H Robert Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 Am si eu o problema cu pc-ul, adica atunci cand dau restart la calculator e totul bine pana atunci cand dupa ce apare mesajul de la sfarsit ca se salveaza setarile.... si dupa aceea nu mai am imagine pe monitor chiar daca s-a restartat, daca il opresc de tot de la buton si il pornesc imaginea revine, care ar putea fi problema? Link spre comentariu
harman37arun Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Reinstaleaza din nou sistemul de operare si incearca sa faci o scanare dupa ce ai instalat windows cu hdd tune...e posibil sa fie(si) bad'uri pe hard disc desi de obicei calc se comporta sa atunci cand e virusat si orice incercare de reparare a registrilor din sistemul de operare e in zadar.Deci alt windous. Link spre comentariu
H Robert Postat August 4, 2011 Autor Partajează Postat August 4, 2011 Aseara am reinstalat sistemul de operare, dar tot asa face, am instalat programul propus de harman37arun am scanat nu arata nici o problema, eu nu cred ca sa ca este o problema de software cred ca este o problema hardware, deci alte propuneri ce ar putea fi problema? Link spre comentariu
Spitfire Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Faceti un cd bootabil cu memtest, si lasati-l sa testeze memoria pana la testul 7. Link spre comentariu
Vizitator CocoHunter Postat August 23, 2011 Partajează Postat August 23, 2011 Probabil aveti un conflict pe PC-ul dumneavoastra. Aveti o componenta care nu este instalata corespunzator sau intra in conflict cu alt port. Intrati in "Manager" la "My Computer" si vedeti daca toate componentele si driverele aferente sunt instalate corespunzator .O alta solutie ar fi resetarea BIOSULUI, scoateti bateria si tineti in scurt clemele de la baterie timp de 10 secunde, puneti bateria la loc, reconfigurati data in BIOS si vedeti daca mai aveti probleme Link spre comentariu
H Robert Postat August 24, 2011 Autor Partajează Postat August 24, 2011 Azi dimineata cand am pornit pc-ul inainte sa apare mesajul cu welcome la fel a disparut brusc imaginea dupa aceea am incercat ce ati propus cu bateria, am scos-o a mers, si cand il opresc si il pornesc iara la fel nu am mai avut imagine pe monitor,care ar putea fi problema? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 Va salut ! Dar ati incercat si dvs cu alta placa video,sau alta varianta ati incercat cu alt monitor,pentru ca ma gandesc ca sa nu aiba ceva Monitorul.Succes ! Link spre comentariu
Vizitator CocoHunter Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 Verificati frecventa de la "Screen refresh rate" din proprietatile monitorului... Da, este posibil cum spune colegul nostru FLORIN IORDACHE sa fie placa video cu probeme Link spre comentariu
stefanstudio Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 e o componenta care face figuri eu propun daca aveti posibilitatea sa inlocuiti de la alt pc a unui prieten pe rand componentele de ex ram si dati restart vedeti carei treaba placa video dati iar restart si tot asa eu inclin spre plaac de baza sursa sau ram bafta Link spre comentariu
H Robert Postat August 25, 2011 Autor Partajează Postat August 25, 2011 Azi cand sa il pornesc avea imagine pana sa ajunga la mesajul cu welcome si imi dispare imaginea, si dupa aceea nici nu mai ajunge pana acolo doar il pornesc si nu am imgine.Am schimbat sursa cu o alta sursa de la un alt pc si cand l-am pornit a inceput sa scoata niste bipuri cum scot si ceasurile acele vechi cu alarma, si tot nu a mers tot nu aveam igimagine si scote bipuri la fel cateodata cand il pornesc si cu cu sursa sa originala palaca video cred ca este in regula ca altfel pana akm nu as fi avut imagine. Link spre comentariu
H Robert Postat August 25, 2011 Autor Partajează Postat August 25, 2011 Am verificat placa pe alt pc si este buna,o fi procesoru problema? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Buna seara ! Ma gandesc ca poate ia-ti dat rezolutia mare la placa video a dvs,si ma gandesc ca poate nu poate ca sa duca monitorul dvs rezolutie aceia,incercati ca sa faceti in felul urmator: cand porniti pc-ul taneti apasat pe f8 pana intra in save mode,iar acolo dati unde scrie enable vga mode,daca ati dat la enable vga mode apasati enter si il lasati ca sa incarce windowsul si il lasati ca sa mearga normal pc-ul,sper ca fie informatia buna si sa mearga. Uitati v-am adaugat si imaginea cu save mode.Mult succes va doresc ! Link spre comentariu
H Robert Postat August 25, 2011 Autor Partajează Postat August 25, 2011 Mersi de sfat FLORIN IORDACH, dar nu pot sa fac ceea ce mi-ati propus deoarece nu mai merge imaginea pe monitor deloc si nu am cum sa fac ce mi-ati propus Link spre comentariu
costinium6 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 verifica: vaselina dintre procesor si radiator, panglica de la hdd, cablul de monitor sau monitorul si daca nu... virusu! Link spre comentariu
H Robert Postat August 25, 2011 Autor Partajează Postat August 25, 2011 costinium6 daca ai fi citit mai sus ti-ai fi dat seama ca e o problema care nu e legata de cablurile si mufele de la pc, nu din acel motiv nu am imagine,e un alt motiv dar nustiu care, nu cred ca e virusat pt ca nu umblu pe site-uri care ar putea contine asa ceva si nu intru pe orice link sau adresa. Link spre comentariu
