gabiz_ro Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Placa de baza defecta.Ceva probleme pe AGP sau PCI-E? Depinde de ce ai.Daca ai si video on-board vezi daca merge asa,daca nu vezi o placa video PCI,daca ai sloturi PCI sau PCI-E x1 daca gasesti si ai slot PCI-E x1 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Buna seara ! Am mai revenit cu mici informatii legate de pc-ul dvs,dvs aveti placa video pe placa de baza,adica onboard sau aveti placa video separata,sau chiar aveti amandoua variantele,adica si pe placa video pe baza onboard si placa video sepatata,daca aveti varianta cu doua placi video,o scoateti placa video pe aceia separata si o lasati pe cea de pe placa de baza onboard,daca nu merge asa,incercari sa-i scoateti bateria de la bios si sa-l lasati asa 1-2 min fara baterie si fara bagat in priza si dupa 1-2 min ii bagati bateria innapoi si ii faceti o mica proba,daca tot nu merge nici asa,mai incercati inca o varianta,cate memori ram aveti,adica o placuta sau doua placute ram,daca aveti doua placute ram,scoateti cate o placuta ram afara si lasati cate una si ii faceti proba numai cate o placuta,pentru ca sa-r putea ca sa fie o placuta ram defecta,sau daca nu aveti doua placute ram atunci incercati ca sa mutati memoria ram pe care o aveti in pc-ul dvs in alt slot,daca nu merge nici asa,incercati cu alta placuta ram.Daca se poate ca sa ne spuneti si noua ce placa de baza aveti dvs la pc-u.Sper ca sa fie bune informatiile mele pe care vi le-am dat pana acum.Asteptam !Mult succes va doresc ! Link spre comentariu
H Robert Postat August 25, 2011 Autor Partajează Postat August 25, 2011 Am incercat ce mi-ati propus am scos bateria de la bios am lasat-o scoasa vreo 3 minute, am 2 sloturi de 512gb le-am scos le-am bagat pe rand cate una le-am mutat locul intre ele tot asa se comporta,placa de baza este ALBATRON K8NF4-AM2,nustiu daca am placa video si pe placa de baza. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 ALBATRON K8NF4-AM2 nu are video on-board.Poti incerca o placa video PCI sau PCI-E x1 (din specificatii are) insa mai greu de gasit cred una PCI-E x1 si cea PCI va fi cam slabuta.Probabil cel mai recomandabil e o alta placa de baza. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Buna seara ! Imi pare ff rau,dar placa dvs nu are placa video pe placa de baza,pentru ca m-am uitat in manualul de unilizare al placi de baza a dvs,daca vreti si dvs manualul placi de baza dati un click aici : ftp://ftp.albatron.com.tw/product/it/mb ... EG_101.pdf . Incercati cu alta placa video pe pci-e,daca nu merge nici cu alta placa video,atunci este ceva probleme pe placa de baza,adica pe la slotul pci-e este defect asa cum a zis si colegul nostru mai sus,dar o alta memorie ddr2 nu aveti pentru proba? Imi pare foarte rau ca nu am putut ca sa va ajut . :cry: O seara placuta va doresc ! Link spre comentariu
H Robert Postat August 25, 2011 Autor Partajează Postat August 25, 2011 Mersi de raspunsuri si pt ca va-ti facut timp sa imi raspundeti,cred ca mai ramane sa il duc la un sevice de pc-uri sa imi zica ei exact ce are.Mersi inca odata de raspunsuri. Link spre comentariu
mos ilie Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Salut, Nu e greu de aflat dacă are sau nu placă Video integrată pe placa de bază. De cele mai multe ori plăcile de bază care au Video au conectorul Vga ( 3 rânduri x 5 pini ), de culoare Albastră pe panoul din spatele carcasei, lângă Com-uri, Lpt şi Usb-uri. Din păcate, placa nu are Video integrat pe ea. http://www.albatron.com.tw/English/prod ... ion&no=231 . Link spre comentariu
H Robert Postat August 30, 2011 Autor Partajează Postat August 30, 2011 Tocmai am luat pc-ul de la un service de calculatoare, era stricata placa de baza, deci pt cei care au acelasi simptome pe care le-a avut pc-ul meu ganditi-va ca ar putea fi placa de baza,mersi tuturor pt raspunsuri se poate inchide. Link spre comentariu
leoncris Postat August 30, 2011 Partajează Postat August 30, 2011 "si dupa aceea nu mai am imagine pe monitor chiar daca s-a restartat, daca il opresc de tot de la buton si il pornesc imaginea revine, care ar putea fi problema?"Problema e... ca trebuiau schimbate C_urile din ... drosell si ... mergea. Link spre comentariu
