Vizitator iulian_dragos Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 salut , sunt incepatar in asa ceva. De 5 ani am un casetofon domotec pe dacia solenza , nu are mufa de conectare iso. Am luat un casetofon de la un prieten , care are mufe iso , am cumparat mufele iso , dar nu stiu sa le , leg. Baiatul mi-a probat casetofonul , stiu ca merge 100 % , am fost la un electrian care se pricepe si nu a reusit sa dea sunet in boxe , se aprindea dar nu se auzea nimic. Am gasit pe net si schema casetofonului dar tot nu inteleg , trebuie sa imi spuneti pas cu pas cum sa le firele sa nu fac cumva vreo prostie. La masina daca nu ma insel am rosu ( care stiu ca e plus ) , negru ( masa ) si 4 fire pentru boxe. Vreau sa il pun cum a fost pana acum , sa nu depinda de contact , sa fie plus permanet. http://dl.owneriq.net/8/8850dc85-ea87-7 ... 4f778e.pdf link cu mp3 si schema. Astept raspuns si multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
radusa Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Casetofonul nou are si conectorul (original) cu tot cu cabluri care trebuie sa mearga la conexiunile de la masina? Daca da atunci conform manualului prezentat aveti urmatoarele legaturi de facut: - la firul de plus al masinii (de obicei rosu) legati firul rosu si firul galben al casetofonului. - la firul de minus al masinii (de obicei negru) legati firul negru al casetofonului. - difuzorul stanga fata il legati la firele alb si alb cu dunga neagra - difuzorul dreapta fata il legati la gri si gri cu dunga neagra - difuzorul stanga spate il legati la verde si verde cu dunga neagra - difuzorul dreapta spate il legati la violet si violet cu dunga neagra - firul albastru este pt antena automata si il izolati daca nu aveti asa ceva Totodata trebuie sa aveti aparatul acordat pe un post de radio sau sa bagati un CD ca sa auziti ceva, altfel el nu 'zice' nimic. Atentie si la tasta MU (dreapta jos) care este un MUTE, adica dispare/apare sunetul la apasarea lui. Si ca o gluma, daca electricianul nu a reusit sa va lege aparatul, atunci exprimarea "se pricepe" as modifica-o in "nu se pricepe". Sper ca acest electrician, prin (ne)priceperea lui, sa nu fi prajit finalul aparatului (caz in care "prostia" a fost deja facuta). PS Acum am vazut ca pdf-ul atasat contine instructiuni si in limba romana, unde aveti date culorile firelor. Daca nu reusiti sa il porniti, atuci va sfatuiesc sa schimbati electricianul (si probabil si aparatul). PS2 Daca nu aveti mufa originala cu fire a aparatului, atunci determinarea conectarii se poate face numai prin deschiderea lui si identificarea conexiunilor in aparat, lucru care cere ceva cunostinte (mai multe decat a unui electrician). PS3 Sincer nu intaleg de ce nu v-ati notat conexiunile corecte, atunci cand a fost probat de catre vanzator. PS4 Din cate vad in manual, aparatul are o singura mufa de conectare. Conectorii ISO pt auto sunt un standard care specifica conectarea unui aparat radio pt auto prin trei conectori separati, unul pt partea de alimentare, unul pt partea de difuzoare si unul pt diverse auxiliare. Deci conectarea aparatului dvs nu se face prin conector ISO standardizat ci printr-un conector specific producatorului. PS5 Daca totusi aparatul are conector ISO (trei mufe separate) atunci gasiti configuratia in multe locuri pe internet, cum ar fi aici: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nektor.htm Succes Link spre comentariu
Vizitator iulian_dragos Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Casetofonul nou are si conectorul (original) cu tot cu cabluri care trebuie sa mearga la conexiunile de la masina?Daca da atunci conform manualului prezentat aveti urmatoarele legaturi de facut:- la firul de plus al masinii (de obicei rosu) legati firul rosu si firul galben al casetofonului. - la firul de minus al masinii (de obicei negru) legati firul negru al casetofonului.