Vizitator bazil1988 Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 -care poate sa imi explice mai in detaliu cum se executa dezlipirea si lipirea unui chipset de la placa video, mi-am achizitionat o statie cu aer cald, bilute de fludor de mai multe diametre,flux gel, ceva tipuri de site,am inteles ca trebuie neaparat ca sita sa corespunda cu cipul bga,-daca aveti timp si bunavointa sa imi zici Link spre comentariu
danb1974 Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Cauta pe youtube, sint tutoriale video despre reballing Link spre comentariu
sile2288 Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 Mai mă faceti să răd chiar şi la ânmormântare ... Deci tiai achizitionat de toate pentru aceste operatii dar nu şti cum sa lucri cu ele ,e aberant ce aud . Link spre comentariu
danb1974 Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Na bine, ca tot m-a fluierat Vasile ca vorbesc doar ca sa ma bag in seama, citeste thread-ul asta, ca nu e asa de usor de gasit cu searchviewtopic.php?f=27&t=60566 Link spre comentariu
sile2288 Postat August 7, 2011 Partajează Postat August 7, 2011 Aşadar eu am ceva experientă ân acest domeniu "bga" paşi cei mai indicati de min sunt:1) se ânfoliază toate componentele din plastic si condensatorii separati unul câte unul;2)apoi se ânfoliază toată placa "pcb" ,si se mulează tot staniolul pe componente ;3)se decupează de jur-âmprejur cipul bga cu un bisturiu micuţ ;4)se lasă vreo 4 mm distantă de bga decupatura jur-âmprejur;5)se aplică aer cald pe bga 50c' ;6) se injectează putin flux cu siringa sub bga ca să absoarbe fluxul temperatura de 50c' ;7) apoi se lasă putin să se răcească (nu mult);8)acum aplici o temperatură de 160c' pe bga ân creştere "atentie nu aplica dintrodata temperatura pe el ;9) verifici dacă sa dezlipit prin ciocăneli scurte cu penseta din colt ân colţ,apoi dacă se miscă poti săl iei;10) se curată bine padurile de fludoru vechi se aplică de două ori fludor pe paduri şi se curată bine cu tresa;11) se utilizează o radieră pentru abrazirea padurilor curătite , se sterg cu un material fin ânmuiat ân alcool izopropilic ;12)se aplică putin flux pe bga, se fixează sita preancălzită ,bilele sa fie mai mici ca orificile sitei se ăncălzeşte bga-ul la temperatura de 165c' si se mai pulverizează flux pe el ân timpul operatiei , operatia trebuie să fie de 10-12 minute ;13)se lasă să se răcească ,se ândepărtează sita (atentie nu curata iarăsi bga-ul cu alcol lasal aşa) punel pe placă fixat bine porneste ventilatorul colerului de la cpu legat la sursă , aplică putina bandă adezivă pe o paleta a ventilator pentru a avea vibratii placa , vibratile ajută la aşezarea si fixarea sigură a bga-ului "nui mai nevoie să jonglezi de bga deoarece vibratiile âşi fac bine treab ... Baftă! Şi foloseşte bilute cu continut ridicat de pb ,pe parcurs o să vă arăt şi cum să vă faceti singuri bilute de ce mărimi doriti.ur cipul bga cu un bisturiu micuţ ;4)se lasă vreo 4 mm distantă de bga decupatura jur-âmprejur;5)se aplică aer cald pe bga 50c' ;6) se injectează putin flux cu siringa sub bga ca să absoarbe fluxul temperatura de 50c' ;7) apoi se lasă putin să se răcească (nu mult);8)acum aplici o temperatură de 160c' pe bga ân creştere "atentie nu aplica dintrodata temperatura pe el ;9) verifici dacă sa dezlipit prin ciocăneli scurte cu penseta din colt ân colţ,apoi dacă se miscă poti săl iei;10) se curată bine padurile de fludoru vechi se aplică de două ori fludor pe paduri şi se curată bine cu tresa;11) se utilizează o radieră pentru abrazirea padurilor curătite , se sterg cu un material fin ânmuiat ân alcool izopropilic ;12)se aplică putin flux pe bga, se fixează sita preancălzită ,bilele sa fie mai mici ca orificile sitei se ăncălzeşte bga-ul la temperatura de 165c' si se mai pulverizează flux pe el ân timpul operatiei , operatia trebuie să fie de 10-12 minute ;13)se lasă să se răcească ,se ândepărtează sita (atentie nu curata iarăsi bga-ul cu alcol lasal aşa) punel pe placă fixat bine porneste ventilatorul colerului de la cpu legat la sursă , aplică putina bandă adezivă pe o paleta a ventilator pentru a avea vibratii placa , vibratile ajută la aşezarea si fixarea sigură a bga-ului "nui mai nevoie să jonglezi de bga deoarece vibratiile âşi fac bine treab ... Baftă! Şi foloseşte bilute cu continut ridicat de pb ,pe parcurs o să vă arăt şi cum să vă faceti singuri bilute de ce mărimi doriti. Link spre comentariu
