Calculare camp magnetic produs de o bobina
zapezel
Salut!As avea nevoie de o formula de calcul a campului magnetic produs de o bobina si de o formula de constructie a unei bobine.M-am apucat azi sa contruiesc o bobina cu care sa magnetizez cateva bari din fier si nu mi-a reusit niciuna.Multumesc mult! :d
  • Răspunsuri 3
  • The Stressmaker
  • raileanu florin
  • zapezel
Zile populare
Cred ca asta cauti (Eng): http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... enoid.html . Problema este ca daca folosesti "fier moale" cum este un cui, de exemplu, atunci nu vei reusi sa-l magnetizezi permanent. Ca idee, foloseste o surubelnita pentru primul test.
Testul de magnetizare poti sa-l faci cu un magnet (de difuzor sau altul asemanator) care il "freci" de bara de metal apoi testezi daca s-a magnetizat (folosind pilitura de fier, daca nu ai busola). Demagnetizarea se poate face in ansa pistolului de lipit (nu letcon) sau incalzind metalul pana la rosu.
salut; daca vreti sa.....[CONTRUIESC] :rade: VEZI LA COLEGU SI FUNCTIONEAZA AM FACUT SI EU PE LA SCOALA ACU 20 E ANI BAFTA :rade:ar putea sa foloseasca si bobinele de la un telefon fix sunt super bune la 220v
Acelea functioneaza pana la maximum 80V (apelul are tensiune alternativa de 75V) si tinand cont ca in serie cu bobina exista un condensator, tensiunea normala de functionare se reduce cam pe la 40-50V.Cea mai simpla varianta este cu un transformator de tensiune joasa (amperaj bunicel, sa zicem cam 3A sau in lipsa, un redresor auto), o punte redresoare si un solenoid de 100-200 spire in serie cu un reostat bobinat de 10 ohm (la 12V).@raileanu florin : nu am inteles sensul primei fraze altfel decat ca ati realizat si dv un asemenea dispozitiv iar faptul ca ati scris cu majuscule, in limbajul pe internet, se traduce ca se urla.
