FlorinPTM Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 Salutare! Mi-am luat ieri un subwoofer BM 1206 600w-400w RMS si as vrea sa aflu daca incinta este OK si citi litri are aceasta incinta. Am gasit niste date despre el:Fs 40.5 Vas 30 litrii Qts 0.492 Qes 0.516 Qms 10.639 Xmax 10mmPuterea maxima: 600W Puterea nominala: 400W Domeniu de frecvente: 30-3000Hz Sensibilitate: 90dB Impedanta: 4 Ohmi Greutate magnet: 2x50 Oz - magnet dubluDimensiunile sunt scrise in poza de mia jos. MS! Link spre comentariu
MuSi Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 In primu rand:sper ca ai pus aerisire,pt ca la ce difuzor de joase ai tu, ii spargi membrana numaidecat si in al doilea rand cred ca ar trebui sa ii maresti lungimea,adica de la 37cm cat ai tu,banuiesc ca ar trebui un 43-45cm,dar nu ma pricep chiar asa de bine ca sa iti spun exact.Mai intreaba si tu un specialist. Link spre comentariu
FlorinPTM Postat August 4, 2011 Autor Partajează Postat August 4, 2011 In primu rand:sper ca ai pus aerisire,pt ca la ce difuzor de joase ai tu, ii spargi membrana numaidecatCe aerisire? te referi la port vent?da,dupa cum se vede in poza, de 3,5 cm. Link spre comentariu
ahegyes Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Daaaaaa, aer cnditionat, sau clima nu ii pui ????? Link spre comentariu
FlorinPTM Postat August 4, 2011 Autor Partajează Postat August 4, 2011 Daaaaaa, aer cnditionat, sau clima nu ii pui ????? Ba da,ii pun clima bizonica! Link spre comentariu
FlorinPTM Postat August 5, 2011 Autor Partajează Postat August 5, 2011 Hai frate nu ma ajuta nimeni?? :cry: Vreau sa aflu citi litri are incinta.... Link spre comentariu
gabiferaru Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Ce-i asa mare lucru sa faci un simplu calcul matematic? E vorba de volumul unui paralelipiped, V = L x l x H. 1 metru cub = 1000 litri. Link spre comentariu
radue Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Mai usor cu offtopicu. Link spre comentariu
FlorinPTM Postat August 5, 2011 Autor Partajează Postat August 5, 2011 Mi-a iesit 69.56L E bn?Din vedere mie misepare de 45/50L....In fine,am o problema cu ''incinta'',cind dau mai tare si e o melodie cu frec. joase se aude vant pe portu vent'' ,adica se aude un bass intrerupt de aer...ceva de genu...Sa fie oare incinta mica si portu vent prea mare?Ma gindeam sa o modific si sa desfintez portul vent din fata si sa pun in spate o teava de WC de 10cm.Ce ziceti e bn? sau tot la fel o sa sufle... Link spre comentariu
hILIE Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Cel mai probabil incinta nu este acordata corespunzator. Ai mai multe variante, dar avand in vedere ca nu prea te pricepi in acest domeniu, iti recomand sa o modifici si ii pui un tub pvc de 10 cm diametru, sau doua de 8cm. Lungimea o afli experimentand. De ex. pui o teava de 10cm diametru si 20 cm lungime. Daca se aude un vajait in loc de bas iar membrana flutura fara sa faca galagie inseamna ca e acordata prea jos si trebuie sa mai tai din tub, iar daca se aude ca din butoi inseamna ca e acordata prea sus si trebuie un tub mai lung... Link spre comentariu
FlorinPTM Postat August 6, 2011 Autor Partajează Postat August 6, 2011 Ai mai multe variante, dar avand in vedere ca nu prea te pricepi in acest domeniuCe variante mai am?ma descurc eu,nu'i problema MS! Link spre comentariu
hILIE Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 Fa cum ti-am zis mai sus, nu are rost sa te complici prea mult. Link spre comentariu
strombi Postat August 6, 2011 Partajează Postat August 6, 2011 sigileazo cu silicon si umplo cu apa si ii vezi imd volumul Link spre comentariu
FlorinPTM Postat August 6, 2011 Autor Partajează Postat August 6, 2011 Fa cum ti-am zis mai sus, nu are rost sa te complici prea mult.Oke,ms mult.Are vr-o importanta unde pun portu vent?Eu vreau sa il pun in spate,pe mijloc aproape sus,ca in poza de mai jos. Link spre comentariu
FlorinPTM Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 Am realizat incinta cum mi-ai zis,cu un tub de PVC de 8cm si se aude ff bine cind e incet,cind dau mai tare flutura rau detot :cry: Link spre comentariu
