Vizitator overseas Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 (editat) Am mai adaugat la "oscilatorul care vindeca" inca un potentiometru pentru PW de 1000 Ohmi. Si o alta varianta de circuit imprimat Dar in felul acesta putem sa avem un control foarte precis si al campului emis ELF. Editat Octombrie 31, 2014 de overseas Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 (editat) In aceasta seara am sa ma refer si la o alta schema de ELF+ LPU care emite un camp foarte puternic, tot in gama de frecvente 0.5Hz - 15Hz in 3 subdomenii cu ajustarea fina a frecventei din potentiometrul de 33KOhmi. Aceast tip de oscilator se recomanda pentru zonele organismului unde apar dureri reumatice. Amelioreaza durerea si folosit pe termen lung in mod cert se vor vedea rezultatele. Oscilatorul de putere ELF se alimenteaza din 3 baterii R20. Bobina are 500spire CuEm0.2mm pe un surub M5x40mm Schema si detaliile de realizare practica: Editat Octombrie 31, 2014 de overseas Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 Ce vreau sa adaug este ca eu fiind prins de "febra" de a testa diverse oscilatoare ELF+ LPU am beneficiat de partea pozitiva si anume efectele vindecatoare ale acestora si acest debut tine cumva si de pionieratul meu in acest domeniu, dar dupa un timp de experimente reusite am inceput sa inteleg mai bine interactiunea organismului meu cu terapia ELF si mi-am concentrat atentia spre aparate ELF mai precise cu cristale de cuart. Am observat ca precizia frecventei in timp este esentiala in terapia ce se desfasoara pe termen lung. Organismul dereglat de stres are nevoie de un referential stabil, sa interactioneze cu frecvente cat mai precise si constante in timp. Practic vreau sa ajung in acel punct in care voi descrie cele mai importante detalii legate de procedura terapiei ELF. Dar sunt multe de zis...Asa ca le voi lasa pe alta data. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 31, 2014 Partajează Postat Octombrie 31, 2014 PS: ce nu vad eu aici in topic este reactia userilor fie pozitiva, fie negativa. Sunt interesat de feedback pentru capitalizarea experimentelor. Sa fiu sincer imi spunea cineva ca sunt sute aici pe forum care abia asteapta, ca painea calda, sa mai scriu cate ceva si sa experimenteze si ei. Dar totusi astept si feedback. Cu tot respectul, nu cred in rezultatele pe care pretindeti Dvs. ca le-ati obtinut...bunul simt tehnic ma impiedica de la aceasta. Daca asemenea rezultate s-ar putea obtine cu cei cativa miliwati pe care ii scoate aiureala aia de oscilator, inseamna ca folosind cativa kilowati s-ar putea vindeca tumorile canceroase si scula mortii din morminte, ha, ha. Nu sunt excluse anumite efecte biologice legate de un camp magnetic pulsator, dar asta trebuie demonstrat stiintific, probe biologice in cutii Petri, analize serioase, investitii de milioane de $, si probabil generatoare de ordinul megawatt-ului... Asa si eu pot pretinde ca m-am vindecat de leucocitoza cu neutrofilie, folosind iaurt de capra+scortisoara, fructe de goji, spirulina, ceaiuri, dar un medic hematolog ar spumega daca ar auzi asta, desi eu chiar cred sincer ca au ajutat cele de mai sus. Dar stiintific, cucu demonstratie. Fara suparare! Link spre comentariu
