Incarcator solar baterie auto
Vizitator Hupogrammos
Regulator am, este cel postat prin topicul acesta cu zener si releu.El decupleaza panoul atunci cand tensiunea la bornele bateriei ajunge la 14v. Eu ma gandeam ca trebuie sa aduc tensiunea la 14,4v pana sa o bag in baterie dar vad ca nu este nevoie.Am inteles cum sta treaba! Va multumesc!
  • Răspunsuri 104
  • vfp_mihai
    24
  • AlinEX
    22
  • mikella
    15
  • The Stressmaker
    14
salutmikella panoul daca scoate 17 v e perfect, dar aceasta tensiune o ai pe panou cand curentul e ZERO sau cu ceva in sarcina? daca e cu curentul zero atunci cand vei conecta bateria la panou va scade tensiunea,la valoarea bateriei in functie de cat e ea de descarcata , si implicit va creste curentul , toata problema e sa nu depasesti valoare de 10%din curentul de incarcare si tensiunea de 14,4 v , atunci cand valoarea tensiunii de 14,4 v e depasita poti pune releul sa devieze curentul catre alta baterie sau sa aprinda un bec sau etc..
Cand se ajunge la tensiunea de14.4v pe baterie releul imi decupleaza panoul de la baterie. Dupa ce decupleaza panoul ramane in gol. Are vre-o treaba ca ramane asa? Bateria este de 100amperi iar panoul da 9 amperi(3panouri legate in paralel x 3 amperi fiecare), deci este in limita admisa.
pai cum sa nu aiba treaba , dupa ce se deconecteaza panoul ,el genereaza energie care nu e folosita deci pierzi bani , mai pune o baterie pe care so incarce sau altceva etc.. :da
sau... un rezistor de putere care sa incalzeasca apa dintr-un rezervor de 10 - 15L bine bine izolat! astfel energia nu e irosita(in cazul in care bateria este incarcata la maxim)! si apoi panoul daca ramane in gol nu cred sa fie vreo problema. singura problema este amintita de vfp mihai! ma gandesc ca si astfel de abordare este posibila! panou fotovoltaic - rezistor de putere - boiler = apa calda mai ieftin obtinuta decat cu panouri solare cu tuburi vidate care sunt exagerat de scumpe!
Casa unde locuiesc este dotata cu panouri pentru incalzire a apei, deci nu are rost sa ma mai chinui. Numa ce am porni instalatia cu panouri si nu stiu cum se comporta si cat de bine imi incarca bateria.Daca imi incarca bateria si se decupleaza panoul o sa mai pun o baterie sa nu irosesc curentul furnizat de panouri.
Tocmai am realizat ca montajul cu releu comandat de tranzistor cu zener in baza, are probleme.Adica decupleaza cand ajunge voltajul la 14,4v pe baterie, dar imediat ce a decuplat voltajul scade un pic si iar cupleaza releul.treaba asta se intampla foarte rapid, de cateva ori pe secunda si nu imi comvine.Aceiasi problema si la decuplarea consumatorului, decupleaza si cupleaza rapid inapoi si imi inebuneste invertorul.Are cineva vre-o ideie cum sa fac releul sa deculpeze la 14,4 si sa cupleze la 13,5?
salut, alinex, am scris mai sus un etc... deci?mikela datorita histerezisului diodei zenner de doar 0.5 volti aproximativ se intampla sa cupleze si decupleze asa de repede , incearca sa pui in serie mai multe diode 2 sau chiar 3 de valori mai mici de 5 v fiecare astfel vei avea un mic castig ,. am o intrebare :regulatorul ce lai facut e cel postat de mine in schema de mai sus ?si eu lam facut si la mine facea la fel, da eu incarcam eolian tensiunea nefiind constanta pe eoliana ciclurile repetitive erau destul de rare , incearca cu un mosfet in locul releului sa il polarizezi in poarta printr-o rezistenta de circa 30 -50 omispor .
da!! uite ca la asta nu m-am gandit!!! ceva de luat in seama!.... cred ca mai eficient decat releul electromagnetic ar fi o sarcina artificiala cu o rezistenta mica si putere mare(cum parca zicea Dr.L intr-un post anterior a se folosii niste becuri auto de 75W de la faruri ) ar fi mai utila la panoul fotovoltaic!. banuiesc ca un asa consumator va scadea tensiunea panoului si astfel incarcarea va fi oprita .. din pacate mai am muuuult de lucru la panou asa ca pana la regulator mai am ceva. cred ca astfel se poate consuma nu numai din baterie ci si o parte din energia panoului cand este iluminat si bateria incarcata! ...sunt doar in stadiu de acumulare de cunostinte si eu inca! ceva de genul atasamentului vreau sa zic!!!!