Vizitator bazil1988 Postat August 8, 2011 Partajează Postat August 8, 2011 Aşadar eu am ceva experientă ân acest domeniu "bga" paşi cei mai indicati de min sunt:1) se ânfoliază toate componentele din plastic si condensatorii separati unul câte unul;2)apoi se ânfoliază toată placa "pcb" ,si se mulează tot staniolul pe componente ;3)se decupează de jur-âmprejur cipul bga cu un bisturiu micuţ ;4)se lasă vreo 4 mm distantă de bga decupatura jur-âmprejur;5)se aplică aer cald pe bga 50c' ;6) se injectează putin flux cu siringa sub bga ca să absoarbe fluxul temperatura de 50c' ;7) apoi se lasă putin să se răcească (nu mult);8)acum aplici o temperatură de 160c' pe bga ân creştere "atentie nu aplica dintrodata temperatura pe el ;9) verifici dacă sa dezlipit prin ciocăneli scurte cu penseta din colt ân colţ,apoi dacă se miscă poti săl iei;10) se curată bine padurile de fludoru vechi se aplică de două ori fludor pe paduri şi se curată bine cu tresa;11) se utilizează o radieră pentru abrazirea padurilor curătite , se sterg cu un material fin ânmuiat ân alcool izopropilic ;12)se aplică putin flux pe bga, se fixează sita preancălzită ,bilele sa fie mai mici ca orificile sitei se ăncălzeşte bga-ul la temperatura de 165c' si se mai pulverizează flux pe el ân timpul operatiei , operatia trebuie să fie de 10-12 minute ;13)se lasă să se răcească ,se ândepărtează sita (atentie nu curata iarăsi bga-ul cu alcol lasal aşa) punel pe placă fixat bine porneste ventilatorul colerului de la cpu legat la sursă , aplică putina bandă adezivă pe o paleta a ventilator pentru a avea vibratii placa , vibratile ajută la aşezarea si fixarea sigură a bga-ului "nui mai nevoie să jonglezi de bga deoarece vibratiile âşi fac bine treab ... Baftă! Şi foloseşte bilute cu continut ridicat de pb ,pe parcurs o să vă arăt şi cum să vă faceti singuri bilute de ce mărimi doriti.ur cipul bga cu un bisturiu micuţ ;4)se lasă vreo 4 mm distantă de bga decupatura jur-âmprejur;5)se aplică aer cald pe bga 50c' ;6) se injectează putin flux cu siringa sub bga ca să absoarbe fluxul temperatura de 50c' ;7) apoi se lasă putin să se răcească (nu mult);8)acum aplici o temperatură de 160c' pe bga ân creştere "atentie nu aplica dintrodata temperatura pe el ;9) verifici dacă sa dezlipit prin ciocăneli scurte cu penseta din colt ân colţ,apoi dacă se miscă poti săl iei;10) se curată bine padurile de fludoru vechi se aplică de două ori fludor pe paduri şi se curată bine cu tresa;11) se utilizează o radieră pentru abrazirea padurilor curătite , se sterg cu un material fin ânmuiat ân alcool izopropilic ;12)se aplică putin flux pe bga, se fixează sita preancălzită ,bilele sa fie mai mici ca orificile sitei se ăncălzeşte bga-ul la temperatura de 165c' si se mai pulverizează flux pe el ân timpul operatiei , operatia trebuie să fie de 10-12 minute ;13)se lasă să se răcească ,se ândepărtează sita (atentie nu curata iarăsi bga-ul cu alcol lasal aşa) punel pe placă fixat bine porneste ventilatorul colerului de la cpu legat la sursă , aplică putina bandă adezivă pe o paleta a ventilator pentru a avea vibratii placa , vibratile ajută la aşezarea si fixarea sigură a bga-ului "nui mai nevoie să jonglezi de bga deoarece vibratiile âşi fac bine treab ... Baftă! Şi foloseşte bilute cu continut ridicat de pb ,pe parcurs o să vă arăt şi cum să vă faceti singuri bilute de ce mărimi doriti.ms mult, sa ai o zi frumoasa in continuare Link spre comentariu