mcxc Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Am realizat azi montajul cu 741 si 386 insa nu coboara fregventa sub 7,33Hz, ati facut si alte modificari in afara celor mentionate?, Montajul functioneaza: am semnal pe osciloscop insa nu pot pune in evidenta functionarea lui cu nici un aparat de radio. Pentru realizarea celor 10ohmi la bobina am folosit mai mult de 5.5 metrii de sirma, au fost aproape 10! Sper sa aibe rezultate fata mea are aceeasi problema de sanatate cu a dumneavoastra. Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) Am realizat azi montajul cu 741 si 386 insa nu coboara fregventa sub 7,33Hz, ati facut si alte modificari in afara celor mentionate?, Montajul functioneaza: am semnal pe osciloscop insa nu pot pune in evidenta functionarea lui cu nici un aparat de radio. Pentru realizarea celor 10ohmi la bobina am folosit mai mult de 5.5 metrii de sirma, au fost aproape 10! Sper sa aibe rezultate fata mea are aceeasi problema de sanatate cu a dumneavoastra. Frecventa de 7,33Hz +/- toleranta, dar ati verificat capacitatile condensatorilor electrolitici...In fine puteti sa tatonati capacitati in plaja 1....10µFpana obtineti frecvente de la 1Hz. Modificarea bobinei poate sa va scoata din emisia ELF. Un radio obisnuit nu receptioneaza ELF, nu asa cum este el construit. Receiverul meu este dedicat pentru asa ceva. In fine va multumesc pentru feedback si va confirm ca frecventa de 7,33Hz este ok pentru tratamente ce raspund la limita undelor alfa si teta emise de creierul nostru. Puteti sa-l utilizati dar asigurati-va ca aparatul emite ELF, verificati si integratul audio daca scoate semnal cu un difuzor in locul bobinei ar trebui sa se auda acea frecventa (batai). Apoi puneti bobina sigur emite ELF chiar daca nu puteti pune in evidenta aceasta. Editat Noiembrie 3, 2014 de overseas Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Noiembrie 3, 2014 Partajează Postat Noiembrie 3, 2014 (editat) In dimineata aceasta va voi prezenta si alte explicatii cu privire la eficienta tratamentului ELF.Pentru cei ce se tem sa foloseasca un tratament prin emisie ELF ar trebui sa stie ca suntem zi de zi in campul magnetic al Terrei dar si mai mult pamantul este viu si vibreaza cu o frecventa variabila:Prin metode experimentale, au fost puse în evidenţă frecvenţele de rezonanţă Schumann la valori de 7,83 Hz, 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz şi 33,8 Hz.Aceste valori ale frecvenţelor de rezonanţă nu sunt fixe. Ele sunt influenţate de condiţiile atmosferice ce duc la modificarea înălţimii ionosferei şi implicit, la modificarea volumului “cutiei de rezonanţa”. Deasemenea, amplitudinea undei electromagnetice rezonante se modifică funcţie de numărul de descărcări electrice din atmosferă în intervalul de timp analizat. S-a constatat că în decursul unei zile pot fi puse în evidenţa trei maxime: unul corespunzător furtunilor tropicale din Asia de sud-est, după 5 ore un maxim datorat furtunilor din Africa, iar după încă 6 ore, un maxim corespunzător furtunilor din America de Sud. Analiza ştiinţifică a acestui fenomen poate oferi date importante referitoare la modificări climatice la nivel global, temporare sau definitive. Punând în evidenţa descărcările atmosferice (fulgere şi trăsnete) şi analizând frecvenţa şi localizarea lor, se poate obţine o imagine globală , de real folos în climatologie.Undele electromagnetice din gama ELF pot fi recepţionate doar cu antene şi receptoare special concepute, având în vedere că lungimea lor de undă este extrem de mare şi nivele de câmp extrem de mici. Un alt impediment legat de punerea lor în evidenţa este imediata lor apropiere (ca interval de frecvenţe) de câmpurile create de reţelele de distribuţie a energiei electrice care în Europa operează pe o frecvenţă de 50 Hz iar în multe alte ţări ale lumii, pe o frecvenţă de 60 Hz. De aceea, de multe ori cercetătorii sunt obligaţi să extragă informaţiile utile din semnale ce sunt practic “înecate în zgomot”.Dar, rezonanta Schumann mai are influenta asupra noastra si ca stare generala. Schimbarile acestor frecvente de mai multe ori pe zi ne pot da peste