Incarcator solar baterie auto
Vizitator Hupogrammos
  • Răspunsuri 104
  • vfp_mihai
    24
  • AlinEX
    22
  • mikella
    15
  • The Stressmaker
    14
1) esti in alt topic,deci esti offtopic2) nu se pune potentiometrul in serie cu un motor...potentiometrul comanda un montaj care controleaza motorulLa 6kW,daca nu te pricepi,o sa ai o gramada de scantei si piese (si nu numai)arse
Vrei sa comanzi putera/turatia motorului doar pritr-un potentiometru? Asa ceva nu se poate!Fa un pwm cu 555 si comanzi motorul cu un potentiometru.Dar la puterea asta nustiu cum vei face, o sa ai nevoie de ceva mosfeti serosi.Cauta pe gogle 555pwm sa vezi despre ce este vorba.
.Dar la puterea asta nustiu cum vei face, o sa ai nevoie de ceva mosfeti serosi..
,din ceea ce inteleg din fraza scrisa mai sus e ca mosfetii sunt intro simpla schema cu polarizarea portii cu ajutorul unui potentiometru , sper sa nu a inseldaca e adevarat atunci e total gresit(asta doar la mosfeti ,la bipolari merge) , fiindca mosfetii se comporta ca o "sarma" ori sunt pe deschis, ori inchis, astfel tensiunea in circuit va fi 0 sau maxima, cu 555 practic dai niste impulsuri de deschidere a mosfetilor , cu ajutorul potentiometrului variezi acele impulsuri , hai cai simplu sper ca ati prins ideea .
Parca apare si cuvantul "555" in propozitia lui mikella...deci ia asculta-i sfatul si vezi care e legatura dintre un potentiometru,un 555 si un mos-fet de putere Dar la 6kW,home made... :nebunrau:
,din ceea ce inteleg din fraza scrisa mai sus e ca mosfetii sunt intro simpla schema cu polarizarea portii cu ajutorul unui potentiometru , sper sa nu a inselMa refeream la mosfeti comandati de 555 nu de un potentiometru singur.Cam ce ai explicat cu 555 care da impulsuri in poarta la mosfeti.
salut, scuze , mea culpa , nu mai dati cu bata , dupa o saptamana de betoane e normal ca nu mai vad sensul frazei ,sunt ferrm convins ca se poate si la 6 kw fara probleme , daca se gasesc mosfetii potriviti .
Poate scantei...6kW la ce tensiune? Sute de amperi? Ce cabluri? Cum le legi la mos-feti?Dar care e curentul de pornire? Si cu autoinductia ce facem?Cum asiguri comanda cat se poate de ferma a mos-fetilor? Cum izolezi montajul de perturbatii?Nu-i de joaca cu electronica de putere!Ca sa nu mai zic ca trebuie si ceva experienta...iar de la a nu stii cum se poate regla turatia cu un ponetriometru,pana la a face un variator pt un motor de 6kW,e cale foarte lunga!Din imaginatie putem face orice,dar trebuie sa tinem cont si de ce se intampla in practica
dr l ai dreptate daca nu ai experienta nu te bagi (daca te referi la mine regulatoare de turatie am facut destule prin casetofoane sau maguri , bine sunt de mica putere ,stiu cum functioneaza un astfel de regulator)cel in cauza spune ca vrea sal foloseasca la un autovehicul electric atunci trebuie amintit faptul ca la o masina electrica de pe piata bateriile au tensiunea aprox de 400v , deci sar din schema cele cateva sute de amperi de care pomeneai mai sus dor 15A au dat la mine ceea ce e destul de rezonabil , dar cu 6kw nu stiu ce fel de vehicul poate sa actioneze ,poate un lastun sau ceva cartoane (trabi)spor la treaba .
Un matiz cu motor de 2kW atinge 40km/hLa 400Vcc nu mai ai grija curentului mare,ci grija combinatiei dintre curent mediu si tensiune mare (adica arcuri electrice si alte distractii)Ma refeream in special la experienta celui care vrea regulatorul de viteza. Dar nici eu nu am experienta necesara pt a face asa ceva...
dr l , esti sugur ca cu 2kw adica aprox 2,5 cai poti pune in miscare un matiz la 40 km/h eu sincer ma indoiesc , si daca da , atunci ma apuc sa vad cum fac sami iau unul de la remat poate cu motor stricat si sal transform , trebuie cautata persoana aia cu oltcit(din brasov cred ) care la transformat in electric sa vedem ce motor are.caut si va arat unde am vazut.spor
  • 1 lună mai târziu...
Nu iti recomand a doua schema pentru ca, pe cat este de simpla pe atat este de solicitanta pentru primul rand de acumulatori. Practic, schema se bazeaza pe comutarea numarului de acumulatori, cam 17 la numar daca am vazut bine (12 in spate si 5 in fata) in 3 trepte de putere. Tensiunea de lucru, pe grupa de acumulatori conectata la incarcatori, este de 80V si amperajul de incarcare este de 7,5A ceea ce sugereaza acumulatori de 75Ah. Pe scurt, prima treapta foloseste doar grupul 1 de acumulatori, selectati printr-un contactor. La treapta a doua intra in serie grupul 1 plus grupul 2 iar la ultima treapta se folosesc toate cele 3 grupuri in serie. Contactorii par a fi trifazati de 40A (sau de 32A), cu cele 3 sectiuni in paralel pentru o capabilitate de curent de 120A (96A). Asa ca, puterea maxima folosibila, la care sunt proiectati contactorii, este de 24,4kW (19,5kW) si motorul electric cred ca este de maximum 25kW (20kW). Daca ma uit atent la "ceasul" din bord (voltmetrul) se pare ca toti acumulatorii sunt in serie si este foarte posibil ca motorul sa fie la 220V tinand cont ca 17x12V fac 204V. Indicatia acelui voltmetru nu prea pare de incredere pentru ca se pare ca este sensibil la "back EMF"-ul motorului.Cam asta am inteles din filmulet. Totusi, am vazut doar 2 contactori, ceea ce ma face sa cred ca motorul electric primeste jumatate sau complet tensiune iar cutia de viteze compenseaza cu inca 4 trepte, facand 8 trepte fixe de putere (nu le am cu mecanica dar ceea ce este in "capul" motorului electric pare a fi un ambreiaj de la o cutie de viteze).
  • 6 luni mai târziu...
am gasit aceasta varianta de incarcator :
http://www.circuitstoday.com/lead-acid-battery-charger
pe care as vrea sa-l folosesc pentru a incarca un acumulator de 70Ah cu ajutorul unui panou solar .
ce parere aveti despre acest incarcator ? sunt suficiente 40 de astfel de celule solare:
http://prutix.ro/Celule_fotovoltaice_1.8W
pentru un panou care sa incarce acumulatorul ?
