SURSA LCD. FSP204-2F01-SH1
  • Răspunsuri 23
  • nicuschiopu
    6
  • BUGHIU
  • bogdan546
  • leoncris
am verificat piesele de pe cablaj dar nu am gasit nimic suspect doar daca TDA4863G este in scurt prima data cand am desfacut tv-ul am gasit fuzibila arsa si atat am pus alta fuzibila noua si am montat sursa la loc am pornit si a arso din nou daca ma poate ajuta cineva cu solutii despre acest tip de defect sau daca a mai intalnit cineva aceasta defectiune si cum a rezolvato va multumesc si astept un raspuns.
toate sursele se repara la fel;trebuie sa faceti abstractie de integratul folosit sau daca este cu mos sau bipolarsursa aceasta mai are si pfc dar tot nu complica lucrurile daca incercati sa intelegeti cat de cat principiul de functionare si metoda de diagnosticaredaca as avea din nou lipsa de inspiratie sa va spun ca trebuie sa priviti si blocurile functionale in electronica cum va descurcati cu usurinta in mecanica(as da ca exemplu motorul cu aburi si motorul cu benzina) mi-e ca se revolta iar cineva si se leaga de familia mea ca cel cu becurilesursa in comutatie direct pe retea(pot fi si surse in comutatie in secundarul unui traf separator de 50hz)au in principiu un tranz de putere care are ca sarcina primarul unui traf pe ferita sau o bobina cum este cazul in PFCsarcina se prezinta ca o impedanta numai in caz de functionare corecta,altfel nu este decat o banala sarma de cupru cu rezistenta de ordinul ohmilorasa ca se incepe cu masurarea tranz de putere;daca sant ok si se arde siguranta(consider ca s-a masurat puntea redresoare) exista si situatia in care circuitul integrat de comanda este degradatin marea majoritate a cazurilor intalnite de mine partea de sursa cu traf funct daca scot tranz din PFC,dar nu tine puterea maximadupa ani de zile de depanare nu s-a schimbat nimic in modul de lucru:identific tipul sursei(flyback,forward,semipunte,punte,rezonanta--recunosc ca aici intervine totusi specializarea)iar pentru functionarea integratului stau cu PDF-UL langa mine,nu m-am straduit sa umblu fara documentatie(am retinut numai tda4605 si uc3842 pt ca am lucrat mult cu ele)raspunsul meu este pt persoanele care cer un raspuns ,,personalizat" pt sursa cand defectul se poate identifica pana la un anume nivel fara schemaajutorul de specialitate cred ca este necesar cand sursa incepe sa ,,miste" dar nu intra in parametri
cer scuze ca nu am dat notatia pieselor cu care este facuta aceasta sursa ma intereseaza o schema daca ma puteti ajuta echipata cu urmatoarele:Q1-16N50C3 Q2-2761I Q3-08N80C3 si Ic1-TDA4863G la masuratori am cateva rezistente smd.care nu stiu valoarea reala ca schema pe care am primito nu ma ajuta cu valorile pieselor va multumesc si astept un ajutor daca se poate.
daca puteti trimite o schema cu modelul mentionat mai sus si sa fie echipata cu tipul de piese pe care le-am enumerat sper sa ma descurc va multumesc.
tranz 16n50 este un mos de putere,16a si 500v folosit in partea de intrare in etajul numit PFC si care ridica tensiunea la aprox 400v cu care este alimentat etajul cu traf si care fol mos-ul 8n80(8a si 800v) si probabil ncp1207raspunsul anterior a fost tocmai pt a va ajuta sa intrati destul de adanc in sursa fara schemacele 2 integrate le gasiti pe alldatasheet.comasa lucreaza si meseriasii;ani de zile am lucrat in orb pana a inceput sa apara timid dupa revolutie documentatieacum cu internetul cautam pdf-ul integratelor si aplicatia lor de la firma producatoarenu ne-ati spus nimic:ati masurat cei 2 tranzistori?
  • 1 an mai târziu...
Vizitator bitu4roxy
Salut,Am o sursa FSP204-2F01 de la un tv daewoo dlp 26b3t care are 3 piese arse.Am atasat o poza cu placa. Am cautat pe net schema sa vad ce piese sunt pentru a le inlocui dar nu am gasit nimic.Piesele sunt : Q12R62si inca una ca nu imi dau seama.Ma puteti ajuta cu o shema a cablajului? sau daca sti voi ce piese sunt arse.