da implicit se poate consuma direct energie produsa cu panoul , dupa ce bateria e incarcata si dioda intra in actiune tensiunea scade pe intreg sistemul , aici e problema consumatorul de sunt fie el bec sau rezistenta trebuie cuplat la baterie nu pe panou ,intre baterie si panou exista (banuiesc)acea dioda contra autodescarcarii nocturne, astfel cand tensiunea pe sistem nu scade sub valoarea de aprox 12,8 si e undeva pe la 13 v energia provine doar din panou bateria mentinanduse incarcata , eu vad circuitul destul de simplu : panoul incarca bateria cum stie el mai bine, apoi pe baterie e pus un regulator cu sunt sau cum o fi ,tot la baterie e conectat invertorul care trage cat vrea si cum vrea el , nu inteleg de ce la mikellla invertorul nu functioneaza atunci cand releul intra in functiune , bateria se comporta ca un excelent condensator electrolitic de mare capacitate , curentul fiind foarte bine filtrat .spor la treaba
da! probabil este sensibil la perturbatii! acele cuplari decuplari dese introduc niste paraziti in sistemul electric la care probabil invertorul este sensibil! probabil din acest motiv nu se folosesc relee in sisteme fotovoltaice! daca stiti si la autovehicule instalatia electrica se deparaziteaza! uneori sunt probleme de zgomot de la aprindere, care functioneaza similar cu astfel de cuplari decuplari dese ale releului electromagnetic! la montajul propus de mine, daca este calculat evident, se mentine tensiunea maxima pe baterie. banuiesc ca si parazitii sunt mai rarefiati asa... :nas:panoul nu are absolut nimic daca are cuplat inainte de dioda antidescarcare un consumator mare!!!
Problema la mine este la releul ce cupleaza sarcina nu la cel care decupleaza panoul de baterie. Montajul meu consta in doua releie comandate de cate un tranzistor cu zener in baza.Primul releu decupleaza panoul de baterie cand a ajuns tensiunea la bornele ei de 14.4v, iar al doilea releu deculpeaza sarcina(invertorul) de la baterie cand tensiunea scade la 10,7v.Asta care decupleaza sarcina ma deranjeaza cand cupleaza si decupleaza.La iesire din invertor mai am un releu care cupleaza consumatorii direc la priza in cazul cand nu mai imi ajunge curent din baterie.Acest releu are o intarziere la pornire pentru a permite invertorului sa porneasca calumea.Daca releul ce decupleaza sarcina de la baterie decupleaza si in interval de o secunda mai apuca sa decupleze inca odata, prinde releul ce pune consumatorii direct la priza in timpul de intarziere si nu mai comuta la priza, in cazul asta mi se opreste calculatorul si ce mai am eu dupa invertor.Sper ca ati inteles ce am scris eu aici :nebunrau: .Deci cum fac releul sa decupleze la 10,7 si sa cupleze inapoi la 11.5?
salut alinex:panoul nu are absolut nimic daca are cuplat inainte de dioda antidescarcare un consumator mare!!!crezi ca ar avea ceva ? idea e ca acel consumator sa nu scada tensiunea ponoului astfel incat sal sufoce , tensiunea sa nu coboare sub valoarea care e scrisa pe el .daca il pui in scurt sil tii asa oare ce se intampla, banuiesc ca stii.mikella :fac releul sa decupleze la 10,7 si sa cupleze inapoi la 11.5?o baterie descarcata sub valoarea de 11,4 e deja descarcata mai mult de 50% , cred ca releul ar trebui sal faci sa decupleze invertorul la minim 11 v si sa cupleze la un maxim de peste 13,4 vdaca vrei poti sa faci o proba si ai sami dai dreptate, ia o baterie care e descarcata(in prealabil dupa ce ai descarcato cu invertorul si are in sarcina sub 10,7 cat ai vrut tu) si masoara tensiunea pe ea dupa decuplarea invertorului tinand voltmetul pe ea ai sa vezi ce frumos creste tensiunea la bornele bateriei pana undeva la valoarea de 12,4 12,6vin cel mult 1 minut , aici e buba invertorul detecteaza tensiune mare si se cupleaza iar la baterie ,considerand ca bateria e incarcata .eu cand incarc o baterie vad ca dureaza cel mai mult pana ajunge la 13, 6v 13,8v cel mult , daca opresc incarcarea la 13,8 si o las 12 ore apoi o repun la incarcat bateria trece de 14 v fara sai fi facut nimik .spor la treaba numai bine
In cazul asta o sa modific zenerul sa decupleze la 11.5v. Poate imi dau seama cum il fac sa cupleze laqloc pe la 12.5v. Deja am o ideie, dupa ce o testez si vad ca merge postez aici schema poate mai are nevoie cineva.
PS : Am facut o simulare cu ce as vrea eu sa iasa si vad ca merge. Simularea as fost facuta pe calculator dar si fizic si functioneaza. Dati cu parerea poate mai trebuie ceva adaugat. Dioda antiparalel cu releul nu am mai desenato de lene. Posted Image Zenerul de dupa releu este la tensiunea la care decupleaza si cel direct de pe plus este la tensiunea la care cupleaza.
