Constructie sursa dubla din sursa simpla
Vizitator tars_room
Vizitator tars_room
Salut tuturor am un Sistem audio 5.1, care e destul de inteligent si merita montat pe masina, problema e ca el are 2 alimentari pentru functionare mai exact un traf toroidal care are 2 iesiri (una simpla si una dubla) aia simpla e de 10 V, iar cea dubla +14 GND -14, As avea nevoie sa construiesc o sursa care sa imi faca din 12v +12 GND -12v, ca sa il pot alimenta la bateria masinii, va rog mult ajutati-ma! Multumesc anticipat celor ce se implica si isi aduc contributia acestui topic care e posibil sa le fie util si altora !
  • Răspunsuri 6
  • stefanstudio
  • amp
Zile populare
uite aici elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=61
e primul topic din forumul alimentatoare. Era greu sa cauti un pic?
si ar trebui sa citesti tot ca nu e asa de simplu de facut.
  • 1 lună mai târziu...
poti face ceva mai artificial dar nu duce la puteri mari la alimentare ai acolo 1 punte si 2 condensatori intre condensatori e legata masa si la unu +la altu- care vine dela punte deci scoti puntea si lasi condensatori legi dela bateria masinii -si + la acei 2 condensatori -la un condensator si +la celalalt (ei sunt legati in serie si intre ei legi masa ) eu am experimentat asa si a mers la 2x40w cu cat e amplifu mai mic cu atat mai bine dar nu e corect sa mearga asa
Vizitator tars_room
intzeleg, totusi eu cautam mai mult ca pe o provocare sa construiesc o sursa in comutatie, ar fi fost interesant, atat tot, si in plus de asta as fi vrut sa vad wooferul montat pe masina