- difuzorul stanga fata il legati la firele alb si alb cu dunga neagra- difuzorul dreapta fata il legati la gri si gri cu dunga neagra- difuzorul stanga spate il legati la verde si verde cu dunga neagra- difuzorul dreapta spate il legati la violet si violet cu dunga neagra- firul albastru este pt antena automata si il izolati daca nu aveti asa cevaTotodata trebuie sa aveti aparatul acordat pe un post de radio sau sa bagati un CD ca sa auziti ceva, altfel el nu 'zice' nimic. Atentie si la tasta MU (dreapta jos) care este un MUTE, adica dispare/apare sunetul la apasarea lui. Si ca o gluma, daca electricianul nu a reusit sa va lege aparatul, atunci exprimarea "se pricepe" as modifica-o in "nu se pricepe". Sper ca acest electrician, prin (ne)priceperea lui, sa nu fi prajit finalul aparatului (caz in care "prostia" a fost deja facuta).PS Acum am vazut ca pdf-ul atasat contine instructiuni si in limba romana, unde aveti date culorile firelor. Daca nu reusiti sa il porniti, atuci va sfatuiesc sa schimbati electricianul (si probabil si aparatul). PS2 Daca nu aveti mufa originala cu fire a aparatului, atunci determinarea conectarii se poate face numai prin deschiderea lui si identificarea conexiunilor in aparat, lucru care cere ceva cunostinte (mai multe decat a unui electrician).PS3 Sincer nu intaleg de ce nu v-ati notat conexiunile corecte, atunci cand a fost probat de catre vanzator.PS4 Din cate vad in manual, aparatul are o singura mufa de conectare. Conectorii ISO pt auto sunt un standard care specifica conectarea unui aparat radio pt auto prin trei conectori separati, unul pt partea de alimentare, unul pt partea de difuzoare si unul pt diverse auxiliare. Deci conectarea aparatului dvs nu se face prin conector ISO standardizat ci printr-un conector specific producatorului. PS5 Daca totusi aparatul are conector ISO (trei mufe separate) atunci gasiti configuratia in multe locuri pe internet, cum ar fi aici: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nektor.htmSuccesam mufa originala , aparatul are 2 conectori iso , power si difuzoare. deci pana la urma fac cum ai spus tu ? leg rosu si galben la plus , negru la minus ? asa mi l-a montat si omu ala , se aprindea , si mi-a zis ca ar fi trebuit sa ii arate ca iese ceva din difuzoare ( avea surubelnita cu bec). si dupaia aceea am probat iar casetofonu la cineva si a mers. Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Colegul a spus mai sus foarte corec cum se leaga din toate punctele de vedere,alimentari si dif.Sfatul meu schimbati meseriasul care cauta cu creion cu bec la difuzoare. Link spre comentariu
Vizitator iulian_dragos Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 deci am legat rosu + galben la plus , negru la masa , s-a aprins casetofonul , dar la boxe nu merge , am legat gri + gri cu dunga la dri. alb + alb cu dunga la alb. si nu se aude nimic. acelasi lucru si ieri la nea fane electricianu. casetofonul a fost probat iar aseara pe alta masina si merge 100%edit: cand ating firele de la boxe se aude un bazait in boxe si atat. Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Perechile se fac asa pe culori alb/albnegru fata stangagri/grinegru fata dreaptaverde/verdenegru spate stanga violet/violetnegru spata dreaptaAcolo rpoblema ar putea fi alta.Nu cuma in mazina careva fir de dif sa faca contact cu sasiul masinii ca atunci blocheaza audio tot si apoi arde finalul audio daca se insista sa mearga asa.Deci asta trebuie verificat ca difurile sa nu aibe legatura cu sasiul,intre ele sau sa fie careva in scurt. Link spre comentariu
Vizitator iulian_dragos Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 la firele de la mufele iso am vazut ca este alb negative si alb pozitive , eu am trase acolo la casetofon cate un fir pentru fiecare boxa , alb , gri , verde si albastru. Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Difuzoarele fiecare au doua fire.Deci in bord trebuie sa ajungi cu 8 fire.Nu se pot lega decat fiecare difuzor pe iesirea lui nimic comun la cele 4 difuri nici minusul nu este comun.Aparatele astea au amplificatoare in punte deci fiecare canal total separat si separat fata de masa.Fa asa si va merge. Link spre comentariu