cap, influentand negativ starea noastra generala. Apoi strans legata de aceasta frecventa care a crescut in ultimul timp, este si perceptia noastra asupra timpului.Perceptia ca trece mai repede o zi...Desi pare incredibil totusi, experienta mea legata de utilizarea ELF este ca "timpul se modifica". Adica prin utilizarea ELF revine acea perceptie corecta asupra timpului si mai ales daca se combina cu anumite activitati (de ex.cititul), aceasta perioada de utilizare fiind foarte prolifica.Din cauza aceasta, subliniez ca este necesar ca timpul de utilizare al tratamentului sa se faca cu precizie folosind chiar temporizatoare care opresc campul ELF.Repetarea cu precizie al acelorasi timpi, frecvente stabile, zile, etc. Creaza un referential pe care atunci cand creierul nostru il copiaza ajuta la stabilizarea noastra si contracareaza in primul rand efectele stresului,iar apoi pe termen lung duce si la vindecarea mult dorita.Deci terapia ELF (ca referential) lupta impotriva factorilor perturbatori asupra organismului nostru: variatia rezonantei Schumann si a stresului din accelerarea activitatilor noastre zilnice. Editat Noiembrie 3, 2014 de overseas Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 (editat) Cu tot respectul, nu cred in rezultatele pe care pretindeti Dvs. ca le-ati obtinut...bunul simt tehnic ma impiedica de la aceasta. Daca asemenea rezultate s-ar putea obtine cu cei cativa miliwati pe care ii scoate aiureala aia de oscilator, inseamna ca folosind cativa kilowati s-ar putea vindeca tumorile canceroase si scula mortii din morminte, ha, ha. Nu sunt excluse anumite efecte biologice legate de un camp magnetic pulsator, dar asta trebuie demonstrat stiintific, probe biologice in cutii Petri, analize serioase, investitii de milioane de $, si probabil generatoare de ordinul megawatt-ului... Asa si eu pot pretinde ca m-am vindecat de leucocitoza cu neutrofilie, folosind iaurt de capra+scortisoara, fructe de goji, spirulina, ceaiuri, dar un medic hematolog ar spumega daca ar auzi asta, desi eu chiar cred sincer ca au ajutat cele de mai sus. Dar stiintific, cucu demonstratie. Fara suparare! Nu am de ce sa ma supar... Vezi tu, cand esti vindecat in urma terapiei ELF si in plus reusesti sa controlezi efectele negative ale stresului nu prea te mai intereseaza ce spun altii... Am trecut de perioada aceasta a virozelor fara antibiotic, am fost urmarit expres de toti cei care stiu ca utilizez terapia ELF, si au ramas surprinsi. (sincer chiar imi facusem card la Catena de cumparator fidel ce eram). Anul asta "nema pastile"... Cand spui ca terapia ELF este OK, in primul rand cei din casa ta vor dorii sa vada asta, apoi cei din jurul tau etc. Daca as fi avut probleme cu "marturia" as fi avut in primul rand cu cei care ma cunosc, nu as face niciodata asa ceva fata de cei dragi. Dar uite ca si ei o folosesc vazand "minunea" cu mine. Stiu ca si tu in momentul de fata folosesti acel oscilator care vindeca, pentru ca este evident de clar din modul in care scrii, patruns de gandul sa nu care cumva sa mai fie cineva sa construiasca ceva atat de simplu dar atat de important pentru "deficitul sanatatii lui". Editat Noiembrie 8, 2014 de overseas Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Noiembrie 8, 2014 Partajează Postat Noiembrie 8, 2014 (editat) Bun, continuam in aceiasi linie a simplitatii de realizare a "oscilatorului care vindeca" cu o schema mult mai stabila in frecventa decat cea cu doi tranzistori. Este vorba de utilizarea circuitului timer LM555, in terapia ELF + LPU. Schema circuitului este desenata de mine dupa schitele din experimentele facute cu rezultate exceptionale: circuitul imprimat: placa cu piese: Bobina