Poze se gasesc pe net la o simpla cautare WQ10-D1.Cu telefonul nu stiu atașa.Daca interesează in mod special deschidem un topic despre așa ceva si pun la dispoziție tot ce interesează despre aparat.Am si poze cu interiorul lui.
Vizitator overseas
Intr-o dimineata m-am intins "lenos" in pat si ..am ramas cu gatul stramb! Incerc sa-mi restabilesc pozitia normala, adica cu fata inainte, dar o durere groaznica isi face locul la gat. Am plecat in graba la Policlinica Industriala din str. Primaverii (iesenii stiu). Ajuns acolo am fost intrebat daca nu vreau sa incerc acupuntura. Citisem cate ceva (ce se mai putea pe timpul acela de dinainte de 89) despre aceasta terapie si am fost de-acord. Specialistul (D-zeu sa-i dea sanatate, daca o mai trai!) mi-a infipt niste ace care erau legate prin niste fire ordinare la un generator de unde dreptunghiulare si cu frecventa de sub 100Hz, mi-a pus ceasul sa sune la 20 min. si mi-a mai spus sa incerc sa-mi indrept usor, usor gatul! Urma sa mai fac 2 sedinte dar nu m-am mai dus si pana in ziua de azi n-am mai avut problema asta.
Doresc sa mai spun ca am fost lasat acolo singur in acea rezeva (erau niste "separeuri" facute din/cu niste cearsafuri sau panze; avea multi pacienti) si am fost instruit sa maresc amplitudinea oscilatiilor in functie de cum se obisnuia organismul; deci functionam aproape la maxim de suportabilitate. Am aflat pe urma ca acesta terapie se numeste electroacupunctura.
Vreau sa va mai spun ca am avut si o entorsa puternica la mana dreapta si am facut "diadinamice", parca asa le spunea; practic, ultimile 2 degete de la mana nu le puteam misca iar acest tratament a facut minuni (alaturi de masaj).
In ultima vreme primesc foarte multe marturii despre binefacerile terapiei ELF. Eu sunt impresionat de rezultatele reale confirmate chiar si de doctori. Am fost destul de uimit sa aflu ca sunt chiar doctori prin clinicile private care recomanda aceasta terapie. Asa ca discutati si cu medicul de familie despre aceasta terapie, dar problema este ca foarte putini cunosc metode de folosire eficienta a acestei terapii si foarte putini folosesc proceduri concrete pe tipuri de afectiuni.
Cazul descris de dvs si dovedit eficient 100% este de fapt o procedura a unui specialist (poate doctor) cu mare experienta care a combinat acupunctura cu terapia ELF, folosind frecventele cu vibratie inalta in domeniul ELF exact pe zona afectata.
Ce pot sa spun este ca despre terapia ELF se cunosc foarte putine lucruri si exista multa neincredere dar pentru cei ce au venit in contact cu ea este ca un fel de revelatie, o descoperire a unui lucru neasteptat, simplu si eficient.
Asa imi spun si prietenii: ai stiut despre aceasta terapie de atata timp si noua nu ne-ai spus nimic...
Unii doar s-au "jucat" cu oscilatorul ELF, si au ramas uimiti de rezultate, atat de impresionati ca au luat in serios si au facut toate procedurile descrise aici si chiar mi-au dat si sugestii.
Partea cea mai amuzanta este ca cineva care urmareste topicul de aici de pe elforum (fara ca eu sa-i spun despre el) mi-a adus imprimat tot ce se scrie aici. Uite domnule am invatat cum se foloseste un ELF. :rade:
Am vazut prima data ideea pe http://www.electronicstefan.ro/2011/04/aparat-pentru-suprimarea-dureii/
Un amic a modificat iesirea : mosfet cu bobina unui Ri13 de 24V si eliminarea diodelor D2, D3. Deoarece ideea a dat rezultate bune si amicul nu are nimic impotriva...am postat-o
P.S. OFF topic si... fara suparare...