Vizitator iulian_dragos Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 pai si cum sa fac ? casetofonul este montat la un service acum 5 ani , am avut pe masina un domotec cu caseta. Difuzoarele sunt legate cu cate 2 fire , dar in bord ajung doar 4 fire pentru toate difuzoarele. Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Pai vezi de acolo problema ca un fir de la fiecare difuzor este legat la sasiul masinii.Solutia care de altfel este singura este sa tragi alte fire de la cele 4 difuzoare si astea 8 sa junga la aparat si sa le legi cum trebuie.Altfel nici sunet nu ai si strici si aparatul auto. Link spre comentariu
Vizitator iulian_dragos Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 intradevar minusul de la difuzoare era legat la masa. Le-am facut. Ms mult Link spre comentariu
Vizitator vladimirosky Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Am si eu o intrebare de incepator....am o mufa de alimentare(un jack) in care intra doua fire: unul negru si unul negru cu o dunga alba.Plusul este firul cu dunga alba si minusul este cel negru?Astept cu interes raspunsurile dumneavoastra si va multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator MrRapid21 Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Difuzoarele fiecare au doua fire.Deci in bord trebuie sa ajungi cu 8 fire.Nu se pot lega decat fiecare difuzor pe iesirea lui nimic comun la cele 4 difuri nici minusul nu este comun.Aparatele astea au amplificatoare in punte deci fiecare canal total separat si separat fata de masa.Fa asa si va merge. Link spre comentariu
Vizitator MrRapid21 Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Casetofonul nou are si conectorul (original) cu tot cu cabluri care trebuie sa mearga la conexiunile de la masina?Daca da atunci conform manualului prezentat aveti urmatoarele legaturi de facut:- la firul de plus al masinii (de obicei rosu) legati firul rosu si firul galben al casetofonului. - la firul de minus al masinii (de obicei negru) legati firul negru al casetofonului.- difuzorul stanga fata il legati la firele alb si alb cu dunga neagra- difuzorul dreapta fata il legati la gri si gri cu dunga neagra- difuzorul stanga spate il legati la verde si verde cu dunga neagra- difuzorul dreapta spate il legati la violet si violet cu dunga neagra- firul albastru este pt antena automata si il izolati daca nu aveti asa cevaTotodata trebuie sa aveti aparatul acordat pe un post de radio sau sa bagati un CD ca sa auziti ceva, altfel el nu 'zice' nimic. Atentie si la tasta MU (dreapta jos) care este un MUTE, adica dispare/apare sunetul la apasarea lui. Si ca o gluma, daca electricianul nu a reusit sa va lege aparatul, atunci exprimarea "se pricepe" as modifica-o in "nu se pricepe". Sper ca acest electrician, prin (ne)priceperea lui, sa nu fi prajit finalul aparatului (caz in care "prostia" a fost deja facuta).PS Acum am vazut ca pdf-ul atasat contine instructiuni si in limba romana, unde aveti date culorile firelor. Daca nu reusiti sa il porniti, atuci va sfatuiesc sa schimbati electricianul (si probabil si aparatul). PS2 Daca nu aveti mufa originala cu fire a aparatului, atunci determinarea conectarii se poate face numai prin deschiderea lui si identificarea conexiunilor in aparat, lucru care cere ceva cunostinte (mai multe decat a unui electrician).PS3 Sincer nu intaleg de ce nu v-ati notat conexiunile corecte, atunci cand a fost probat de catre vanzator.PS4 Din cate vad in manual, aparatul are o singura mufa de conectare. Conectorii ISO pt auto sunt un standard care specifica conectarea unui aparat radio pt auto prin trei conectori separati, unul pt partea de alimentare, unul pt partea de difuzoare si unul pt diverse auxiliare. Deci conectarea aparatului dvs nu se face prin conector ISO standardizat ci printr-un conector specific producatorului. PS5 Daca totusi aparatul are conector ISO (trei mufe separate) atunci gasiti configuratia in multe locuri pe internet, cum ar fi aici: http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nektor.htmSucces Link spre comentariu
Vizitator MrRapid21 Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Buna dimineața,deci eu am 4 fire cu dunga și 4 fără dunga ce iese din player,trebuie legate fiecare culoare separat între ele(firul alb la firul alb al mașinii/firul alb cu dunga la firul alb cu dunga al mașinii) și firul galben+rosu (împreuna) se leagă la firul rosu al masinii? Link spre comentariu