este identica cu cea de la oscilatorul care vindeca cu tranzistori. Editat Noiembrie 8, 2014 de overseas Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 (editat) Terapia ELF are foarte multe posibilitati de aplicare, dar am sa descriu inca doua experimente facute de mine in zona turnului Eiffel (Paris). Experimentul consta in utilizarea terapiei ELF intr-un cadru (loc) care sa ma poata impresiona si in acea stare sa interactionez cu ELF. Am avut suficient timp sa stau sa experimentez in acea stare sub diverse zone ale turnului interactiunea cu ELF. Cea mai clara interactiune am simtit-o chiar sub axa imaginara a turnului, si spre surpinderea mea erau deja acolo diverse persoane care probabil faceau anumite "ritualuri de incarcare energetica". Am incercat sa sustin in palma 15 minute ELF-ul atat cat sa nu fiu dat la o parte de alti "doritori de ritualuri"... Am reusit sa stau ceva mai mult sub axa imaginara a turnului si am avut si rezultate experimentale notabile. Am folosit frecventele inalte 8-14Hz, frecvente care sunt responsabile cu starea de beatitudine. Ca sa descriu mai exact rezultatele acestui experiment, este o stare de bine iti place sa fii acolo fiindca te cupleaza cu energia locului respectiv, simti un farmec aparte si totodata iti da impresia unei nostalgii. Este de fapt o stare autoindusa de creierului nostru prin interactiunea cu ELF-ul. Filmuletele facute sunt scurte nu am vrut sa intrerup experimentul fiind ocupat cu filmarea, ci doar am vrut sa arat exact unde m-am pozitionat inspirat fiind de "doritorii de ritualuri". HD video: https://www.youtube.com/watch?v=BXq3Cd7QakY&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=_rS9NpLGIiw&feature=youtu.be Experimentul este reusit pentru ca prezenta in acel loc a reusit sa ma impresioneze de data asta (desi am fost de mai multe ori la turn in anii trecuti) intr-un fel aparte, cumva amplificat de terapia ELF. Si mai este un loc unde am fost impresionat extrem, pe care am sa-l descriu cu alta ocazie. Editat Noiembrie 15, 2014 de overseas Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 In seara aceasta am sa prezint o schema de ocilator ELF sinusoidal cu o frecventa variabila in intervalul 1Hz.....15Hz. Este un oscilator destul de puternic si care poate fi folosit pentru terapia de lunga durata. Primul potentiometru poate varia liniar frecventa 1...15Hz iar al doilea este necesar pentru a regla amplitudinea semnalului sinusoidal. Bobina este identica cu cea de la oscilatorul cu 555. schema propiu zisa: placa cu piese: circuitul imprimat: Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Noiembrie 19, 2014 Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 Invata sa te liniștești prin terapia ELF! Exercițiul de spiritualitate desensibilizează cu delicatețe starea de disconfort pe care o poți avea. Te ajuta sa vorbești mai puțin, sa te bucuri mai mult de energia pe care o degaja liniștea interioara ca mijloc de ușurare, ca spațiu in care iți poți aduna forțele interioare si disipa negativitatea. Acest nou stil de relaționare cere schimbări. Iată câteva dintre ele: - Începe prin a te liniști interior prin terapia ELF cel puțin cinci minute in fiecare zi, timp de o saptamana. Construiește treptat pornind din acest punct. Protejează in mod activ aceasta pauza, fiindcă o furi prea ușor. Programează-ti in agenda momentul exact si nu accepta nici o întrerupere. Fa din acest moment o clipa sacra, o pauza de la e-mail-uri, faxuri, telefoane. Aseaza pe birou / agata pe ușa camerei un carton pe care scrie “Nu deranjați!” Daca ai copii, planifica-ti sa te liniștești cat timp sunt ei la școala, sau aranjează cu partenerul sau cu baby-sitter-ul sa se