TDA2004
Vizitator valentin95
salut as vrea sa ma ajutati si pe mine cu niste scheme pentru un amplificator audio cu TDA2004 cam cati watti scoate acest integrat va multumesc
  • Răspunsuri 29
  • xragon
  • ratza
  • gab19
  • Nostalgic
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator paulinu
Ca sa nu mai creez un al subiect in legatura cu TDA2004...
Ei bine m-am folosit de placa unde este montat TDA-ul si chestia este ca nu merge, adica functioneza dar se aude un gajait ingrozitor in difuzor. Daca ii pun un semnal pe intrare se aude dar foarte gajait. ce poate fi? TDA-ul?
Aceasta este schema. Pe pin 3 este un condesator, dar pe placa nu este pus. L-am pus si mai rau este.
Posted Image
paulinu tine minte asta IN TOTDEAUNA CAND FACI UN MONTAJ MONTEAZA TOATE PIESELE si cum a spus si nostalgic sigur ai bucle de masa pe undeva asta daca nu cumva ai "uitat"sa mai montezi si alte piese pe cablaj in fine pune o poza macar cu cablajul sa vedem
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator paulinu
Nu cred ca este din cauza cablajului. am incercat pe un breadboard un alt chip si acelas sunet se aude in difuzor. Banuiesc ca este de la sursa. Sursa fiind o punte redresoare (luata dintr-un monitor CRT, D4SB60L) cu un LM317T.
Chip-ul este BA5417.
O sa incerc cu o alta sursa.
Si sunt toate piesele.
http://imageshack.us/a/img571/4025/di3f.png
http://imageshack.us/a/img690/6564/gs45.jpg
Nu. Dar nu cred ca este necesar radiator.Oricum am incercat cu alta sursa si la fel face.
Asta e buna :85 Pai daca nu vei alimenta integratu' si te vei uita doar asa la el, nu va fi nevoie de radiator, ba nu va fi nevoie nici de de restul de componente specificate in foaia de catalog Cat timp ai lasat integratul sub tensiune, fara radiator ?Daca mai faci ceva experimente d-asta, ia pune mana pe el si vezi daca fierbe
Vizitator paulinu
Stiu ca nu trebuie alimentat integratul fara radiator.... Este alimentat la tensiunea minima(6~7V). TDA-ul se incalzea putin, dar nu mai mult de 40~50 grade. Asta BA-ul nu se incalzeste deloc. Am sa il pun inapoi pe placa de unde l-am scos si tai de acolo niste cablaje. Poate asa va functiona, pentru ca pe placa sunt niste piese in plus fata de cum arata in specificati.Asa incercat si cu TDA-ul si nu a mers, apoi pus pe un PCB si la fel face. Ramane doar sa incerc alta configurare, la TDA.Cand am zis ca nu este necesar un radiator, doar in faza de test. Cand va fi functional si finalizat desigur ca o sa pun un radiator.
daca ai ajuns la temperatura specificata de tine si avand in vedere ca nici macar nu ai folosit radiator cel mai probabil a cedat integratul .. cu alt integrat ai incercat ??cum a spus si domnul ratza pune o rezistenta acolo dar mi se pare umpic cam mare 120k cred ca mai bine ai pune de 100k si punei un radiator cat de cat acolo sa-si faca racirea
