TDA2004
Vizitator valentin95
  • Răspunsuri 29
  • xragon
  • ratza
  • gab19
  • Nostalgic
Alimenteaza-l cu 12V, nu cred ca se deschide in 6-7V cat l-ai alimentat tu, astea auto la mai putin de 8V se blocheaza, stiu ca am folosit si eu TDA2004 acum cativa ani.Si nu are nevoie de nici un radiator, ba chiar eu la un TDA 7377 ascult muzica pana intra protectia termica :da
Vizitator paulinu
Bine, bine inca nu am renuntat. Imi reusise cu al integrat.... Dar am facut o compartie cu TDA-ul si se pare ca TDA-ul este mai bun.@xragon, am dat peste schema aia si eu. nu am nevoie de asa ceva. Simplu. Intra semnal stereo iese semnal stereo.O sa incerc cu schema din pdf.
Vizitator paulinu
Ok, facusi montajul. se aude barait cand jackul nu este bagat in player.(de ce?) Dupa ce il bag nu se mai aude nimic. Dau play, si functioneaza. Cineva a zis ca merge si fara radiator, nu prea merge. doar 15~20sec a functionat pe un singur difuzor si sa cam incalzit. Banuiesc ca ii trebuie un radiator destul de mare.Mdaa... am pus un radiator, doua difuzoare, se cam aude distorsionat, banuiesc ca este din cauza firelor, montajului. ei bine acum stiu sigur ca mege si pot sa fac un PCB cum trebuie.
Vizitator george 33
de ce se intampla asta, si eu patesc la fel la un amplificator cu tda2005, si cu tda2003 e la fel cum pot remedia asta?