ocupe de ei. In felul acesta nu vei mai ciuli mereu urechea sa auzi daca mai au nevoie de ajutor din partea ta. - Poți sa te liniștești interior la tine la birou, in timp ce schimbi pamantul la flori, sau când admiri Calea Lactee. Poți programa sa folosești terapia ELF perioade mai lungi de timp, fie singur, fie împreuna cu prietenii – însa, daca ești departe de nebunia din oraș, totul devine magic. Nu trebuie sa resimți tăcerea autoimpusa ca pe o botnița, sau ca pe ceva care te inhiba la nivel fizic. Intra in comuniune cu Spiritul in timpul plimbărilor matinale pe care le faci in parc, pe plaja sau in împrejurimile orașului tău. Fa orice ti se pare firesc, sau iți vine sa faci. Șezi. Mergi la plimbare. Cufunda-te intr-o cada. Liniștea interioara este făcuta sa purifice reziduurile negative ale existentei, astfel incat energia sa se poata calma. Daca dispare zgomotul care-ti distrage atenția, Spiritul poate fi perceput mai ușor. Daca vrei sa reduci la tăcere vocile din mintea ta, nu uita sa respiri si sa folosești in tehnicile de meditație terapia ELF. Rezistenta la exerciții Exista o aversiune fata de terapia ELF. In special la început poate părea ciudat sa nu vorbești – te poți simți singur, neliniștit, încordat. Ești obișnuit sa fii permanent pe fuga. Mintea ta te cearta necontenit: “Pierd vremea. Am prea multe de făcut.” Sau poate te confrunți cu temeri mai vechi. Aceasta nu este intuiția ta, ci mai degrabă o reacție reflexa atunci când pătrunzi pe un teren necunoscut. Chiar persoanele care sunt deschise pot opune o anumita rezistenta la ideea de a se liniști interior prin terapia ELF. Din clipa in care știi ca terapia ELF iți poate reface energia vitala, ea va fi intr-adevăr refăcuta. Când se încheie perioada in care ne-am impus sa păstram liniștea interioara prin terapia ELF, toata lumea are un aer revigorat, radios – nu supraîncărcat de adrenalina, ci întărit de un foc interior. Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) In seara aceasta speciala am sa va prezint in premiera in Romania, un oscilator care schimba cumva modul de a actiona al terapiei ELF, dar cu eficienta mult mai mare. Aparatul TringELF-ul are trei bobine dispuse pe laturile unui triunghi echilateral cu latura de 7cm. Ei bine ce se intampla la intersectia bisectoarelor triunghiului echilateral in acel punct imaginar este incredibil... Acel punct trebuie pozitionat deasupra organului bolnav. Rezultatul optim este pe gama de frecvente joase 2-3Hz. TringELF-ul este extrem de eficient actionand cele trei bobine in sens antiorar calmeaza rapid durerea iar durata de tratament al terapiei ELF scade considerabil cu pana la 30%. Din datele experimentale pe care le detin in prezent pot sa spun ca TringlELF-ul poate fi folosit si pentru cazuri medicale ceva mai dificile in care simplul oscilator ELF este destul de limitat. Mentionez ca primele experimente cu acest aparat nu le-am realizat in Romania, insa trecand peste diferente cum ar fi rezonanta Schumann dar si alte constrangeri care pot fi diferite fata de locul initial experimentului rezultatele sunt exceptionale. Dar mai intai schema apoi mai vorbim despre TringlELF. Editat Noiembrie 23, 2014 de overseas Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) Mai multe detalii despre bobinele TringELF-ului in figura de mai jos: Cu TringELF-ul efectul este mult mai profund Impulsurile fiind emise din laturile triunghiului el poate dintr-o zona a afectiunii organismului sa cuprinda asa cum am expus in 3D zona afectata. Editat Noiembrie 23, 2014 de overseas Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Noiembrie 23, 2014 Partajează Postat Noiembrie 23, 2014 (editat) Terapia ELF lupta cu