Se da un examen pentru a deveni radioamator (electronica / radiotehnica) si destul de multi sunt in varful scarii valorice. Multi sunt specialisti in radiocomunicatii si electronica fara sa detina diplome in domeniu. Este normal ca cineva cu acest hobby sa se recomande cu indicativul pe un forum de electronica; aragazul sau trafaletul nu spun mare lucru pe un forum electronica...
Cu stima
YO7HLQ
E de noaptea mintii...fara suparare....mai bine varba aceea daca taceam destept ramineam Vreau sa construiesc acest aparat dar nu am pcb ul,la mai construit careva ,ca ala cu 2 trz. alui overses vorba unui user spitfire parca nu ma atrage totusi
Editat de armand
Cred ca-ti place mult expresia asta "E de noaptea mintii..."
"Sie eu sint radioamator dar fara pretentiiii cinw stie ce de mare specialist." E bine ca esti modest dar nu inteleg cum de-ai trecut examenul de radioamator cu romana asta (scrisa)?!
Armand ai mare "dreptate"! Dacă tăceai, filozof rămâneai.
gica70 Examenul de radioamator este grilă deci ... se poate. :rade: Deși sunt radioamator nu le țin partea radioamatorilor dar nici nu imi place să-i blamez.
Este ca v-am pacalit....asa-i nea Stefane...???Salutari si "TOATE CELE BUNE " IN 2015 de la Winston :limb:
Gata cu joaca...acum o sa trec la constructia din "EPE"
Ce "inocentii" suntem noi ....toti...
Editat de armand
Nu inteleg de ce ti-ai facut un alt cont dar in fine. In EPE este dat si cablajul insa trebuie "curatat" si scalat 1:1, nu m-am hotarat inca ce montaj de ELf sa fac dar vreu sa fie portabil.
Eu am "probat" de la un prieten Spiridusul-Elf dublu sau dual,cu rezultate bune pentru durerile articulare,insa asa cum s-a mai spus aici pe forum intensitatea semnalului electromagnetic emis de bobina mi se pare prea mica,de aceea vreau sa-l fac pe cel din EPE.Ramane problema cu portabilitatea...dar fara sursa de alimentare externa-in cazul montajului din EPE nu se poate.
Ce mai conteaza alt cont...IP-ul spune tot...desi si asta se poate...
Editat de armand
Atasez o versiune la o rezolutie mai bun dar trebuie scalata 1:1. Daca se pricepe cineva la corel (sau altceva) ii pot trimite un bmp de 8Mb.
Intr-adevar, nu e scalata corect.
Trebuie mare atentie atunci cand se face conversia in pdf.
Am tiparit fisierul postat de @winston (post #208) si am verificat practic cu un integrat pe pozitia corespunzatoare de pe cablaj.
Suprapunerea e corecta pin cu pin, daca imprimanta se seteaza pentru format A4.
Am tiparit si fisierul de la postul #209 si am constatat neconcordanta.
Daca imprimanta se seteaza pentru hartie format A4 (97%), latura mare a PCB iese cu 4mm mai mica decat cea corecta, rezultata la fisierul anterior. La inegrat abaterea e cam 50 mils, nu cred ca poate fi convins sa intre pinii in gauri.
Daca insa imprimanta se seteaza pentru format LETTER (chiar daca folosim tot hartie A4), abaterea e mai mica, latura mare a PCB e cu cca 2mm mai mica decat trebuie, la nivelul integratului e aproape bine, cred ca putem convinge integratul sa intre-n gauri, mai ales daca avem la indemana si un ciocanel...
Sigur, e mai bine sa facem pdf-ul corect.
Pot rezolva eu, indiferent in ce format am fisierul.
Dar de ce bmp?! (8 mega e enorm, nu se justifica).
Eu evit intotdeauna bitmap, pentru ca sunt fisiere prea mari. Cu orice program de imagini se poate converti bmp intr-un format mai convenabil.
Daca se converteste, de exemplu, in PNG, cu 2 culori (alb, negru) va rezulta un fisier incomparabil mai mic, comod de manipulat.
Editat de em2006