eficienta impotriva stresului dar si previne cu succes boli grave ca de exemplu cancerul. Este concluzia la care am ajuns studiind si notand toate rezultatele acestor experimente. Studii moderne arata care este legatura intre stres si imunitate si am sa explic pe scurt ceva din implicatile pe termen mediu a aceastei legaturi nefaste. Imunitatea este pe scurt capacitatea organismului nostru de a rezista la "corpurile straine" adica particulele care patrund in interiorul fiecaruia dintre noi. Exista asa cum spuneam o teorie referitoare la cresterea numarului de cazuri de cancer care sugereaza ca, la un moment dat, pe parcursul existentei noastre, cu totii ne putem imbolnavi de cancer. Deosebirea intre cei ce cad victima acestei boli crunte de cei ce nu se imbolnavesc este reactia imunitara extrem de scazuta a organismului in acel moment. Scaderea imunitatii este datorata fondului excesiv de stres. Utilizarea terapiei ELF loveste in cauza imbolnavirii organismului nostru adica in fenomenul numit stres. Ce vreau sa zic este ca eliminarea efectelor stresului folosind terapia ELF si in special cea 3D expusa mai sus, poate fi simtita prin faptul ca ne creste imunitatea. Nu mai avem nevoie de antibiotice pentru ca devenim mai rezistenti la raceli, gripa etc. Dar imunitatea normala sau peste normal ne va proteja si de alte forme grave de imbolnaviri. Cum reactionam la stres si ce face terapia ELF? Luni dimineata ,intrati in biroul dvs sau ajungeti la locul dvs de munca si aveti sa constatati ca trebuie sa faceti foarte multe lucruri pentru care reursele dvs. interioare sunt intodeauna mai mici. (din definitie se numeste lucrul sub presiune). Adica un pix nu va sta niciodata vertical pe o foaie, dar daca cu un deget puneti presiune pe el, pixul va sta vertical apasat permanent de deget. Pixul sunteti dvs, degetul apasator este managementul care pune presiune pe dvs. Cum reactionezi la lucrul sub presiune, ceva se petrece in interiorul dvs. de la stres, simtiti asta. Daca va numarati printre cei care reactioneaza imediat la stres, corpul dvs. va raspunde prin dureri, stari de greata sau de neliniste. Daca sunteti unul dintre cei care reactioneaza mai incet, s-ar putea sa nu primiti mesajul stresului decat dupa ce ati ajuns acasa, in seara respectiva,sau si mai grav dupa ce v-ati culcat...Aceasta este cea mai perfida si grava forma a stresului care actioneaza in somnul dvs, pentru ca in somnul dvs sunt declansate reactii care duc la cele mai grave forme de imbolnavire. Am sa redau aici o lista de boli care oamenii de stiinta le pun pe seama stresului ca factor de fond cand va expuneti pe termen lung: bolile inimii, hipertensiunea, bolile de rinichi si arteroscleroza. In ultimii 10 ani s-a ajuns la concluzia ca si durerile de spate, durerile de gat, urticariile si ulcerul sunt legate de stres. Repet ca stresul in sine nu este el singur cauza bolii, dar participa la slabirea sitemului imunitar. Multa vreme, majoritatea bolilor au fost atribuite unor cauze cum ar fi regimul alimentar, ereditatea, mediul social si modul de viata. De curand , s-a constatat ca stresul este implicat in numeroase boli, incepand cu durerile de cap si cu ulcerul si terminand cu sclerozele multiple si cancerul. Controlarea stresului este, fara indoiala, singurul si cel mai important element care ne asigura ca avem posibilitatea da a ne apara exact atunci cand simtim nevoia. De indata ce descoperim sursa acestui rau si ajungem sa-l controlam cu ajutorul terapiei ELF, in majoritatea cazurilor bolile dispar...minune? Nu! este doar confirmarea eliminarii cauzelor ce rezida din "tirania stresului". Editat Noiembrie 23, 2014 de overseas Link spre comentariu
